Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
DSPiy: la DSPiyBox Plexi - Plans en 1er topic
Message » 27 Juin 2013 11:56
Dagda a écrit:Il faut aussi penser à ceux qui ont les versions sans carte additionnelles ;)
Dagda, qui a trouvé!!!!
On attend avec impatience la réponse :wink:
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 27 Juin 2013 11:57
Peut-on en savoir plus ? :o
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 27 Juin 2013 13:14
ça implique 8 vis, mais pas visibles en façade.
En fait, la clef de verrouillage de la façade qui se clips (pas franchement pratique en vrai) sera vissée par le coté du boitier, donc vis visible uniquement sur le coté du boitier.
Au final, ça fait moins de matière et c'est plus simple!
Je finalise les plans ;)
Dagda
Dagda
Message » 27 Juin 2013 13:23
Tu sais les vis c'est pas non plus trop la mort. Moi perso tant qu'on peut les éviter en façade et sur le dessus dans une moindre mesure, pour le reste tu peux en mettre ou tu veux :D
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 27 Juin 2013 13:39
:thks:
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
XqutR a écrit:Tu sais les vis c'est pas non plus trop la mort. Moi perso tant qu'on peut les éviter en façade et sur le dessus dans une moindre mesure, pour le reste tu peux en mettre ou tu veux :D
+1
des vis tête fraisées bien alignées c'est pas genant sur les cotés et l'arrière même sur le dessus.
Une contreface collée à la face avant pour permettre de visser par les cotés et on doit pouvoir faire des choses sympa et faciles à monter :)
On sait faire des glissières (rainure) au laser ?
Au passage : on parlait un peu plus haut d'isolation aux ondes Electromagnétiques.
J'ai eu une conversation de salon avec un spécialiste de la normalisation CE en la matière : il existe des feuillards spécialisés transparents (ils les collent sur des vitres) qui atténuent les ondes électromagnétiques. Pourrait tapisser l'intérieur du boitier sans altérer le visuel si PMMA translucide.
Il n'avait pas de référence à me donner ni de tarif.
Celui qui connait...
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 27 Juin 2013 13:57
Là pour le coup, les vis seront uniquement sur le coté.
Le dessus ça devient plus "compliqué" car il faut prévoir de quoi mettre un écrou griffe ou autre chose du genre ... ça devient vite une usine bien merdique dans ce cas.
Pour les glissières, j'y ai pensé, du genre avoir 4 "angles / pieds" où l'on glisse 4 cotés tout bêtement dans des rainures ... le soucis c'est de trouver les dit pieds, et les faire par un empilement de matière (plexi / MDF / CP / ...) coute cher ... j'ai calculé, juste pour les pieds en plexi empilés de 5mm transparent, il faut compter facilement 30 / 35€ ... c'est le prix du boitier complet, ou pas loin.
Bref, je reste sur la même conception générale avec quelques subtilitées.
Je regarde pour l'intégration d'alimentation, du PCB additionnel et tout et tout ... De toute manière, ça ne se fera qu'à partir de mi-Juillet, avant je suis en congés :mdr:
Dagda
Dagda
Message » 27 Juin 2013 14:07
Dagda a écrit:Bref, je reste sur la même conception générale avec quelques subtilitées.
:love:
:ohmg:
:zen:
mtf
Message » 27 Juin 2013 18:42
Dagda a écrit:Je regarde pour l'intégration d'alimentation, du PCB additionnel et tout et tout ...
Super ! :D
piercaub
Inscription Forum: 16 Déc 2006 15:25
Message » 27 Juin 2013 20:48
Super ! :D
+ 1
Powerdoc
Message » 01 Juil 2013 22:00
je viens faire un peu de pub et demander votre avis sur la carte d'extension IO pour dspiy présenté dans ce topic:
http://www.homecinema-fr.com/forum/post177679636.html#p177679636
bien sur ca sera compatible avec un dspiybox en plexy, mais le plan d'usinage arrière est complétement différent puisque la carte est plus prévue pour un montage dans un boitier "fin" avec tous les connecteurs alignés horizontalement.
Je publierai un plan arrière assez rapidement.
A plus sur " l'autre topic du dspiy" :hehe:
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 02 Juil 2013 13:21
Aller, pour faire suite à ton topic :)
post177680453.html#p177680453
Dans l'idée, si carte de sortie additionnelle il y a, connecteurs sur D_IN il n'y a plus?
Si c'est bien le cas, le HLM DSPiy peut donc descendre de 15mm facilement?
Soit du coup, un bloc 50mm hors tout ...
On passerait alors sur un boitier "slim" de 50mm intérieur (soit 60mm max extérieur).
Par contre, on élargi un peu pour passer à 360mm de large (les XLR se trouvent en ligne avec la carte de maxidcx dans la continuité).
La profondeur passerait de 100mm interne à 140mm afin de laisser respirer tout ce petit monde.
J'attends confirmation mais si c'est bien le cas (connecteurs non soudés) c'est vraiment bon comme affaire :)
Dagda
Dagda
Message » 02 Juil 2013 13:48
Sauf erreur de mesure de ma part, c’est 5mm de gagné car il reste le connecteur du câble plat Amanero. :cry:
Il faut aussi penser à ceux qui n’ont pas besoins des entrées supplémentaires.
Tout cela devient bien compliqué avec liens d’un topic à l’autre…
thierryvalk
Message » 02 Juil 2013 14:11
c'est vrai qu'il gêne aussi ce connecteur pour viser le slim! En très serré, connecteur amanero collé au fond, on pourrait gagner 8 à 10mm ! c'est plus sage de n'espérer que 5mm (entretoises 30mm au lieu des 35mm fournies)
Pour le slim, il faudrait aussi remplacer les embases molex droites par des embases coudées pour gratter quelques mm en hauteur nécessaires au cablage. Et les picots pour le déport de la connexion USB par le dessous.
50mm intérieur me parait le minimum.
je sais que l'intégral plexy c'est sympa, mais pourquoi ne pas prévoir un fond en métal ? une plaque de tole rectangulaire de 1mm a percer c'est facile a se procurer. Et cela donnerait du poids au boitier! Le mien, en bois + plexy, a du mal a être équilibré avec tous ces cables a l'arrière. Pour bien faire, il faudrait que j'ajoute du lest :roll:
alkasar
Message » 02 Juil 2013 14:16
Pourrait-on stp avoir une photo de ton boitier hybride ? :charte:
:thks:
mtf
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
