MERCI.
Hugo
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
dinococus a écrit:Hugo S a écrit:Sachant qu'Audyssey n'est pas paramétré - dans ce que l'on en sait - pour introduire une quelconque précaution particulière quant à l'extension-niveau dans l'extrême-grave. Ce qui est l'autre composante intégrée dans la correction B6.
C'est pourtant le cas avec la version XT32 vendu avec IK Arc2 et c'est même le seul et plus gros défaut que je lui trouve. Calculer le rollof de mon caisson qui fait du 18 hz à 0 db avec room gain (-2db sans) en le positionnant à 30 Hz.
As this review was going to press (as we would say in the old days), I finally gained access to the designer of the EQ system. Our dialogue occurred several months after the measurements had been completed. The cause of the issue described above is a control mode found in the HK7550 video GUI that was not transferred to the HK 990. This is the subwoofer cone dimension mode, which runs from 8 to 15 inches. Subwoofer cone size is a proxy for the 6dB cutoff of the subwoofer. Subwoofer specification for cutoff frequency can be very optimistic. Subwoofer cone size is not perfectly correlated to the 6dB cutoff but, in the absence of any other reliable data, it makes sense to use subwoofer cone size to determine the -6dB frequency point. With that frequency in the processor, the electrical correction is limited to the -6dB value. It is a really smart idea since most EQ systems do not ask the question and basically try to EQ the subwoofer down to 20Hz. Like full range speakers, this limit appears to be about 6dB.
alex125 a écrit:merci pour ta reponse mais enlever le canaper fausserais t il tan que ca les mesures ?
palm a écrit:Avec ARC2 (qui fonctionne en "2.0") on peut choisir effectivement entre une correction jusque 20Hz (dans la limite des 6dB max) ou une "détection" du roll off qui protege le systeme mais presque trop.
Hugo S a écrit:Maintenant ceci sous-entend-il - comme ceci a été suggéré par ailleurs - qu'il faut être soi-même assis à sa propre place d'écoute - ou éventuellement être présent à plusieurs, si on écoute comme cela -, ceci afin de simuler la densité des corps pouvant influer l'acoustique finale?
dinococus a écrit:...
Parmis les anneries écrites dans la doc IK arc2, c'est bien écrit mais pas assis à la place du micro EVIDEMENT comme tu sembles ne pas l'avoir compris.
dinococus a écrit:Si l'on considère que le temps de réverbération influence les mesures, une personne ou son absence changeant le TR dans une pièce de quelques dizaines de m² modifiera la mesure.
