tcli a écrit:Robert64 a écrit:Ce qui ne règle pas le problème de l'impédance acoustique, mais celle-ci est mesurable (ou calculable). Donc la pression est observable, ce qui permettrait de l'asservir.
Oui en théorie, mais en pratique dans un système Hifi ?
Calculable : bon courage dans une pièce d'habitation.
Mesurable : effectivement. donc , pratiquement, tu préconises d'asservir en vitesse (ou accélération) , puis de mesurer la pression acoustique et d'égaliser en fonction. En priant que l'impédance acoustique ne varie pas après la mesure parce que quelqu'un a ouvert la porte ....
Oui! C'est le problème de la sensibilité du système en fonction des variations des paramètres d'environnement.
Mais rien n'empêche, à la mise sous tension par exemple, d'envoyer une séquence test pour calibration.
Un petit exemple dans un domaine qui n'a rien à voir :
On trouve dans le commerce des variateurs (normalisés) faits pour piloter des moteurs électriques d'équipement. (utilisations industrielles diverses)
Tu peux relier ce variateur à n'importe quel moteur pourvu que les puissance et tension soient compatibles.
Au démarrage, le processeur réalise une séquence qui mesure avec précision tous les paramètres électrotechniques de la machine et calcule la stratégie de régulation optimale. Cette fonction est maintenant banale. Et un variateur comme ça coûte quelques K€.
Ce serait le comble qu'on ne sache pas faire ça!
