un article dans Canada Audio sur le filtre CR1 avec 2 Fathom f112
http://canadahifi.com/worlds-first-revi ... ubwoofers/
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Pas mal du tout ! Mais quand je vois déjà le résultat avec la calibration ARO + Audyssey...
- Pakman
- Inscription Forum: 10 Jan 2005 4:54
- Localisation: Dans une galaxie lointaine, très lointaine...
Hier soir passage du BD "Total Recall" , une bande son pleine et physique, un grave des la 1 ère seconde qui descend bas et surtout jamais envahissant ni grondant. Les explosions sont sèches, nettes et̀ physiques.... Du sacré beau boulot que fait ce Jl Audio.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Salut a tous les possesseur du f112,
J envisage de remplacer mon vélodyne SPL-1200 par le Phatom F113, tant qu à faire, pour un beau mariage avec mes Scala.
Je commence a le trouver un peu limite face aux Jmlab dans ma config (salle dédiée traitée Epidaure, donc plutôt absorbante).
Pour ceux qui connaissent ces modèles, pensez-vous que ça peut le faire ?
Est-ce un bon choix ?
Il y aura t il un réel gain par rapport au 1200 en usage HC mais aussi Musicalement en audio HD multicanal (concerts, SACD) ?
Merci de vos retours et votre expérience.
- SAVY
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 2:48
il va se prendre une claque le Velodyne....
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Pour sur!! Une grosse claque.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
SAVY a écrit:Salut a tous les possesseur du f112,
grosse modo, le F113 est équivalent à un DD18 et/ ou un DD15+ donc le SPL va se faire éclater c'est sur !
à combien comptes tu le filtrer ce F113 car c'est un caisson qui excelle dans l'infragrave mais il ne faut pas non plus le couper trop haut
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Avec les Scala qui encaissent bien, je pense placer la fréquence de coupure du préamp vers 60 Hz voir moins.
Mais je ferai des tests...
Et que dirais-tu du F113 en comparaison du DD15 si tu devais faire un choix ?
Il semble qu il n'y ait pas de telco avec, ce n est pas pénalisant pour ajuster le volume si besoin sans se lever ?
- SAVY
SAVY a écrit:Avec les Scala qui encaissent bien, je pense placer la fréquence de coupure du préamp vers 60 Hz voir moins.
je n'ai malheureusement pas su faire des essais comparatif mais en home cinéma; le JL Audio est largement devant. Il est beaucoup plus dynamique.
ben je le fais avec le réglage SUB de l'ampli
- ashram
Merci Ashram,
Ben j'ai une atténuation LFE via l'ampli mais beaucoup moins pratique.
Il faut regarder l'afficheur de l'ampli (qui est à 3 bons mètres de mon fauteuil) et déjà chercher le bon paramètre : Atténuation LFE.
Puis modifier avec des valeurs fixes en choisissant entre : 0db, -5db, -10, -15, -20.
Sur le Velodyne, certaines autres fonctions intéressantes étaient possibles directement via la telco mais que j'utilisais moins (mode nuit, mode cinema, musique, etc...).
Donc c'est dommage pour le coup
- SAVY
Mais peut être a t'il un capteur IR et la possibilité de récupérer les codes en demandant directement à JL Audio ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
non oliv, pas de capteur IR prévu sur le caisson; toutes les commandes sont manuelles !
- ashram
C'est ce que j'ai compris aussi.
Faut voir si je peux qd même faire l'impasse là dessus ?!?
- SAVY
Petite précision technique pour les connaisseurs :
Que veut dire exactement cette info sur les specs du F113 ?
Réponse en fréquence : 20 - 86 Hz (+/- 1.5 dB)
- 3 dB à 18 Hz / 127 Hz
- 10 dB à 16 Hz / 154 Hz
Cela signifie t-il que la réponse en fréquence du F113 peut monter jusqu'à 127 Hz ou non ?
Si en HC-multicanal (ou SACD) une fréquence entre 80 à 120Hz est envoyé directement sur le canal LFE (et que la fréquence de coupure du SUB est au max), sera t-il reproduit réellement par le F113 ou non ?
Sinon, n'y aura t-il pas une perte de ces fréquences non reproduites ?
- SAVY
SAVY a écrit:Petite précision technique pour les connaisseurs :
En général vaut mieux couper à 80hz et mettre lpf à 80 aussi !
Mais si on utilise pas de très petites enceintes (ou dans le cadre d'une instal full THX); je ne vois pas trop l'intérêt de couper si haut ?!?
- ashram
