Le câble HDMI 1.4 ne supporte que du 4096 x 2160 en 30 Hz Maximum ! La Full Spec de l'UHD version 3840 x 2160 est:
- 3840 x 2160
- 120 Hz
- 12 bit de couleur (équivalent à du 36 bit)
Un câble HDMI v1.4 ne pourra pas passer des tests UHD en Full spec, et même d'ailleurs malheureusement la version v2.0 qui n'acceptera que du 60 Hz, alors que le Super Hi Vision multipliera le besoin en bande passante d'un facteur 8 (par rapport à la v2.0).
Concernant le test de LesNumérique, on savait déjà que du 4096 x 2160 @ 30 Hz @ 3x8 bit passait notamment avec les cartes graphique récentes et les projecteurs grand public 4K
http://www.hdfever.fr/2012/02/29/radeon ... ichage-4k/Egalement, beaucoup d'écrans UHD utiliseront pour commencer le HDMI 1.4 car le 2.0 n'est pas encore arrivé, mais ces écrans seront limité en fréquence (30 Hz).
Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu que le HDMI 1.4 ne serait pas compatible avec du UHD @ 24/30 Hz surtout si leur test est effectué avec du 8 bit (24 bit) de couleur. Le fabricant Sharp a par exemple averti que son écran de PC UHD demanderait un connecteur DisplayPort pour pouvoir afficher du 60 Hz et propose donc une entrée Dispay port, ainsi que 2 HDMI 1.4 qui semblent être combinable pour afficher 2 x 3840x2160@30 Hz ou 2 x 1920x2160@60 Hz ou 2 x 3840x1080@60 Hz.
On voit bien qu'il n'y a pas d'autre port et que donc heureusement, un cable HDMI peut suffir à condition d'être limité à 30 Hz toutefois avec un seul câble.
LesNumeriques n'ont pas dû comprendre tout simplement.
Sachant que l'UHD permettra du 12 bit, j'ai hâte de voir dans leur test, ils en parleront ou non, coté écran et coté source. Le UHD, c'est aussi des couleurs étendu à 30 ou 36 bit, pas juste 24 bit comme sur les DVD et BLURAY.
P.S.: Comme l'a fait remarqué quelqu'un sur hdfever, le display port permet de faire passer du 3840 x 2160 @ 60 Hz en 3 x 10 bit de couleur.
