Bonjour à tous, je déterre un peu le sujet de la 895
En effet comme dernièrement il semble qu'elle soit réapparue sur le net et que plusieurs distributeur la revende de nouveau, je m'en suis offert une pour 80€, sans le module IR/RF
je suis parfaitement content de son utilisation home cinéma , Paramétrage un peu laborieux, mais ça fonctionne parfaitement, télé philips, NeoGEO 550, Ampli Sony,que tu bonheur)mais je me pose plusieurs questions :
- comment connaitre sa version de firmware ? ( je peux enchaîner les MAJ elle ne m'indique jamais la version et je peux sans arret la mettre à jour)
- Quelqu'un a t'il réussi à la faire fonctionner avec des Velux à la norme IO HomeControl ?
- Pilotage Freebox V6, existe t'il un moyen ?
- Le Zwave commence à être bien implanté ( sic) en France, quelqu'un l'a t'il réussi à la couplé avec une Vera en CTRL secondaire sans le module IR/RF
http://wiki.micasaverde.com/index.php/Logitech_890Pro ( 890Pro étant la version US de la 895)
Merci et bonne journée
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Allumage video projecteur avec 895
Je vous soumet mon problème lié à la télécommande harmony 895 (eh oui cela commence à dater )
je dispose d'un vidéo projecteur Mitsubishi HC3000 et d'un lecteur opp 93 couplé à un ampli cambridge V540 R2.
Tout ce petit monde s'allume bien via la télécommande mais le vidéo projecteur indique "non signal" au lieu d'afficher l'écran d'accueil du lecteur blue Ray Oppo...
Si j'éteins et rallume l'oppo après un certain temps, j'ai bien le vidéo projecteur qui prend le signal hdmi du lecteur oppo en entrée et tout va bien dans le meilleur des mondes.
Comment faire en sorte que l'oppo s'active suffisamment longtemps après le vidéo projecteur pour que la séquence soit correcte
NB: Bien entendu j'ai essayé de jouer sur les divers délais sans succès. N'y a t-il pas moyen de mettre une tempo entre chaque équipement dans la séquence d'initialisation...
PS: Le délais d'activation du HC3000 est de 60s par défaut (me semble bien long car pour avoir hdmi sur l'écran , cela prend environ 30s)
Merci d'avance pour toute réponse qui pourrait me faire progresser. Paradoxalement, la programmation de la logitech est un rien chronophage...
- pg911
- Inscription Forum: 19 Déc 2011 12:44
L'appli des logitech est une horreur !
Pour ton problème, une suggestion de bricolage :
tu laisses la config allumer tes périphériques normalement. Puis tu rajoutes à la fin du démarrage des actions. Tu peux par exemple faire power off sur le lecteur, puis rajouter un delai (il me semble) et a nouveau power on sur l'oppo.
C'est vraiment qu'une suggestion si tu ne trouves pas mieux, et c'est même pas sur que ca marche.
- Vett
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:41
Merci pour la suggestion.
je l'ai essayé sans succès et puis comme j'ai un disque dur derrière l'oppo en usb, je ne souhaiterai pas trop faire des on/off a répétitions (pas sur que le disque apprécie longtemps)
C'est quand même incroyable que l'on ne puisse pas mettre une tempo dans la séquence.
Si d'autres personnes ont des idées ou ont déjà vécu ce problème
- pg911
sur quel site l'a tu trouvée?
peut on mixer l'IR et le RF?
je m'explique, mon ampli, freebox et bluray sont dans un meuble fermé, donc j'aimerai du RF
ma télé pas besoin de RF, IR est mieux (car comme ca je dois pas coler de laid emeteur IR sur la tv)
possible ou pas?
possible ou pas?
- jpcolin2
- Inscription Forum: 08 Juil 2010 19:54
Bonsoir tout le monde,
Je ne sais pas si parmi vous des personnes utilisent MediaPortal mais depuis peu, MP délire complètement dès que j'appuie sur une touche. J'ai beau baisser à 0 le temps de réponses des commandes, mais rien n'y fait. Pensez-vous que le récepteur USB (Terratec, fourni avec une carte TNT) peut provoquer ce genre de comportement ?
Merci pour vos réponses.
- asgard12
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 14:03
Programmation 895 pour fonctionenment avec video projecteur
Si cela peux intéresser quelqu’un mon problème a été résolu par la hot line Logitech qui a introduit un code supplémentaire (non accessible depuis le logiciel Harmony remote )
Au final,
Mon lecteur blue ray oppo se lance bien mon vidéoprojecteur après une certaine tempo et envoie bien un signal sur le port hdmi de ce dernier (avant il affichait "no signal")
A la fin du visionnage, tout s'éteint correctement (double off sur le vidéoprojecteur)
Conclusion: Plutôt que de galérer longtemps sans pouvoir rien faire, ne pas hésiter à contacter la hot line Logitech (après plusieurs essaye de programmation tout de même)
Au final,
- pg911
bonjour
est ce que la 895 est encore en vente quelque part ?
je voudrais en racheter une car la mienne commence a avoir des soucis
et dans les nouvelles , elles ont toutes un écran tactile , et je ne désire pas d'écran tactile
- dolbyEX
- Inscription Forum: 08 Jan 2000 2:00
On en trouve sur le bon coin, a voir si elles sont neuve ou en bon état, je ne sais pas.
Perso je suis passé sur la nouvelle, et la qualité est nettement meilleure.
- Vett
Tu as la Harmony 700 à écran LCD mais avec des Boutons physique pour lancer les boutons de "virtuels" de l'ecran
sujet dédié / comparatif ici
domotique-logitech/harmony-700-vs-650-vs-600-t30021354.html
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
