Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
[Panasonic] Plasma G20: infos, réglages + sondage (page 1)
Message » 23 Mai 2013 9:14
Hello, en congés pour solder ceux de l'année dernière, j'en profite pour me lancer sur mon 50G20 après avoir fait celui de mon pote
Enfin congés si on veut car levage à 7h pour amener la grande à l’école !!! :-?
Heureusement que je pars plonger avec mes élèves en Mer Rouge la première semaine de Juin, mais la encore, pas de repos, mais un bon 40°C pour changer de ce temps de M....
Voici ma démarche suivant le tuto ST50 de Realzven : post177418947.html?sid=4ed129fc0a775f2cbdeff73566a3eb75#p177418947
- un logiciel de calibration : ColorHCFR V3 - gratuit
- un disque de mire : AVS HD 709
- ISO du disque mis sur mon Popcorn A300 qui lui gère les menus DVD et BR
Je suis en condition d'utilisation en mode Jour, avec bais vitrée a gauche de l'écran (donc pas dans le noir)
Je suis resté en réglage de base ( Mode Professionnel 1, Gamma à 2.2 et 24p Smooth Film Désactivé)
1- je règle la luminosité avec la mire Black Clipping dans le menu Basic Settings
2- Alors comme je n'arrive pas comme précédemment à régler le contraste avec la mire APL Clipping dans le menu Basic Settings, je suis ce que m'avais dit Realzven en me mettant sur la mire 100% Color (100 % White) dans la catégorie ColorHCFR (car c'est le soft que j'utilise) puis dans le menu Windows. Ceci afin d'arriver à un Y = environ 115/120 (je ne sais pas pourquoi cette valeur, mais j'espère que c'est la bonne 8) )
Avec cela, j'arrive à :
Contraste : 43
Luminosité : +2
Couleur : 30 (mais pas de réglage fait sur ce paramètre, ceci dit il n'apparait pas dans les tuto)
Netteté : 0 (suite aux remontées d'Orso)
3 - Réglage de l'échelle de gris (réglé par balance des blancs sur mon G20)
a) Pour ce faire, j'utilise la mire 10% Grayscale dans la catégorie ColorHCFR (car c'est le soft que j'utilise) puis dans le menu APL
Je sélectionne la mire : 70% et je règle mon Gain RVB jusqu'à ce que RVB soit équilibrée à 100% ou jusqu'à ce que je m'approche des valeurs suivante :
x = 0.3127
y = 0.329
Ce qui me donne
GR = +5
GV = 0
GB = +3
b) Pour ce faire, j'utilise la mire 10% Grayscale dans la catégorie ColorHCFR (car c'est le soft que j'utilise) puis dans le menu APL
Je sélectionne la mire : 30% et je règle ma Limite RVB jusqu'à ce que RVB soit équilibrée à 100% ou jusqu'à ce que je m'approche des valeurs suivante :
x = 0.3127
y = 0.329
Ce qui me donne
GR = +5
GV = 0
GB = +2
Maintenant, je fais quoi ???? :ane: :zen:
u_no_fr
Inscription Forum: 17 Oct 2007 16:40
Message » 23 Mai 2013 13:36
- tu essaye de remonter ton préréglage gamma à 2.4 pour au moins arriver à aligner ton gamma mesuré à 2.2.
- tu remesure gamma et bdb et tu ressaye d'aligner gamma à 2.2 et bdb pour avoir un dE de 3 max.
- si tu arrive à aligner ta bdb (RGB à 100 % chacun) mais pas ton gamma à 2.2, tu baisse tes réglages limite RBG d'autant pour faire remonter ta courbe gamma de 0 à 50 % (partie gauche de la courbe gamma) et tu augmente tes gains RGB pour faire baisser ta courbe gamma de 60% à 100 % (partie droite de la courbe gamma)
- tu recontrôle ta bdb
- tu recontrôle ton gamma
- tu recontrôle la luminosité
- tu recontrôle le contraste
et si c'est bon tu passe au gamut via cms :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 23 Mai 2013 20:43
Ok je vais me finaliser cela demain matin
Donc si bien compris je change mon réglage de gamma sur le plasma en le mettant à 2.4 au lieu de 2.2 ?
Par contre cela n'implique t il pas de refaire les réglages basiques de luminosité et contraste ?
Ou alors je reste avec mes réglages fait pour gamma 2.2
Ensuite je dois faire cela :
Mais quelle s'y la méthode pour remesurer cela ? (mesure des gris et des couleurs ?)
u_no_fr
Message » 23 Mai 2013 21:18
Oui
Oui
Oui
realzven
Message » 23 Mai 2013 21:59
Donc
je change mon réglage de gamma sur le plasma en le mettant à 2.4 au lieu de 2.2 ? OUI
Par contre cela n'implique t il pas de refaire les réglages basiques de luminosité et contraste ??? NON
je reste avec mes réglages fait pour gamma 2.2 : OUI
Mais quelle s'y la méthode pour remesurer cela ? (mesure des gris et des couleurs ?) : OUI
u_no_fr
Message » 24 Mai 2013 8:55
Voici mes résultats en changeant juste le gamma et en le passant sur les paramètres de l’écran à 2.4
Si j'ai bien compris, je n'ai pas refais les réglages de luminosité ni de contraste
J'ai gardé ce que j'avais eu avant avec un réglage de gamma à 2.2
Realzven, si tu passes par la, tu confirmes la méthode!!!
J'ai juste mesuré les gris en conservant aussi ce que j'avais mis pour GRVB et LRVB
On remarque un pb de gamma en début de gris et en fin de gris < à 10% et > à 70% :grr:
D'autre part, un méchant pb de DeltaE en début de gris < à 30% :grr:
u_no_fr
Message » 24 Mai 2013 9:24
Nouvelle Etape,
j'ai relancé une calibration GRVB et LRVB et voila ce que cela donne :ohmg: :ko: :zen: :grr: JE CRAQUE
Le Gamma n'est pas trop pourri, mais ca decroche en debut et fin
Le DeltaE n'est pas au mieux !!!
u_no_fr
Message » 24 Mai 2013 9:46
qaund tu touche au gamma faut toujours revérifier le contraste et la luminosité.
Pour ta denière calibration le gamma est pas trop mal, faudrait revoir la bdb surtout dans la partie basse (avec limite RGB)
realzven
Message » 24 Mai 2013 11:33
Bon la je commence à saturer :( :o :evil:
J"ai fait la calibration avec les mires du menu APL de ColorHCFR ce coup-ci et non avec celle du menu Windows de ColorHCFR
Ceci explique peut être les changements
Bref vous comprendrez que je suis perdu
De plus, je me rends compte que je n'ai pas calibré la sonde I1 Display Pro 3
Ceci dit, je ne sait pas comment il faut le faire
il y a un écran qui le demande au début du soft HCFR, mais je ne sais pas s'il faut laisser la sonde fermer pour son auto calibration
ou alors la mettre sur une mire 100% blanche ou autre ...
Cela explique peut etre pourquoi je vois le bleu en mesure qui fluctue sans cesse entre 98 et 103%
Enfin pour dire que je craque un peu la !!!!
- un logiciel de calibration : ColorHCFR V3 - gratuit je devrais peut être passer sur la release de Calman 4.5 que j'ai récupéré !!
Contraste : 39
Luminosité : +2
x = 0.3127
y = 0.329
Ce qui me donne
GR = +6
GV = 0
GB = +5
x = 0.3127
y = 0.329
Ce qui me donne
GR = +3
GV = 0
GB = -2
Ceci etant dit, si la sonde n'est pas auto calibré, tout ceci ne sert strictement à rien !!!!! :charte: :grr: :grr: :grr:
u_no_fr
Message » 24 Mai 2013 13:29
Calme toi , ça sert à rien de s'énerver : tu découvre les joies de la calibration :hehe:
- tout d'abord oublie la calibration de la sonde car pas nécessaire pour la D3 !!! (ça mieux là, hein :hehe: )
- baisse gain RGB et limite RGB => cela va faire remonter ta courbe gamma vers le seuil désiré 2.2/2.3
- relance un mesure de bdb er règle la bdb pour avoir RGB à 100 % ou proche
- controle le contraste et luminosité
- recontrole le gamma et bdb
avant de te lancer dans le CMS, poste nous tes graphes :wink:
realzven
Message » 24 Mai 2013 13:56
je m’énerve car j'ai le bleu qui bouge a fond sans savoir pourquoi
il varie en ce moment de101 à 107 !!!!
Alors que les 2 autres paramètres sont ok
u_no_fr
Message » 24 Mai 2013 13:58
u_no_fr a écrit:je m’énerve car j'ai le bleu qui bouge a fond sans savoir pourquoi
tu a quoi comme sonde ?
realzven
Message » 24 Mai 2013 14:05
je suis sur Rueil ;o) 92
ma sond une X-rite I1 Dsiplay pro
je fais les tests via mon popcorn A300 qui est ma source la plus utilisée
en réglage vidéo j'ai mis:
sortie vidéo : 1080p 60Hz j'ai d'autres choix dont le 1080p 24Hz)
Sync du nbre d'image : NTSC/PAL/24p (j'ai d autres choix)
Zoom vidéo : ajusté à l’écran
Type de TV : 16/9
color Space: sRGB (16-235) (j'ai d'autres choix : sRGB 0-255, YCbCR BT.601, YCbCR BT.709, YCbCR Auto)
u_no_fr
Message » 24 Mai 2013 14:16
u_no_fr a écrit:je suis sur Rueil ;o) 92
c'est bizarre parce que la D3 est reconnu pour sa stabilité dans les mesures... tu utilise un spectral sample ou une matrice avec colorHCFR v3 ?
realzven
Message » 24 Mai 2013 14:21
dans les choix de HCFR, j'ai mis DVD manuel et sans spectal sample
dans le second onglet de la matrice, je n'ai rien mis, laissé par defaut
u_no_fr
Retourner vers Ecrans HD
