Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fabiensrs, ThomasBuzet et 40 invités
Changement de tweeter R2904 => D3004
Message » 16 Juin 2013 17:47
Edit : les composants sont connus, les "?" sont en réalité des résistances HDG, maintenant il faut modifier le filtre pour le passage du R2904/7000 au D3004/6640
Post original :
Suite à un changement de tweeter je dois décortiquer ce filtre et si possible savoir vers combien il coupe, j'ai inversé tweeter et midwoofer sur le shéma par erreur.
Le PBH ( pas PHB comme sur le schéma) correspond à cette sorte de Mofset au centre de la photo, l'autre carré avec un "?" correspond au truc en haut à droite, j'ai plus l'impression que ce truc sert uniquement a faciliter le soudage des câbles entre eux mais bon ... Il n'a aucun marquage visible.
Filtre :
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 16 Juin 2013 18:43
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(40E744)&l=d&jump=ArtNr_40E744&ch=10206
Edit : une résistance de 3 Ohm de précision :)
reste l'autre truc
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 16 Juin 2013 19:00
Sur le radiateur une résistance film. C'est cher et fragile.
L'autre, amha est un condensateur d'appoint.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 16 Juin 2013 19:10
Ok, merci, donc si je veux faire varier la sensibilité du tweeter je joue sur la PBH 3R30 ?
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 16 Juin 2013 19:14
Et quel intérêt de mettre une résistance en parallèle du tweeter ?
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 17 Juin 2013 9:24
Il ne faut pas la voir seule. La résistance ? de 3,3 Ohms et celle de 5,5 Ohms // au tweeter créent un affaiblissement du signal qui lui est appliqué.
J-C.B
:oops: doublon
J-C.B
Message » 17 Juin 2013 9:50
Pour quoi ne pas mettre une résistance avant le 8.2 µF ? J'ai toujours vu ça sur mes filtre et joué dessus quand je changeais le tweeter.
Donc si je veux atténuer ou "désattenuer" il vas falloir que je joue sur les 2 résistances ? SI oui y a t'il une formule pour la corrélation des valeur?
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 17 Juin 2013 10:03
U= R2 (5,5)/(R1(3,3) + R2(5,5)) sans charge.
Si l'on veut intégrer la charge il faut faire des calculs qui tiennent compte de la partie réactive du tweeter.
J-C.B
Message » 17 Juin 2013 10:35
Merci de ton aide
La partie réactive du Tweeter ? tu veux dire Re ?
Je passe du R2904/7000 au D3004/6640
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 17 Juin 2013 10:46
speedbad a écrit:Pour quoi ne pas mettre une résistance avant le 8.2 µF ? J'ai toujours vu ça sur mes filtre et joué dessus quand je changeais le tweeter.
Si cela peut aider :
http://www.petoindominique.fr/php/filtreatt.php
Cordialement
Jean louis
jl dudu
Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Message » 17 Juin 2013 11:00
Ok, merci, ça correspond à une atténuation de -7.22 db, je sent que je vais devoir faire pas mal de test+mesure...
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
