57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: richardw77 et 131 invités
Logiciel de mesure d'enceintes et de simulation de filtres
Je viens de tester et ça fonctionne, il suffit d'un seul clic pour passer de l'ordre 2 à 4. il faut exporter les courbes (cocher la case dans l'onglet simulation) puis indiquer qu'on travaille avec les fichiers "boomer_FR.txt", "boomer_PH.txt", tweeter_FR.txt", "tweeter_PH.txt" et le tour est joué
- greg05
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 22:26
Point important concernant l'utilisation du logiciel, il ne faut pas de caractère spécial dans le répertoire de travail comme espace ou '(' [...] sinon Sofmea n'accède pas correctement au fichier. Ainsi, si Sofmea est installé dans le répertoire 'Program Files (x86)' par exemple, il ne trouve pas les fichiers et renvoie une erreur => j'ai modifié le script d'installation afin qu'il s'installe par défaut sur la racine du disque.
- greg05
j'ai un probleme avec le logiciel , il se plante au lancement , je suis sur xp
- sevillas
- Inscription Forum: 22 Avr 2004 23:11
Bonjour Sevillas, y a - t'il un message d'erreur ? Que se passe - t'il exactement ? Ne pas hésiter à envoyer une capture d'écran par mail si possible...
- greg05
apres le lancement de l'application , une fenetre dos apparait une fraction de seconde
that all !
that all !
- sevillas
Je viens de télécharger et installer le logiciel. J'ai quelques soucis :
- le logiciel crée un dossier pour s'installer directement dans le dossier où il a été téléchargé. Dans mon cas : C:\Documents and Settings\Benjamin\Mes documents\SOFMEA. L'application ne se lance pas et j'ai un message d'erreur de windows disant que l'appli a dû être fermée.
- si je déplace le répertoire directement sous C:\ le soft se lance mais se referme de suite.
- si je désinstalle et réinstalle directement sous C:\ même problème.
Je suis sous XP édition emachine. Processeur Atom N450, 1GB ram, Ecran 1024x600 en résolution
- benjiv
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 12:54
Je viens d'effectuer un test avec Windows XP Pro SP2 sur une machine, tout s'est passé sans problème, l'application fonctionne correctement. Pour Sevillas : quelle est la config utilisée ? Une fois lancée, l'application se compose de deux fenêtres : l'une DOS qui affiche des messages et l'autre Windows classique afin de travailler.
- greg05
je suis sur XP sp3
quand je lance l'application , il y a une fenetre dos qui s'ouvre mais se referme de suite , rien d'autre !
- sevillas
Que se passe - t'il si l'on fait un clic droit sur le programme -> Onglet "compatibilité" -> Exécuter sous "Windows 2000" par exemple. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des instabilités de gtk avec le SP3 de Win XP ?
- greg05
En approfondissant mes recherches, je pense avoir une bonne piste si la manip ci dessus n'a pas été fructueuse : je me suis aperçu que si le programme ne trouve pas le fichier "config.txt", cela provoque un plantage de l'application avant que la fenêtre ne se lance (symptôme décrit ci-dessus). J'ai donc sécurisé l'ouverture de ce fichier et mis à jour le programme en ligne.
Vous pouvez donc télécharger de nouveau l'application, désinstaller la précédente et réinstaller la nouvelle...
Merci d'avance pour votre retour concernant cette manipulation.
- greg05
Je viens de retélécharger le soft.
C'est pire : ça plante à l'installation. A la fenêtre d'acceptation de la licence GNU. Celle ci étrangement a un liseré rouge tout autours.
J'ai subi hier une grosse salve de MàJ de Windows et notamment le framework de MS .net
- benjiv
je viens de telecharger le logiciel et pas de probleme a l 'instalationn, tout s'est bien passé.
par contre , comme mes fichiers arta sont tous avec frequence et phase sur un meme fichier , j'ai rien a donner a manger a somea
c'est un peut dommage je trouve de sortir du pseudo standard lspcad ou speakerworshop , al a mesure ca oblige a enregistrer des fichiers specialement pour sofmea.
dans le cas ou on mesure avec audacity/sofmea , est possible d'exporter les fichiers dans un autre logiciel de simulation ?
en quoi est audacity est il necessaire a sofmea, pour la mesure je comprend mais pour le reste?
- xmax
- Inscription Forum: 20 Avr 2013 9:59
Bonjour xmax,
Sofmea est bien compatible avec Arta mais il faut exporter séparément la phase et la réponse en fréquences. Dans la fenêtre d'exportation de fichiers de Arta, il faut sélectionner "Mag", puis "P" en bas à gauche et pas "M+P". Sinon, envoie moi ton fichier de mesure à deux colonnes par mail et je te renverrai les deux fichiers au format Sofmea.
Par ailleurs, Audacity est nécessaire à Sofmea pour enregistrer les mesures et c'est tout ; pas besoin d'Audacity pour d'autres choses.
A ta dispo si besoin
- greg05
greg05 a écrit:Bonjour xmax,
J'avais bien compris la manip avec arta avec un fichier mag et un fichier phase séparé je me disais juste que ca pouvait nuire au développement de ton soft car le pseudo standard, c'est un seul fichier pour les deux ; les habitudes ont la vie dure, et les gens aiment bien passer d'un logiciel a l'autre.
je vais donc faire des mesures et essayer softmea, si il s' adresse a l'utilisateur moyen je suis le bon client
Si j'ai bien compris, il faut enregistrer en 96 k, peut tu en dire un peut plus la dessus?
- xmax
j'ai créé et importé des fichiers séparé avec arta mais a la visualisation, l'abscisse maximale reste désesperement à 0 , du coup aucune courbe ne s'affiche; avec les fichiers présents dans sofméa style 13 klv5 par contre aucun problème ; une idée ?
- xmax
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
