pos a écrit:dinococus a écrit:Pour corriger la phase aprés egalisation (IK Arc2) :
- A quel distance faut-il prendre les mesures ?
- Avec quel fenêtrage faut-il les importer dans rePhase ?
- Faut-il corriger dans le grave et jusqu'à quelle fréquence (Schroeder, 200, 300...)
Salut
Tout comme pour les corrections d'amplitude, il faut effectuer plusieurs mesures (avec ou sans gating ou smoothing) et différentes positions et essayer de juger ce qui doit/peut être corrigé.
Pour les fréquences trop basses par rapport à ce que tu peux mesurer tu peux aussi te reposer sur les caractéristiques théoriques de ton système (genre BR, coupure caisson, etc.). Il n'y a pas vraiment de raison de s'arrete à Schroeder: avoir une impulse "parfaite" à la source sera toujours bénéfique, même si tu ne peux pas le mesurer facilement.
D'ailleurs il vaut mieux corriger la phase avant d'utiliser IK Arc2 plutot que l'inverse: le fait d'avoir une impulse parfaitement timée devrait aider l'algo de correction automatique (par exemple pour ses gatings variables en fréquence: plus facile/valable quand toutes les frequences partent en même temps depuis la source...).
Merci pour la réponse. J'ai bien essayé la prise de mesure avant correction avec IK avec un filtre rePhase avec renseignement théorique des paramètres du filtre.
J'ai généré le filtre rePhase en 48 khz puisque IK fait les mesures en 48 kHz. L'hote VST (plogue Bidule) paramétré en 48 kHz et la carte son aussi en 48 kHz.
La prise de mesure avec IK ne marche plus dés que le micro sort de la position centrale. Un message indique un niveau trop faible.
Une requête : serait-il possible d'avoir indiquer quelque par le nom de la courbe chargée ?
