Ah oui,
sous les jupes du pont de diode ça me gênait
Je suis en train de placer les tests points...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, pinou123 et 52 invités
Ta piste coté composant partant du pin6 de U3 peut partir de R5 pour aboutir coté soudures à Ra1
Au niveau de l' alim, il existe des pistes coté composants qui peuvent passer coté soudure. Ce qui est en principe à privilégier.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Ta piste coté composant partant du pin6 de U3 peut partir de R5 pour aboutir coté soudures à Ra1
Bien vu !! correction effectuée.
En fait j'ai placé toutes les pistes alim côté composants, en suivant les conseils de Thierry, qui disait 3 pages plus haut :
Vu que c’est du « simple » et en double face, tu mets un max de signaux sur la face soudure, les alim sur la face composant et tu rempli le tout avec le plan de masse
- androuski
Je vais aussi suivre ton conseil : placer qq pads dans la région de traitement de l'accéléro, autour de U1
- androuski
Bon,
j'ai placé 9 tests points, et replacé côté soudure les pistes alim qui pouvaient l'être.
Si vous avez encore le courage de jeter un oeil
Faites pas gaffe au marquage : je ne m'en suis pas encore occupé.
- Fichiers joints
- MFB.rar
- (101.6 Kio) Téléchargé 18 fois
- androuski
Je ne connais pas le schéma, mais U1-5 et U1-7 me semblent fort proches sur une distance non négligeable.
- thierryvalk
Il ne te suffit plus que d'affiner les parcours de pistes (Exemple Tp2 -> C104). Voir forcer la largeur des pistes d'alim lorsque c'est possible.
Un décalage oblique des trous de fixation t'évitera de te poser des questions vis à vis des colonnettes.
Mais pour un premier jet, je te réitère mes félicitations.
- J-C.B
thierryvalk a écrit:Je ne connais pas le schéma, mais U1-5 et U1-7 me semblent fort proches sur une distance non négligeable.
Et pourrait être très simplifié, U1-7 pourrait aller directement sur C8, R16, R17, TP5 et ne ferait ainsi pas tout le tour.
- Philby
Bien vu!
- J-C.B
Ah oui dis,
je me suis fait des noeuds au cerveau sur ce coup là, bien vu. C'est modifié.
Je vais élargir les pistes d'alim, quelle valeur semble raisonnable ?
Pour TP2--> C104 : tu veux dire que la piste est trop large ou mal routée ?
Merci pour vos remarques ; JCB : sans vos précieux conseils je n'aurais jamais réussi.
- androuski
c'est un parcours peu esthétique.Pour TP2--> C104 : tu veux dire que la piste est trop large ou mal routée ?
J'ai toujours en tête la phrase de Marcel Dassault " Un bel avion est un avion qui vole bien"
- J-C.B
A propos de l'épaisseur des pistes (pour l'atterrissage des beaux avions ), existe-t-il des standards liés à la fabrication ?
Pour le signal j'ai 0,508 et les alims, je suis à 1,27 : multiples du pouce. C'est bon ? Et je pousse à combien pour les pistes alim que je peux épaissir ?
- androuski
La section minimale d'un conducteur est liée à la densité de courant désirée ou imposée. Sur des données ancestrales, je prend 4A/mm² pour des systèmes confinés et 7mm²/A si le conducteur est ventilé. A l'épaisseur de la piste il faut ajouter son étamage qui peut être accentué tout ou par zone à la demande.
Dans ton cas, les intensités de courants étant faibles, tu n'a aucun calcul réel à faire. Tout va bien, mais élargir les pistes au mieux afin de réduire leur résistance va forcément dans le bon sens. Vis à vis du signal, les pistes d'alim se comportent comme une masse. Etabir des plans sur les rails ne peut qu'être bénéfique
- J-C.B
Noté
- androuski
Bon,
j'ai donc élargi les pistes ; j'ai dû modifier l'implantation de 2/3 composants parce qu'il y avait initialement des zones du plan de masse formant des isolats... Est-ce que c'est mieux comme ça ?
PS : marquage toujours en chantier, hein, pas taper
- androuski
