Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
DSPiy: la DSPiyBox Plexi - Plans en 1er topic
Message » 06 Juin 2013 17:22
C’est en sachet de 25pcs, pour ma part aucun soucis pour mettre un sachet dans le colis, Alain n’aura qu’a en mettre un par enveloppe. :wink:
Par contre pour les trig je trouve très bien l’idée de Dagda, un trou rond que l’on peut agrandir pour mettre ce que l’on désire comme connecteur.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 06 Juin 2013 17:33
thierryvalk a écrit:C’est en sachet de 25pcs, pour ma part aucun soucis pour mettre un sachet dans le colis, Alain n’aura qu’a en mettre un par enveloppe. :wink:
et hop, cadeau CG2. Sont pas en chocolat dès fois ? :mdr:
c'est quoi exactement les caractéristiques ? il y a plein (trop) sortes de fiches entre diamètre ext/du taiton intérieur/longueur
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 06 Juin 2013 17:58
voici la doc :
http://www.farnell.com/datasheets/40567.pdf
L’alim est notée pour du 2.5 ; je vérifierais avec le connecteur.
thierryvalk
Message » 06 Juin 2013 17:59
C'est au format standard 5.5/2.5 et compatible avec le bloc secteur précédemment cité dans le fil du DSPiy.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 06 Juin 2013 18:07
Tazz28 a écrit:C'est au format standard 5.5/2.5 et compatible avec le bloc secteur précédemment cité dans le fil du DSPiy.
voilà qui tombe bien :D
merci. 5.5/2.5 a l'air d'être assez commun dans cette gamme de voltage.
alkasar
Message » 06 Juin 2013 18:24
Je crois que c'est ce que j'ai pour mon utilisation ...
Dagda
Dagda
Message » 06 Juin 2013 18:59
thierryvalk a écrit:C’est en sachet de 25pcs, pour ma part aucun soucis pour mettre un sachet dans le colis, Alain n’aura qu’a en mettre un par enveloppe. :wink: .
:love:
Merci Thierry ! :ohmg:
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 06 Juin 2013 19:07
On parle bien de ces connecteurs?
Dagda
Message » 06 Juin 2013 19:19
oui
thierryvalk
Message » 06 Juin 2013 23:23
Ah, et je dois l'intégrer comme connecteur d'alimentation donc?
Si oui, faut me le dire que je fasse le dessin comme il faut :mdr:
Dagda
Message » 07 Juin 2013 8:27
Salut Dagda,
Pour ce que ça vaut, je suis preneur de cette solution :thks:
mtf
Message » 07 Juin 2013 9:13
Je viens de tomber sur ceci chez l’un de mes fournisseurs :
Découpe : dia8, filet de 5.7mm donc OK pour du 3mm.
Par contre j’ai pas le prix, je dois en faire la demande et ne pas oublier que ce modèle est non isolé, donc OK pour du Plexi, mais pas pour un boîtier métal.
Il y a aussi une grande différence de principe : pour assurer un contact électrique, il faut un ressort; le modèle isolé fait ressort sur l’extérieur de la fiche tandis que celui-ci c’est simplement l’axe qui est fendu ce qui me semble moins fiable.
thierryvalk
Message » 07 Juin 2013 11:43
Donc mis à part l'aspect métallique quel avantage reste t-il à ce connecteur d'alim ? :wtf:
mtf
Message » 07 Juin 2013 11:51
mtf a écrit:donc mis à part l'aspect métallique quel avantage reste t'il à ce connecteur d'alim ? :wtf:
plus facile à monter : juste un trou rond et directement vissé.
A la découpe laser on s'en fiche, mais le quidam avec sa perceuse préférera :D
faudrait trouver les mêmes isolées pour convenir a tous.
alkasar
Message » 07 Juin 2013 15:14
Quel égoïste je fais ! :oops:
mtf
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
