Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: filip-63, jis26, JO95, lolo05, modigliani, nevik, odicda, Olivier D, rotB, Taisetsu458, Vynz100 et 88 invités
Mytek 192 Vs Lavry DA11
Je viens de dénicher un slot PCMCIA sur un vieux portable, et c'est convertible en FireWire ! Je devrais pouvoir essayer d'upgrader ce mytek !!
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
- petecare
- Inscription Forum: 14 Juin 2011 13:05
Je sais bien. Quelque chose me dit que je mets le doigt dans des emmerdes de plus...
Les maj sont toujours un peu délicate, surtout lorsqu'il s'agit de version bêta;
Il y a aussi des mises à jour drivers usb pour windows.
J'ai tenté ce jour une mise à jour du mytek_stereo192-dsd-dac_firmware_V1.7.5.b1. J'ai suivi scrupuleusement
la marche à suivre. Je le précise, car dans la doc du mytek il est noté qu'il faut enlevé t[b]ous les câbles usb
et autres avant de faire l'upgrade. [/b]
Il me restait un fil usb connecté auparavant, peut être cela a t'il généré un pb.
Quoiqu'il en soit je n'ai plus trop de pbs d'affichage en ayant bien débranché mes câbles du mytek. Fichiers DSD reconnus.
BOF pour le rendu sonore de ces fichiers HD...
Finalement suis revenu à un set up qui fonctionne bien (en terme de rendu sonore) :
Audirvana + Mytek en usb 1, (integer mode) qui chez moi donne une excellente restitution de mes flacs.
cdlt
petecare
cdlt
petecare
- petecare
Chez moi le DSD sonne vraiment mieux que le PCM 44,1khz/16bits. Par rapport au PCM HD, c’est plus subtil. Mais le DSD se démarque toujours par son naturel accru, une sensation de facilité et d’absence totale de distorsion.
- Halx
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Auprès de mon arbre, je vivais heureux....
Ben voila, j'ai en fin réussi à upgrader mon mytek avec le firmware 1.7, j'en profite pour télécharger les derniers drivers usb 2.0... Et ça marche plus sous Asio ni avec foobar ni Jriver ! Péniblement je constate qu'un son crasseux sort en Wasapi, mais il faut forcer la sortie en 24 bits, pfffff.... Je fais quoi maintenant ?
Quels drivers à mettre à jour ? Galère .....
Ah, j'ai pas retiré TOUS les cables usb, avant l'upgrade... Je recommence
Ben non, ça marche pas mieux...
Donc un son crasseux qui sort en wasapi à condition d'être en 24 bits... C'est ce driver usb 2.0 ou quoi ? Pffff, bon allez faut que je replonge dans les entrailles.
(J'étais si bien avant )
Edit: non, c'est pas l'usb, c'est pareil avec le spdif. Donc, je disais une saturation, plus particulièrement audible quand la musique envoie et quand y a des basses, et qu'on entend pas en pizzicato.
Faut vite revenir à la version précédente
Cdlt
petecare
P.S. Suis quand même étonné pour le son crasseux
A mon avis problème de paramètre, mais je connais pas bien l'environnement windows
Cdlt
petecare
- petecare
petecare a écrit:Faut vite revenir à la version précédente
Cdlt
petecare
Paramètre je sais pas, puisque par la sortie casque, sans passer par le pc, avec le drive cd relié en spdif j'ai la même chose, c'est donc bien du à ce firmware. Il y a une sorte de sur-gain, une saturation qui ne disparait pas en jouant sur le volume. Quelqu'un sait ?
A part "firmware" et "restore", moi je vois pas ...
Bonjour autrichon,
Paramètres dans les programmes utilisés pour lecture audio+mytek.
Même si je ne suis pas un spécialiste windows je tenterais ça :
désintallation sur pc de tous les drivers mytek. Attention pas de désinstall. type poubelle, ou par système windows.
Faut utiliser un programme type cc cleaner ou mieux Revo uninstaller (gratuit) qui permet
vraiment une clean désinstall. (suppression des clés dans les registres liées au programme)
Pareil pour le programme de lecture audio .
Refaire l'installation des 2 avec les mises à jour des programmes des 2 éditeurs.
Finalement quelle version de firmware mytek ?? La version stable est V1.7.1
La dernière version en BETA =mytek_stereo192-dsd-dac_firmware_V1.7.5.b1
Pour les drivers en usb version 1.34.10 de mémoire il faut l'utiliser qu'avec le firmware V1.7.5.b1
En dernier recours restauration du firmware mytek
Bon courage
cdlt
Bon courage
cdlt
- petecare
J'ai essayé ton avant dernier point c'était le plus facile, et donc non le firmware 1.7.5b1 et les drivers usb 1.34.10 ça ne change rien, d'ailleurs même sans PC ça marche pas mieux puisque la sortie casque du mytek avec le drive relié au mytek donne la même chose, donc c'est bien un surgain dans le mytek lié à l'upgrade du firmware ( ), et c'est pas les paramètres du PC.
J'ai bien trouvé des histoires de surgain du mytek sur internet, et qu'on peut l'atténuer en activant de cavaliers dans le bouzin mais ils parlent de 4 cavaliers, et chez moi je n'en vois que deux et ils sont déjà activés. Bon, ben en désespoir de cause je vais downgrader le firmware, mais ça veut dire que c'est mort pour le futur...
Problème réglé... Je suis redescendu en firmware 1.2 ! !
Donc a priori pour aller au delà du firmware 1.3 comme me le disait mytek il faut bel et bien effectuer une intervention hardware sur le modèle que j'ai conformément à la photo postée plus haut.
Les noces de l'informatique et de la hifi m'emmènent vers le DIY, le gros problème c'est que mes compétences sont proches du néant en électronique. Bon couper une trace au cutter ça je devrais y arriver, mais bon, curieux comme SAV.
Pfffff, va se retrouver dans les PA ce dac..... Mais qu'est ce qu'il sonne bien !
Je croyais que votre mise à jour du firmware avait été faite en firewire avec le slot PCMCIA ??
Procédure initié par Mytek...
Comprend pas bien :
"Donc a priori pour aller au delà du firmware 1.3 comme me le disait mytek il faut bel et bien effectuer une intervention hardware sur le modèle que j'ai conformément à la photo postée plus haut. " ??
La procédure de l'uppgrade du firmware se fait normalement par soft avec le mytek . A moins que quelque chose m'échappe (avec certaines version
plus anciennes de firmware...)
Comment êtes vous passé à la version 1.2.?? et inversement de cette version vers les plus récentes ??
Comprend pas bien :
- petecare
Voir aussi :
Read on Mytek manual V.2.0 p.19 /
"If you are experiencing digital artifacts during playback increase the Set Sample Offset size inside the USBPAL CPL panel to the maximun value ."
- petecare
