A tout hasard, car j'ai un petit problème avec laconvolver, savez vous si le format du fichier de convolution doit être obligatoirement en .wav, ou bien y a t'il moyen d'utiliser de l'aiff ?
En fait je viens de m'apercevoir que fuzzmeasure peut générer des fichiers de convolution depuis la dernière version (avril ?), mais le fichier généré semble jouer au ralenti avec des distorsions dans laconvolver (génère un fichier aiff obligatoirement en 44 ou 48Khz) .
J'ai essayé de changer le sample rate en le passant de 44KHz à 96 dans audacity, mais à part que le son semble plus...lent, c'est toujours aussi dégueulasse (???)
note : mon hébergeur de plugins est Audirvana+, et laconvolver est bien reconnu.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: man94 et 18 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
- jeffas66
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
salut.. je revient de chez un ami habituer a rew,et surtout align et idem que je moi,impossible de étalonner le volume pour la mesure(le HD),essayer avec une version première de align et hop sa marche...jf me la filer ,vous avez pas de soucis vous??
- boston76
Quand tu dis impossible d'étalonner le volume, c'est que tu n'arrives pas faire allumer le "hd"?
C'est mon cas avec la dernière version, alors que ça fonctionne bien avec une ancienne, surement la même que toi.
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Je viens de faire un essai sur mon ordi portable.....mesure des HP de l'ordi avec le micro de l'ordi...c'est juste un test et je ne rencontre pas ce probleme.
Ma version d'Align 1.3.0.387
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
En faisant le même test que toi j'ai également des hd mais uniquement a la zone de fréquence ou toute la carcasse du PC entre en vibration. Pas de Clip même volume aux maxi. Le volume du micro au maxi et le gain à fond +30db
Je vais rééssayer une ancienne version pour voir
- Nicolas-76
ah moi il clip et bien quand je suis a fond sur le portable...
- LBTRMA
salut.. tu en a de la chance alex lol ..sa marche toujours pas chez moi .je doit avoir un soucis de drivers pourtant le son je l'entends mais impossible d'avoir ce fameux hd.. micro a fond et sa devient limite en écoute tellement j'ai mit fort.. je comprends pas la..
- boston76
ça ne marche pas non plus avec l'ancienne version, celle qu'utilise JF ?
Peux tu m'envoyer la version d'Align qu'il t'as donné stp mon copain
- Nicolas-76
Salut nico,pas de soucis j'essaie de voir sa ce soir en rentrant du boulot..j'ai réussit pour le hd galère quand même
- boston76
T'as réussi quoi ?
Comment t'as fait
Comment t'as fait
- Nicolas-76
Je sais pas trop mdr,reussit une fois hd,mais pas de fichier convodrc trouver dans les dossier de mesures
- boston76
boston76 a écrit:Je sais pas trop mdr,reussit une fois hd,mais pas de fichier convodrc trouver dans les dossier de mesures
Salut Thibault
Le fichier convdrc c'est le fichier de la correction utilisé par le convolver.
Les fichiers obtenus aprés la mesure se trouvent dans le dossier Measurement
(ir L.pcm ir R.pcm)
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
Salut jf merci,,je ne sais plus comment le charger dans convo ,sa fait 2fichier?
- boston76
En gros tu as fais la première étape, la mesure
Tu obtiens donc des fichiers wav IR.L et IR.R
Ces fichiers là vont servir à calculer une convolution ( le fichier convDRC ) utilisable dans DSP de Foobar, mais il faut bien évidement calculer ce fichier avec Align dans l'onglet DRC ou EQ puis DRC suivant la version d'align que tu utilises.
Il faut que tu renseignes l'emplacement de tes fichiers IR.R et IR.L, le type de correction que tu souhaites ( normal, erb, minimal ...... ), la courbe cible ( PA, flat ..... ), la courbe de réponse du micro, puis l'amplitude de la correction en dB, la phase ( linear, minimal, none ) et même peut être la bande passante et le fenetrage suivant la version d'align
Après tu lances le calcul et le fichier convDRC va être généré
Et puis après tu refais ça une 10ène de fois, voir bcp + , pour te rendre compte de quel reglage agit sur quoi et pour également trouver le son que tu recherches.
Bon courage
Bon courage
- Nicolas-76
ouai nico ,ok je pense avoir pigé la mesure,mais après ,une fois les 2 fichiers noter par jf plus haut,je créer un dossier je les mets dedans et je balance a foobar? bon je recommence demain,
- boston76
