Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
LOGICIEL 30HZ ou autre...
Message » 11 Juil 2013 14:55
avant de faire les mesures de mes L15RLY je souhaiterai les roder, quel moyen SVP? Un disc qui balance du 30HZ en continue ça existe? Avec ARTA ou LIMP?
Parce-que pour l'instant ils tournent avec de la musique dans un carton fermé et plein de mousse... :mdr:
Sagem
Message » 11 Juil 2013 15:47
Audacity gratuit en version portable !
Tu génères la fréquence que tu veux tu enregistres en wav et tu lis en boucle l'extrait ;) .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 11 Juil 2013 16:55
OK merci! :wink:
Sagem
Message » 11 Juil 2013 18:21
arta fait ca très bien en mode spa.
Kro
Message » 11 Juil 2013 18:25
Tufécoman, tuclicou?
Sagem
Message » 11 Juil 2013 20:03
Arta -> SPA -> Générator -> configure. Et quand tu as réglé ce que tu veux tu cliques sur play.
Kro
Message » 11 Juil 2013 20:41
Oki merci :wink:
Sagem
Message » 11 Juil 2013 21:14
WinISD le fait aussi
DJEvol
Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Message » 12 Juil 2013 8:40
idem
comment fais tu ? :ane:
fmp
Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Message » 12 Juil 2013 10:16
Dans le menu du haut tu as une partie "utilities" je suis qu'ensuite tu vas trouver tout seul ;) .
Cobrasse
Message » 12 Juil 2013 10:53
il y a aussi foobar. Rare de trouver un player qui sait générer des sons tout seul :)
se mettre dans une playlist, menu File > Add location et taper "tone://30,60" (sans les ") pour émettre un 30Hz pendant 60 secondes
Pour l'avoir en continu, se mettre en Playback order "repeat track"
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 12 Juil 2013 12:18
Bon sinon je viens de recupérer le MAGIC CD de JMR en FLAC, au moins je branche pas mon portable et ça passe direct par le lecteur reseau... :wink:
Sagem
Message » 12 Juil 2013 12:19
JE CITE DONC! :mdr:
"Ce CD a été réalisé avec soin, il est destiné à réduire très significativement le temps de rodage des éléments
d'une chaîne haute fidélité (environ 10 fois moins de temps qu'avec un programme musical).
Il ne comporte aucune plage musicale .
Il doit donc être considéré comme un instrument purement technique et ne sera utilisé qu'avec du matériel de haute qualité.
Sur ce disque est enregistré un signal de bruit aléatoire en bande étroite permettant de simuler, à un niveau de bruit raisonnable, les conditions extrêmes d'utilisation des éléments de la chaîne et en particulier, celles qui concernent toutes ses parties mécaniques ( lecteur CD et haut-parleurs).
Il doit être utilisé avec les plus extrêmes précautions afin d'éviter tout incident aux différents maillons de la chaîne (essentiellement les haut parleurs).
La bande étroite de bruit aléatoire enregistrée sur ce CD provient d'un signal obtenu à travers le filtrage du signal d'un générateur de bruit blanc alimenté par une série de modulateurs et de filtres.
La résultante du signal est de 1.2 MHz de bande étroite de bruit aléatoire avec une largeur de bande réglable à
10 Hz ,31.6 Hz ,100 Hz ,316 Hz et 1000 Hz.
La fréquence centrale de chaque échantillon enregistré sur ce disque a été choisie dans une bande comprise
entre 2 Hz et 200 KHz.
PLAGES TECHNIQUES DU CD :
1°/BANDE ETROITE DE BRUIT ALEATOIRE CENTREE SUR 22 Hz :
Plage 1 = largeur de bande 10 Hz
Plage 2 = largeur de bande 31.6 Hz
Plage 3 = largeur de bande 100 Hz
Plage 4 = largeur de bande 316 Hz
Plage 5 = largeur de bande 1000 Hz
Ces 5 plages sont tout particulièrement destinées au rodage des suspensions des haut parleurs de grave.
2°/ BANDE ETROITE DE BRUIT ALEATOIRE CENTREE SUR 500 Hz :
Plage 6 = largeur de bande 100 Hz
Plage 7 = largeur de bande 1000 Hz
Ces deux plages sollicitent l'intégralité du cône des haut parleurs grave et médium, elles permettent d'assurer le rodage de cet élément majeur et de stabiliser la jonction mécanique entre le spider, le cône et la bobine mobile.
3°/ BANDE ETROITE DE BRUIT ALEATOIRE CENTREE SUR 1500 Hz :
Plage 8 = largeur de bande 1000 Hz
Cette plage est destinée tout particulièrement au rodage des éléments du filtre
(fortes sollicitations des résonances mécaniques des selfs et condensateurs).
4°/ BANDE ETROITE DE BRUIT ALEATOIRE CENTREE SUR 10KHz :
Plage 9 = largeur de bande 316 Hz
Plage 10 = largeur de bande 1000 Hz
Ces deux plages assurent un rodage optimal des suspensions et des diaphragmes des tweeters sous un très faible bruit.
5°/ BRUIT ROSE :
Plage 11 = C'est un bruit blanc filtré à -3 dB par octave, il couvre l'intégralité du spectre audible (20 Hz- 20 Khz)
avec une énergie constante.
Il est particulièrement recommandé pour le rodage des câbles de modulation et il peut être utilisé, dans ce cas,
le volume de l'amplificateur à zéro. (transmission de la modulation entre le CD et l'amplificateur par exemple).
PROCEDURE D'UTILISATION DU DISQUE :
Impératif!… Avant la lecture de ce disque mettre le volume de votre amplificateur à zéro.
Procéder à la lecture de la plage 1 :
Monter très progressivement le volume en regardant les cônes de vos haut parleurs de grave, leur déplacement va rapidement devenir important et désordonné malgré un faible niveau de bruit .
Dès l'apparition du moindre talonnement (bobine mobile heurtant le fond de l'entrefer),
réduire immédiatement le volume.
Compte tenu du caractère aléatoire du niveau du signal l'optimisation de ce réglage sera effectué sur une période de temps d'une minute environ.
Une fois le niveau ajusté ne plus toucher aux réglages de l'amplificateur lors de la lecture des plages successives du disque.
Le manquement à cette précaution impérative pourrait entraîner des incidents techniques dont nous nous ne serions en aucun cas responsables.
Chaque nouvelle utilisation de ce disque, même partielle, impliquera la même procédure de réglage.
Pour le rodage des haut parleurs on pourra connecter les deux enceintes en opposition de phase et les positionner face à face assez près l'une de l'autre (30 cm environ), le bruit généré sera ainsi réduit (court-circuit acoustique) le rodage s'effectuant tout aussi efficacement."
JMR
Sagem
Message » 12 Juil 2013 12:24
ben si t'as la solution, pourquoi tu demandes ? :mdr:
avec des "" quand on cite quelqu'un d'autre please.
alkasar
Message » 12 Juil 2013 12:34
tu fais passer aux copains le fichier Flac ! :mdr:
fmp
