Parfait !!
Tu peux décaler ma piste verticale pour qu'elle soit pile a mis chemin entre les pin de U1 et R10, mais c'est pour pinailler.
Sacré PCB pour un premier PCB !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Caisson clos BMS12S330+DSPiy+MFB
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Hello,
Est-ce qu'on ne peut pas remonter un peu C2, et ainsi éviter que sa piste fasse un Y ?
Si tel est le cas, est ce qu'on ne peut pas mettre C107 sous C2, et lui éviter de mordre sur la vis ?
Florent
Florent
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
le_flo_comtois a écrit:Hello,
Florent
Comme je suis un peu un maniaque du rangement et de l'alignement C107 éloigné de son U ça va pas être possible. Mais j'ai tenu compte de toutes vos dernières remarques - Alain, Flo, Taz, Thierry. J'ai agrandit le pcb de qq mm, lui ai donné des cotes + entières, et un entraxe + entier aux trous de fixation (plus ou moins entier :voilà qq chose qui devrait plaire à tcli ). Reste deux trois bricoles :
- aligner les connecteurs : ils doivent être tous à la même distance du bord nom de dieu
- faire un tirage à l'échelle pour vérifier certaines empreintes, notamment : que les supports dip8 entrent bien dans l'espacement des 100nf de découplage...
- replacer le marquage V1, V3, routage etc., j'ai oublié de le remettre.
- androuski
Bonjour Androuski,
En effectuant une rotation de 180° à C107, sans bouger C2 le tour était joué. C'est je pense ce à quoi pensait Le flo_comtois.
Ton généreux plan de masse le permet.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Et il y a bien de la place pour mettre C2 à l'horizontale ... en le branchant plus à gauche (edit ... à droite !).
Mais je crois avoir compris qu'Androuski voulait laisser C107 au bout du U3 pour des raisons philosophiques. Les goûts et les couleurs !
- le_flo_comtois
en conservant les cotes du pcb et en placant les pads à 4mm du bord comme d'hab, tout va bien sans toucher aux composants
l'écartement entre pads passse à 88mm ce qui porte bonheur
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Ca marche les amis
- androuski
Alain, les pastilles pour les fixation des vis ont 6,35mm ; à 4mm ça laisse 0,825 mm entre la pastille et le bord : ça me paraît trop justic.
- androuski
androuski a écrit:Alain, les pastilles pour les fixation des vis ont 6,35mm ; à 4mm ça laisse 0,825 mm entre la pastille et le bord : ça me paraît trop justic.
Pas grave. le plan de masse n'a pas besoin de passer derrière les pastilles.
La tete d'une vis M3 avec rondelle a un diamètre d'un peu moins de 6mm. Même si le bord de la pastille touchait le bord de la carte, ça irait encore.
Je sais pas d'où vient cette habitude de mettre 4mm entre axe pastille et bord de la carte. En tout cas elle est présente de chine jusqu'en belgique
- alkasar
alkasar a écrit:androuski a écrit:Alain, les pastilles pour les fixation des vis ont 6,35mm ; à 4mm ça laisse 0,825 mm entre la pastille et le bord : ça me paraît trop justic.
Travaillons dans les règles de l'art alors
- androuski
Rev11, je crois qu'on touche au but
J'ai explicité le marquage pour l'entrée accéléro, z'en pensez quoi ?
Rouge (V+), Blance (signal), GND
- androuski
Vraiment parce que tu t’embêtes … en jaune.
- thierryvalk
Ok,
on va affiner ça.
Sinon : mes empreintes de borniers sont au pas de 5,08mm, c'est du gros calibre pour câbler du signal non ? Et même pour l'alim, je peux peut-être tomber à 2,54mm (du type de ceux que tu as prévu pour le pcb du DSPiy) ?
on va affiner ça.
- androuski
Non le 5,08 ou 5mm qui rentre dans du 2 ou 3 contacts est bien plus classique que le 2,54.
J’ai utilisé du 2,54 sur le DSPiy uniquement par manque de place.
- thierryvalk
Bon, tant mieux, j'avais pas envie d'aller à la pêche au module... merci pour ta réponse
Sinon j'ai ajusté le routage là où tu le suggérais en jaune, mais je ne suis pas certain d'être toujours allé dans le bon sens
- Fichiers joints
- Rev12.PNG (54.14 Kio) Vu 538 fois
- androuski
