Voici donc un petit reportage photos du travail accompli depuis 1 mois et demi environ
Le 103 a tout d'abord subi un démontage pour la prise des cotes afin de voir comment j'allai agencer les différents éléments à l'intérieur (2x cartes alimentations , carte filtre et transfo avec blindage )
![Image](http://p2.storage.canalblog.com/21/65/364732/86390366_o.jpg)
Dans le meme temps réalisation des schémas , analyses des datasheet des differents composants ,puis commandes des pieces un peu partout sur la planete (USA, Angleterre , Allemagne , Canada, Pologne , Chine sans oublier la France et principalement Audiophonics )
![Image](http://p9.storage.canalblog.com/92/56/364732/86391929_o.jpg)
Les pieces commencent à arriver je vais bientot pouvoir assembler tout ça
![Image](http://p5.storage.canalblog.com/59/86/364732/86537295_o.jpg)
![Image](http://p3.storage.canalblog.com/31/02/364732/86379113_o.jpg)
Vérification des différentes cotes pour voir si tout rentre bien conformément a mes plans
![Image](http://p0.storage.canalblog.com/05/95/364732/86390466_o.jpg)
![Image](http://p9.storage.canalblog.com/91/03/364732/86379128_o.jpg)
Puis premier branchement des alimentations (à vide dans un premier temps ) pour voir si tout est ok !!
![Image](http://p8.storage.canalblog.com/89/29/364732/86391287_o.jpg)
Ensuite mise en charge des alimentations sur des résistances de puissance (pour une premiere mise en chauffe et les premieres mesures à l'oscilloscope ) , les alimentations ont ainsi tourné une bonne dizaine de jours avant le branchement définitif sur les cartes électroniques
![Image](http://p6.storage.canalblog.com/65/03/364732/86391323_o.jpg)
![Image](http://p4.storage.canalblog.com/47/70/364732/86391333_o.jpg)
![Image](http://p0.storage.canalblog.com/02/26/364732/86553004_o.jpg)
Puis montage de la face avant et du drive sur ses nouveaux absorbeurs .
![Image](http://p1.storage.canalblog.com/16/47/364732/86408680_o.jpg)
![Image](http://p3.storage.canalblog.com/33/99/364732/86361484_o.jpg)
Réalisation d'un nouveau cable d'alimentation pour la carte analogique , j'ai remplacé le cable d'origine AWG22 (soit 0.32mm2) par du 0.5mm2 isolé téflon , on ne s'en rend pas bien compte mais les cosses sont vraiment tres petites donc travail assez délicat (voir photo ci dessous ou l'on voit une cosse par rapport à un fusible 5x20) il faut également etre équipé d'une pince spéciale pour le sertissage .
![Image](http://p3.storage.canalblog.com/31/29/364732/86351805_o.jpg)
![Image](http://p6.storage.canalblog.com/64/20/364732/86391362_o.jpg)
Et enfin le moment crucial le raccordement des nouvelles alimentations sur les cartes électroniques et le premier démarrage !! (mise en place d'un petit ecran plat en sortie en 720p) il y a bien une image !!
![Image](http://p9.storage.canalblog.com/98/39/364732/86408689_o.jpg)
Enfin la bète pratiquement terminée
![Image](http://p7.storage.canalblog.com/70/62/364732/86408708_o.jpg)
![Image](http://p9.storage.canalblog.com/92/63/364732/86408722_o.jpg)
![Image](http://p4.storage.canalblog.com/46/74/364732/86409013_o.jpg)
![Image](http://p2.storage.canalblog.com/21/77/364732/86409011_o.jpg)
Il ne me reste plus qu'un connecteur à recevoir pour finaliser la connectique (il s'agit de la nappe d'alimentation de la carte numérique ) et le coffret de mon filtre externe BF à recevoir , mais je peux d'ores et déja profiter pleinement de mon 103
JC
