Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, carlot, DAVEYBROTHERS, decro, impy, j_yves, JO95, laurent59360, mariofan de triangle, misterme, Newjack910, sirius57, Skydiver, Steph-Hifi, tix, wipeout2097, ZEPHYR92 et 82 invités
Mytek 192 Vs Lavry DA11
Message » 22 Mai 2013 20:08
marcusmartin a écrit:le nouveau firmware 1.7.3 du Mytek devrait arrivé ce vendredi. ENFIN ! dsd128 et integer mode sur firewire (ou USB2) sur mac os ??
J'aimerais être aussi optimiste, mais si Bielewicz de Mytek a bien indiqué que le nouveau firmware serait dispo vendredi, je n'ai lu nulle part que l'integer mode serait possible sur Mac OS, malgré les demandes multiples :cry:
J'en suis toujours à l'usb1, avec quelques petits craquements (supportables). Quelqu'un a t'il connecté son Mytek en spdif, et l'integer mode est il actif de cette manière ? (j'ai mon mini modifié avec cette sortie qui n'arrive pas à se synchroniser avec le dac, mais je ne désespère pas d'y arriver un jour...sauf si l'integer mode en FW ou USB met tout le monde d'accord, évidemment).
jeffas66
Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
Message » 22 Mai 2013 20:50
La transmission des données par firewire est bit-perfect. Dans ce cas, quelle amélioration sonore doit-on attendre du mode integer ? :wtf:
Halx
Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Message » 22 Mai 2013 21:00
C'est ce que je pensais avant d'avoir essayé en usb1. Ca ne m'avait même pas effleuré l'esprit pendant 1 an et demi. Et par curiosité, sur les conseils de Petecare, j'ai pris un câble informatique basique et je l'ai connecté...
Essaye, la différence est très sensible chez moi. En faveur de l'usb1/integer mode/audirvana+
jeffas66
Message » 22 Mai 2013 21:19
Quelle différence avez-vous entendu entre l’USB1 sans l’integer mode puis avec ? Merci !
Halx
Message » 22 Mai 2013 21:34
Integer mode = image sonore plus profonde, et meilleure focalisation des instruments, qui paraissent plus "clairs" comme plus "dégraissés". La profondeur est ce qui m'a frappé au tout début en tout cas.
jeffas66
Message » 23 Mai 2013 15:41
il faut vraiment que je trouve du temps pour comprendre pourquoi l'usb1.1 + audirvana ne marche pas sur ma config (son haché avec clicks).
Il me semble bien avoir connecté le Mytek en usb1.1 une fois pour tester et cela avait parfaitement fonctionné.
Oui, rien est sûr ce qu'il y aura comme amélioration dans ce nouveau firmware. Et oui je crois que j'ai été un peu vite, sur MacOs, rien de promis sur l'integer mode ...
On verra
marcusmartin
Inscription Forum: 18 Juin 2004 18:54
Message » 23 Mai 2013 23:04
bon ben re tests .... et étrange : en fait ce sont mes rip cd 16bits/44 khz qui ne passent pas en usb1.1, integer ou pas, upsampling ou pas . rien à faire
Mais mes rips dvd audio et mes fichiers qobuz 24/96, ou 24/192, et en fait tout ce qui n'est pas 16/44 passent parfaitement bien !!!
Je vais poser la question directement à Mytek
Pour la compraison avec le firewire, rapide, pas évident. Une impression qu'en firewire c'est plus clair , résolu, un peu plus tiré vers le haut. Et en usb1.1 integer mode, avec un medium peut être plus "juste" plus rond, très agréable, et une scène en effet plus ouverte.
Mais cela nécessite plus d'écoutes.
si quelqu'un a une idée sur mon soucis en 16/44 je suis preneur
marcusmartin
Message » 24 Mai 2013 14:14
Je crois qu'il faut pas rêver pour l'integer mode, ils s'en foutent totalement.
Trouvé sur un autre forum, les modifs à attendre du prochain firmware : presque exclusivement des améliorations pour la lecture dsd (jen ai pas...)
1.7.3 / 2013-05-02
Changes:
1. fixed mutting of headphone outputs while using quick input menu
2. reduced front panel clock frequency in order to make the device work reliably with older PCB versions
v1.7.2 / 2013-03-26
Changes:
1. Changed PCM meters
2. Removed 12.5kHz display clock
3. reduced DSD PCM clicks with ASIO
4. fixed cutting the beginning of DSD material bug
5. added L-R, mono, M-S functions to DSD playback
6. Added support for DSD128 via FW
7. Fixed restore defaults in firmware menu bug
8. Added wck sync for USB2.0
9. Changed input function
10. fixed DSD meters
jeffas66
Message » 24 Mai 2013 14:27
Au passage, j'ai pas envie de chercher sur l'immense topic de CA, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi l'integer mode ne fonctionne pas non plus chez moi en spdif avec Audirvana+, alors qu'il n'y a pas de driver nécessaire ?
(je suis finalement arrivé à faire synchroniser le Mytek en spdif avec mon Mini, le problème était sur Mac OS a priori, réglé après redémarrage, mais la "loupiote" INT ne s'allume pas sur A+...)
jeffas66
Message » 24 Mai 2013 14:35
C’est plutôt bon signe tout ça ! :thks:
Halx
Message » 24 Mai 2013 20:55
Ayé !
Mise à jour (beta) en ligne. DSD128 en FW (j'en ai pas, mais ce n'est plus en grisé dans les prefs...)
Ils semblent travailler également pour une meilleure prise en charge d'Audirvana+, donc peut être finalement qu'on aura l'integer mode en FW...mais faudra surement pas être pressé, vu la fréquence des mises à jour...
jeffas66
Message » 26 Mai 2013 13:26
maj firmware 1.7.5b1 faite. Rien de nouveau côté mac os et audirvana. le dsd128 ne fonctionne pas (bruit blanc) mais Audirvana le voit (DSD128 n'est plus grisé). Damien travaille dessus avec Mytek cela devrait être corrigé dans le firmware final et audirvana 1.5 final.
Pour l'integer en usb1, le passage par un hub usb alimenté a presque complètement fait diparaitre les clicks que j'avais en 16/44. C'est donc bien ça. Après , pourquoi il n'y a pas de click en 24/96 Mystère !
je crois bien en effet que l'integer mode apporte bien ce petit plus noté par d'autres ici. Vrailment dommage de ne pas pouvoir en profiter en firewire sur 24/192 et surtout sur dsd ...
marcusmartin
Message » 26 Mai 2013 20:56
moi aussi j'ai effectué un essai sur usb1 avec un câble informatique de base et c'était il me semble mieux focalisé, légèrement plus sec, plus propre qu'en firewire...!
Ça me fait un peu mal pourtant de me dire que j'ai acheté un câble FW Oyaide de 4m et que maintenant il me faut un câble usb! Je suis tout de même tenté d'acheter un câble Lindy a 25€ de 5m pour tester à nouveau vu que l'integer mode sur FW ne semble pas être pour demain.
Une question: quelqu'un aurait trouvé une télécommande qui fonctionnerait avec le Mytek?
roberto2
Inscription Forum: 16 Jan 2007 19:39
Message » 26 Mai 2013 21:44
dernières observations : le mode 2 de l'integer mode d'audirvana a , en conjonction avec le hub alimenté, presque fait disparaitre tous les "clicks" de la lecture en usb1 des 16/44. Sur un autre macbook Pro, delui-ci de 2011, même problemes de clicks en usb1.
Donc, usb1 sur hub + integer mode 2 n'est pas parfait mais m'a permis de constaté ce que refuse de croire MYTEK : l'integer mode est bien plus agréable, doux, pour moi aussi. J'ai donc un cablage avec FW et usb1, FW pour les 24/192 et dsd, usb1 pour tout jusqu'au 24/96.
marcusmartin
Message » 27 Mai 2013 21:51
J'ai finalement également réussi à faire disparaitre absolument TOUS les clics. Marche parfaitement en integer mode usb1, mais évidemment limité à 96KHz (ce qui ne me gène absolument pas puisque je n'ai pas de fichiers dsd)
En fait, j'avais la recette, mais il me manquait le temps de cuisson (Merci Marcusmartin) : utiliser exclusivement l'upsampling à 96KHz (à 88 ça clique encore un tout petit peu)
donc pour une qualité sonore optimale sur Mac avec A+ et le Mytek chez moi :
-A+ avec l'integer mode, upsampling de tous les fichiers à 96KHz,
-integer mode 1 (le 2 "arrondit" un peu trop à mon goût),
-alimentation usb externe (chez moi une ifi iUsb, avec isoearth enclenché, mais je suppose qu'une Aqvox par ex ferait également l'affaire ?),
-le tout en playlist mode (non intégré à iTunes, ne joue pas sur les clics, mais apporte une amélioration audible -> ampleur/corps).
L'ensemble est sensiblement supérieur à la solution avec iTunes intégré en FW, qui m'a pourtant donné satisfaction pendant 1 an et demi : plus de profondeur, instruments mieux détourés, présence accrue. Impressionnant...
jeffas66
