Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Interface d'entrée numérique pour DSPiy et autre (Debug OK)
Message » 10 Juil 2013 20:41
Nico a écrit:Bonsoir Alain et merci pour vos efforts. Tazz, respect :thks:
N'utilisant quasiment pas l'entrée spdif, je vote pour le choix 1 !
Nico
j'ai merdouillé... il y a deux choix 1 dans mon texte....
vais corriger ça.
comme t'as été en CG1, tu veux dire le premier choix 1 ;)
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 10 Juil 2013 21:54
Je choisis l'option 1.1
Et encore une fois merci, à vous tous. :wink:
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 11 Juil 2013 9:01
merci pour ce trés bon résumé Alain,
de mon coté la sortie standard spdif coax sur l'oppo 93 ne semble pas isolée par transfo donc je choisi 1.2 (schema C) et il est possible d'utiliser la carte extension pour la partie en pointillée ainsi que la 75ohms, j'y reviendrai dici quelques jours avec un document de montage en fonction de ces 3 schémas.
une petite remarque: Sur le shema C la capa d'entrée C1 doit être entre 100nf et 470nf d’après la datasheet, ce qui s'explique par l’impédance de 75ohm, contrairement à la sortie qui est bien de 10nf car l’impédance coté receiver est plus élevée (11k), mais je laisserai Tazz28 confirmer ou infirmer.
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 11 Juil 2013 9:46
CG2, schéma C
Ok pour les frais, l'apéro et tout 8-)
pepere51
Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
Message » 11 Juil 2013 13:02
pepere51 a écrit:CG2, schéma C
Idem pour moi : schéma C et OK pour les frais
piercaub
Inscription Forum: 16 Déc 2006 15:25
Message » 11 Juil 2013 13:14
Tout pareil. CG2 choix 2.2 et OK pour les frais additionnels. :thks:
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 11 Juil 2013 14:11
Pour bien comprendre, pour passer de ça (schéma d'origine) :
à ça :
Il suffit bien de faire ça ? :
Il ne faut donc pas rajouter le transfo ?
Et effectivement, C1 devrait être à au moins 100nF d'après le datasheet
Il est d'ailleurs bien à 100nF sur le schéma de Tazz28
Philby
Message » 11 Juil 2013 14:34
oui tu redessines bien : c'est pareil dessiné autrement.
edit:j'ai pas les yeux en face des trous aujorudh'ui.
re-edit: Maintenant que tu as édité, c'est bon :wink:
le C1 à 10nf je vais éditer mon post plu haut. Erreur de lecture de ma part. J'ai pas encore eu le temps de corriger
c'est bien 100nf sur la carte.
alkasar
Message » 11 Juil 2013 14:43
Et sur la carte, ça devrait donner ça :
couper la piste, mettre la capa (pas trop facile...) et mettre la pastille à droite en contact avec le plan de masse.
Une capa traversante devrait pouvoir être facilement câblée entre le trou traversant du bas et n'importe quel point du plan de masse.... (capa du bas)
Philby
Message » 11 Juil 2013 14:44
je sens une envie en toi de rédiger le manuel pour faire cette modif. Lache toi ca m'en fera moins a faire :)
alkasar
Message » 11 Juil 2013 14:54
Finalement, si je ne me trompe pas...
Philby
Message » 11 Juil 2013 14:57
il te manque la capa Cp 10nf sur Rxp0
alkasar
Message » 11 Juil 2013 15:04
alkasar a écrit:il te manque la capa Cp 10nf sur Rxp0
Grrr!!! Je la mets....
On coupe la deuxième piste, et on place la capa entre le via du bas, et la deuxième pin du transfo (ou de R8)
Philby
Message » 11 Juil 2013 15:07
t'as le fer qui est chaud toi...
en vrai, la modif de DIN v1.3 en schéma C faite par tazz donne ça
alkasar
Message » 11 Juil 2013 15:12
alkasar a écrit:t'as le fer qui est chaud toi...
Hi hi les grands esprits se rencontrent...
Philby
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
