J'ai mis un double boot W7-Ubuntu mais ça ne fonctionne ni sous l'un ni sous l'autre.
Faut que je regarde le bios de la carte mère voir s'il est à jour.
Oui ma carte mère est neuve, tout est neuf en fait... commandé exprès pour remplacer mon lecteur multimédia.
Négliger quoi DJCB ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, dr rotule, JiCé57, lionel83, meloblink, MIB91, micka70, porciprince, romain_2305 et 236 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
- r2lorme
Oups désolé, j'avais mal lu et pensais que tu avais pas de sortie optique sur ta carte mère.
- DJCB
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
Mais finalement, si j'en avais trouvé une avec sortie coaxiale rca, c'eut été plus simple...
Au pire, je peux toujours ajouter une carte son de ce type, mais ce n'était pas prévu dans le budget...
- r2lorme
Ta CM a un problème je crois qu'il va y avoir du SAV dans l'air tu as une sortie hdmi tu devrais pouvoir sortir le son par là aussi ? normalement
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Sauf que mon ampli date de 2003...
- r2lorme
J'ai fait une demande de retour mais rdc m'annonce 4-8 semaines de délai... et en plus maintenant ils facturent 50€ si jamais ils ne reproduisent pas la panne...
N'ayant pas trop envie d'attendre tout ce temps, je vais commander une petite carte son avec sortie coaxiale rca (c'est ptet plus sûr pour ubuntu). Vous pensez que ça suffit cette carte ?
- r2lorme
C'est quoi ta carte mère
Tu as quoi comme problème
Je comprends pas trop ton achat de ta carte son car il y a pas du spdif
- DJCB
Ma carte mère est une asrock h77 pro4-m avec sortie spdif optique. Je n'arrive pas à avoir le son par la sortie optique que ce soit sous ubuntu ou sous W7, mon ampli ne connaissant pas le hdmi, je ne peux pas passer par cette méthode pour avoir le son numérique.
La carte que j'ai mis en lien a une sortie spdif mais coaxiale rca.
- r2lorme
Tu parles de spdif et hdmi qui n'ont rien à voir et sont 2 connexions différentes.
Si tu n'as pas de HDMI sur ton ampli pour le son, alors tu utilises le spdif du pc vers l'ampli.
Si tu as pas de son via spdif, il faut vérifier dans le bios (mettre à jour) et je ne vois pas pourquoi cela ne marcherais pas.
J'ai moi même utiliser le spdif pour le son et le hdmi pour l'image et configurer cela dans XBMC sous Ubuntu.
- DJCB
Effectivement le spdif et le hdmi sont deux connexions différentes mais elles passent toutes les deux le son en numérique.
La sortie spdif optique de la cm ne veut pas fonctionner malgré mes très nombreuses tentatives (mise à jour du bios avec la dernière version existante, mise à jour des pilotes audio realtek avec la dernière version), rien n'y fait que ce soit sous W7 ou Ubuntu.
Par contre, je viens de voir sur la carte mère deux pins pour brancher la sortie spdif vers une carte hdmi/vga. Je peux peut-être récupérer le signal et utiliser une Equerre de ce type. Pour le prix, ça vaut le coup (coût) d'essayer.
Ou alors, je soude directement une fiche rca sur deux câbles...
- r2lorme
ce connecteur est prévu pour envoyer le signal audio vers la carte graphique et non l'inverse (il n'est plus d'actualité de plusieurs mois voir années maintenant).concernant ce câble il y a une polarité a respecter sinon destruction des composants sur la CM ou CG. je ne pense pas que ce soit la bonne solution
même si le spdif (ou mieux coaxial) passe du son numérique il n'a pas la bande passante d'un hdmi actuel et risque de te priver des encodages hd (même si il sont rares dans l'absolu)
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Mon ampli n'est pas hd de toute façon...
Il se satisfait du signal dd ou dts en 5.1 ou 6.1.
- r2lorme
dans ce cas utilise les sorties audio de ton pc et attaque directement ton amplis en analogique (si il est équipé des entrées) le pc fera le décodage et exploitera au maximum ton amplis qui lui se contentera d'amplifier le signal.
- pascal 95
Sauf que dans ce cas, je ne peux pas utiliser les enceintes centrales arrières car mon ext in. est limité au 5.1 et je ne peux pas activer la centrale arrière...
- r2lorme
il ne reste pas 36 solutions....
- passer de 5.1 en 7.1 par émulation sur l'amplis (même si il a peut de piste en 7.1 natif ce n'est pas top)
- se payer une petite carte son avec sortie coax ou optique
- trouver une solution pour ton spdif embarqué (je viens de survoler la doc et il ne disent rien sur ce périphérique
- pascal 95
