kazuya a écrit:Pour commencer je suppose que tu as un micro omnidirectionnel et une carte son externe ?
Bonjour oui j'ai une xonar st + h6 relié à un Rotel Rmb 1075 et un micro omnidirectionnel.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DeRepMet, Google [Bot], J3FF, mentosse, Playoda 62 et 51 invités
Black-Dragon a écrit:Tous les ventilo de mon PC sont gérés avec speedfan, qui gère très bien aussi ma 7850.
20% tous le temps et monte à 40% quand la CG est sollicitée.
De plus avec speedfan tu peux définir des palliers en fonction de la température de ta CG.
FIN DU HS
Thebadboy a écrit:kazuya a écrit:Thebadboy a écrit:720p en plus,
tu sait nous dire ou se trouve ton sript question qu'on puisse le tester
c'est dans le style de celui de McGayver !
tu veut le garder pour toi tous seule
allez
trifon a écrit:Pour revenir à la config KAZ, je viens d'essayer de l'installer sous W8 64....
Manifestement, il y a un problème bien qu'annoncé compatible sur la page d'accueil du site.
Mais pas d'avertissement si il faut appliquer une procédure particulière.
Par exemple, Lavfilter que je connais bien ne s'installe pas, je le vois plus installé via d'autres softs qui peuvent l'utiliser...
En fait bien que tous les fichiers soient là, rien ne s'installe vraiment; lavfilter, FFDShow et surement avisynth, etc...
Touts ces codecs et applications s'installent par ailleurs normalement si faite d'une façon séparée.
Si quelqu'un a une piste,
Peut être le fait que c'est le bazar si certaines applications nécessitent .NET Framework plus ancien(3.5 & co) qui ne peuvent s'installer que via moult manips sous cet OS???
J'ai observé aussi un truc bizarre, en dézippant, ça a l'air de bloquer un peu juste à la fin du processus(99%)..J'ai téléchargé l'archive sur 2 PC différents et même observation... Peut être normal...
kazuya a écrit:Je l'ai installée samedi sur le pc de Gandalf en 20mn sous Windows 8, mise à jour directx et framework comprise. Tout fonctionne nickel.
trifon a écrit:Peut être le fait que c'est le bazar si certaines applications nécessitent .NET Framework plus ancien(3.5 & co) qui ne peuvent s'installer que via moult manips sous cet OS???
kazuya a écrit:trifon a écrit:Peut être le fait que c'est le bazar si certaines applications nécessitent .NET Framework plus ancien(3.5 & co) qui ne peuvent s'installer que via moult manips sous cet OS???
J'ai lu trop vite, pourquoi moult manips ???
Dans ma config, y a un installeur de framework qui va pointer directement sur le lien nécessaire, il s'installe tout seul en 5 minutes le framework 3.5 !
Mais t'étais connecté au moins quand t'as essayé de l'installer la config ?
patriceonkyo a écrit:Kéké Kaz !!
Ah c'est bon ça ...
Patrice
trifon a écrit:kazuya a écrit:trifon a écrit:Peut être le fait que c'est le bazar si certaines applications nécessitent .NET Framework plus ancien(3.5 & co) qui ne peuvent s'installer que via moult manips sous cet OS???
Ben non, ça marche pas.....je suis peut être pas au top mais je sais quand même des trucs...
J'ai fait la manip sur un PC sous W 8 Pro et une autre sous W8 OEM de base Les deux en 64bits...
Des 2 façons par téléchargement de la bibliothèque ou en cochant des fonctionnalités supplémentaires.
Il y a toujours un code d'erreur qui apparaît et qui est un problème connu si on cherche à installer .NET Framework 3.5.
C'est là que je parle des manips proposées par Microsoft à faire dans le paramètrage du système... Je ne les ai pas faites.
Cela vient peut être des versions 64bits???
