Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Barbapapa, PierreA et 32 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
Message » 05 Juin 2013 14:35
A tout hasard, car j'ai un petit problème avec laconvolver, savez vous si le format du fichier de convolution doit être obligatoirement en .wav, ou bien y a t'il moyen d'utiliser de l'aiff ?
En fait je viens de m'apercevoir que fuzzmeasure peut générer des fichiers de convolution depuis la dernière version (avril ?), mais le fichier généré semble jouer au ralenti avec des distorsions dans laconvolver (génère un fichier aiff obligatoirement en 44 ou 48Khz) .
J'ai essayé de changer le sample rate en le passant de 44KHz à 96 dans audacity, mais à part que le son semble plus...lent, c'est toujours aussi dégueulasse (???)
note : mon hébergeur de plugins est Audirvana+, et laconvolver est bien reconnu.
jeffas66
Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
Message » 06 Juin 2013 22:21
salut.. je revient de chez un ami habituer a rew,et surtout align et idem que je moi,impossible de étalonner le volume pour la mesure(le HD),essayer avec une version première de align et hop sa marche...jf me la filer :mdr: ,vous avez pas de soucis vous??
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 06 Juin 2013 22:48
Quand tu dis impossible d'étalonner le volume, c'est que tu n'arrives pas faire allumer le "hd"?
C'est mon cas avec la dernière version, alors que ça fonctionne bien avec une ancienne, surement la même que toi.
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Message » 06 Juin 2013 22:51
Je viens de faire un essai sur mon ordi portable.....mesure des HP de l'ordi avec le micro de l'ordi...c'est juste un test :wink: et je ne rencontre pas ce probleme.
Ma version d'Align 1.3.0.387
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 06 Juin 2013 23:01
En faisant le même test que toi j'ai également des hd mais uniquement a la zone de fréquence ou toute la carcasse du PC entre en vibration. Pas de Clip même volume aux maxi. Le volume du micro au maxi et le gain à fond +30db
Je vais rééssayer une ancienne version pour voir
Nicolas-76
Message » 06 Juin 2013 23:03
ah moi il clip et bien quand je suis a fond sur le portable...
LBTRMA
Message » 07 Juin 2013 11:40
salut.. tu en a de la chance alex lol :mdr: ..sa marche toujours pas chez moi :evil: .je doit avoir un soucis de drivers pourtant le son je l'entends mais impossible d'avoir ce fameux hd.. micro a fond et sa devient limite en écoute tellement j'ai mit fort.. je comprends pas la..
boston76
Message » 07 Juin 2013 18:22
ça ne marche pas non plus avec l'ancienne version, celle qu'utilise JF ?
Peux tu m'envoyer la version d'Align qu'il t'as donné stp mon copain :D :ohmg:
Nicolas-76
Message » 08 Juin 2013 12:56
Salut nico,pas de soucis j'essaie de voir sa ce soir en rentrant du boulot..j'ai réussit pour le hd galère quand même
boston76
Message » 08 Juin 2013 22:43
T'as réussi quoi ?
Comment t'as fait :mdr:
Nicolas-76
Message » 09 Juin 2013 11:45
Je sais pas trop mdr,reussit une fois hd,mais pas de fichier convodrc trouver dans les dossier de mesures :wtf:
boston76
Message » 09 Juin 2013 14:55
boston76 a écrit:Je sais pas trop mdr,reussit une fois hd,mais pas de fichier convodrc trouver dans les dossier de mesures :wtf:
Salut Thibault
Le fichier convdrc c'est le fichier de la correction utilisé par le convolver.
Les fichiers obtenus aprés la mesure se trouvent dans le dossier Measurement
(ir L.pcm ir R.pcm)
silvermica
Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
Message » 09 Juin 2013 17:16
Salut jf merci,,je ne sais plus comment le charger dans convo ,sa fait 2fichier?
boston76
Message » 09 Juin 2013 19:36
En gros tu as fais la première étape, la mesure
Tu obtiens donc des fichiers wav IR.L et IR.R
Ces fichiers là vont servir à calculer une convolution ( le fichier convDRC ) utilisable dans DSP de Foobar, mais il faut bien évidement calculer ce fichier avec Align dans l'onglet DRC ou EQ puis DRC suivant la version d'align que tu utilises.
Il faut que tu renseignes l'emplacement de tes fichiers IR.R et IR.L, le type de correction que tu souhaites ( normal, erb, minimal ...... ), la courbe cible ( PA, flat ..... ), la courbe de réponse du micro, puis l'amplitude de la correction en dB, la phase ( linear, minimal, none ) et même peut être la bande passante et le fenetrage suivant la version d'align
Après tu lances le calcul et le fichier convDRC va être généré
Et puis après tu refais ça une 10ène de fois, voir bcp + :ko: , pour te rendre compte de quel reglage agit sur quoi et pour également trouver le son que tu recherches.
Bon courage :mdr:
Nicolas-76
Message » 09 Juin 2013 21:23
ouai nico ,ok je pense avoir pigé la mesure,mais après ,une fois les 2 fichiers noter par jf plus haut,je créer un dossier je les mets dedans et je balance a foobar? bon je recommence demain, :zen:
boston76
