Hello,
Aujourd'hui, tout est mis en boîte.
Il me reste maintenant à vérifier les tensions alternatives et à voir si le fusible (temporisé) est OK.
Quelqu'un aurait-il un peu de temps pour me checker le drive (Non, Persomail, pas toi. Tu as déjà assez donné ) ?
Je peux bien évidemment me déplacer dans la région parisienne.
Il y a peut-être des mesures de précaution à prendre pour faire les mesures, et c'est là où je ne voudrais pas me planter.
De plus, j'ai resoudé une nouvelle carte pour l'affichage (pcb + composants) car la élécommande fournie ne marchait pas auparavant.
Donc, cela me soulagerait d'avoir un regard de connaisseur la-dessus.
Pour les régulateurs, on verra plus tard.
Cdlt
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
lecteur Cd Pro Lf pour les nuls
- Djilbe
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
Du moment que tes tensions sont bonnes en entrée de mécanique et de circuit logique tu ne devrais pas avoir de souci avec ton drive. La partie logique, commande du lecteur c'est du dantimax, ou autre?
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Non ,non. La méca vient de chez audiocdpro
http://www.audiocdpro.com/
Mon afficheur et mon boîtier viennent de chez "hifidiy" (mini cdpro2).
Ce dont je voudrais surtout être sûr, c'est qu'aucune connerie n'a été faite à l'assemblage, et que l'on a bien les bonnes tensions à la sortie de l'alim.
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
Dans tous les cas, comme je te le précisais avant. Tu dois avoir au niveau de la mécanique du 5V et du 9V qui rentre dedans. Après pour la partie commande de HIFIDIY, je n'ai rien trouvé sur le net, donc je ne sais pas ce que ça donne. Du coup le plus simple, reste de mesurer ce que tu as comme tensions sans relier les alims à la CDPRO, et autres DAC si tu en as un en plus.
Voilà tout ce que je peux te dire pour le moment. Comme, je suis bien pris les WE en cette fin juin, je ne peux te proposer de t'aider d'ici la fin du mois. Mais ça pourrait être envisageable après. Bon courage
- meno
Merci Méno.
C'est effectivement des mesures sans connecter l'alim au reste du drive que je voulais faire.
Je vais donc déterrer un multimètre et voir comment faire ces mesures, mais avant revérifier minutieusement l'assemblage que j'ai fait. Voir si un petit bout de fil ne ferait pas cour-circuit par exemple quelque part, et me ferait par exemple cramer un transfo (ca crame bien un transfo en cas de court-circuit ?).
En principe je travaille proprement, mais un excès de précaution ici ne nuira pas je pense .
Merci quand-même pour la proposition.
Je crois qu'il me manquait juste un peu de courage .
Bon week-end.
Bon week-end.
- Djilbe
Hello,
J'ai pris mon courage à deux mains cet après-midi et j'ai fait les mesures.
1 - Pour le transfo annoncé à deux fois 9V en sortie, et dont les dites sorties ont été mises en parallèle pour additionner les courants, j'obtiens 10,6V en sortie, avant redressement. Est-ce OK pour vous ou est-ce trop élevé ? Sachant que les régulateurs sur mon pcb sont des LM317T et des LM1117.
Rappelons qu'après passage par les régulateurs, je dois avoir 5V pour la méca.
2 - Pour le transfo annoncé à deux fois 12V en sortie, et dont les dites sorties ont été mises en parallèle pour additionner les courants, j'obtiens 14,2V en sortie, avant redressement. Est-ce OK pour vous ou est-ce trop élevé ? Sachant que les régulateurs sur mon pcb sont des LM317T et des LM1117.
Rappelons qu'après passage par les régulateurs, je dois avoir 9V pour la méca.
Je m'attendais pour être franc à être plus proche des 9V et 12V annoncés en sortie de transfo, mais j'attends l'opinion des spécialistes avant de tout connecter.
Merci d'avance de votre aide.
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
Les transfos ont une tolérance de +/-10% de mémoire à vide donc cela est correct en sortie de transfo
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
L'important reste de savoir, ce que tu vas avoir une fois redressé et en charge. Soit tu as la bonne tension après les régulateurs et tout va bien tu peux connecter au reste. Soit, ce n'est pas le cas et donc attention. Après si jamais il y a un manque de puissance, la tension peut s'effondrer en charge mais je ne pense pas que cela arrive pour ta CDPro et ce n'est à priori pas dangereux. Je mettrai quelques photos à l'occasion de ce que j'ai fait pour le lecteur CD de mon père. J'ai commencé à retoucher au mien. Dans la semaine, je commencerai à visser les transfos, et je passerai une commande pour récupérer les quelques composants qui me manquent pour le mettre dans sa version électronique définitive. Reste que côté boitier, il y a des choses que je ne maitrise encore pas vraiment, il va falloir que j'y réfléchisse (foutus boutons poussoirs ).
- meno
J'aimerais justement savoir si les régulateurs ne vont pas s'en prendre plein la tronche avant de les alimenter.
Sachant que les tensions relevées en sortie de transfo vont encore augmenter après redressement.
Ceci dit, j'ai l'impression d'avoir un circuit avec des pré-régul, au vu du nombre de régulateurs qu'il y a sur le pcb (4 LM317 et 3 LM1117 au total), par rapport aux tensions à fournir (4 au total => 3,3V/environ 23V/9V/5V).
Si c'est le cas, il n'y aurait donc pas de pb avec les tensions que j'ai relevées, puisque les premiers régulateurs dans le circuit serviraient justement à abaisser les tensions, avant que les régulo en bout de chaine donnent la tension exacte. c'est bien cela ?
Meno, bon courage pour la mise en boîte finale. Curieux de voir ce que cela va donner.
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
Bah c'est surtout la tension max d'entrée des LM qu'il faut que tu regardes sur le datasheet. Car même s'il y en a 4, si la tension est trop élevée le premier LM (s'ils sont en cascade) se mettra en protection.
- persomail
Je confirme et je ne serai pas trop inquiet pour les LM s'ils sont montés avec des radiateurs. Car c'est plus souvent la chaleur qui les fait se mettrent en protection à cause d'une mauvaise dissipation.
Pour la mise en boite, il vaut mieux regarder ce que fait notre ami Persomail... C'est du grand art. Je n'ai pas cette patience là ni forcément les compétences On verra bien ce que ça donnera au final de toute façon.
- meno
Faut que je relance l'usineur d'ailleurs
- persomail
Hello,
J'ai tout branché depuis hier soir.
Le boitîer contenant les transfos reste froid et le drive n'est même pas tiède.
Donc tout semble OK.
je profite donc de mes CD
L'ensemble paraît subjectivement un poil plus silencieux et les timbres un poil meilleurs. Ce n'est pas flagrant, mais cela me convient, étant donné que je fais cela plus pour le fun, si je puis dire.
Merci à vous de vos réponses.
J'attends maintenant de voir vos trouvailles
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
Saloupio de Djilbes, il a terminé . Content que ça fonctionne et correctement en plus . Moi je vais avoir pas mal de boulot pour finir tout ça Mais bon je suis sur que ça passera à un moment ou un autre. Il faut que je commande deux trois conneries toujours pas pris le temps de le faire . ET puis on verra bien après
- meno
Au fait, on attend aussi les photos
- meno
