Bonsoir a tous ,
Je débute totalement avec Align2 et je rencontre quelques petits soucis.
J'aimerai savoir si pour vous , mes valeurs sont bonnes dans Fmin et Fmax svp ?
J'ai egalement un ecm8000 de chez isemcon mais le fichier de calibration est en .cal . Avez vous une solution pour le convertir en .txt ?
Je vous remercie par avance !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet et 22 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
- milio.
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 21:52
Pour moi ça me semble correct ces paramètres, sinon pour le fichier .cal il doit suffire de le renommer en .txt je pense (à confirmer par l'ouverture du fichier).
- Nimaj44
Pour avoir un micro de chez Isemcon Le fichier *.cal est bien un fichier texte.
Entrer brut dans Align il ne fonctionne pas, il y a de petites adaptations à faire....mais je ne sais plus lesquelles de mémoire
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Merci pour vos réponses !
J'ai essayé de rentrer mon fichier de calibration Isemcon renommé en .txt dans align2 mais il ne me le prend pas.
J'ai analysé les 2 fichiers de calibration mais il n'y a pas vraiment de ressemblance :
- milio.
on peut adapter le fichier Isemcon :
enlever les deux premières lignes
enlever la colonne de la phase (pas sûr)
changer les virgules par des points
je crois aussi me souvenir que le fichier de calibration doit commencer par la fréquence 0 et finir par une fréquence supérieure ou égale à Fs/2 (ex 24000 pour Fs=48kHz)
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
ohl a écrit:on peut adapter le fichier Isemcon :
C'est cool pour les infos , je vais tester ta méthode dès ce soir .
J'essayerai également avec et sans la phase dans le fichier de calibration pour voir se que ça donne , je vous tiens au courant !
- milio.
C'est tout bon !
J'ai supprimé les 2 premières lignes puis créer une ligne a 0 et une autre a 24000 ,remplacer les virgules par des points. J'ai laissé la colonne phase et pas de soucis , le fichier Isemcon en ".txt" est bien pris en compte maintenant .
- milio.
D'après la doc de DRC, en fonction de l'option MCFilterType, l'information de phase sera ignorée (phase minimale via deconvolution homomorphique)
Je doute que cela ait une grande importance pour quelques degrés.
- palm
palm a écrit:D'après la doc de DRC, en fonction de l'option MCFilterType, l'information de phase sera ignorée (phase minimale via deconvolution homomorphique)
Tout a fait !
Pour être sérieux , tu me parles encore un peu chinois . Mais je te remercie pour l'info,je vais aller me renseigner !
- milio.
1ere tentative de correction multipoints avec Align2 v402
échec : Align me dit : File not found et Octave s arrête au bout de 5 secondes
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Salut à tous,
Je souhaiterais savoir comment faire pour limiter le temps de traitement de la convolution DRC.
et aussi pourquoi les fichiers de correction que me sort la dernière version d'align sont "vide" ?
- Nimaj44
Au niveau du filtre: tu peux faire une correction a phase minimale, ce sera le filtre le plus "rapide". Ou limiter la correction de l'excess phase.
Au niveau de la convolution, changer le partionnement de la convolution via FFT.
- palm
J'ai adopté une solution intermédiaire, filtrage actif en permanence et égalisation uniquement sous foobar, ce qui permet de réduire le delai à 200ms pour la video.
- Nimaj44
Une petite question à propos du logiciel DRC :
Une des dernières phase du traitement consiste en une normalisation du gain du filtre (paramètres : PSNormFactor et PSNormType ).
Comment faire pour qu'en stéréo , le même gain soit appliqué aux 2 voies ?
Par défaut PSNormType est la norme L2 (paramètre E) . Ce la fonctionne raisonnablement bien , mais dans mon cas j'avais des saturations sur certains morceaux (gain trop élevé des filtres).
Je suis passe au Type P (peak normalisation). Plus de pb de saturation , mais forcement, à priori, des gains différents entre canaux gauche et droite.
En pratique, comme faite vous pour vous assurez d'un gain cohérent Gauche/Droite ?
Pour l'instant, j'utilise PSNormType P et je règle à la main la différence de gain
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Je ne touche pas à ces réglages et pour éviter la saturation, je mets une atténuation au niveau du plugin faisant le filtrage.
- LBTRMA
