Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
DSPiy: la DSPiyBox Plexi - Plans en 1er topic
Message » 22 Mai 2013 13:34
Plan de travail
>>> PLANS DWG <<<
Base plexi 5mm + support selecteur
>>> PLANS PLEXI 5mm DXF <<<
Plexi 3mm (noir, transparent, ...) IEC + XLR + Amanero en dessous + trigger
>>> PLANS PLEXI 3mm DXF <<<
----------------------------------------------------- Sujet de base -----------------------------------------------------
Salut à tous,
Pour faire dans la continuité de ce que j'ai engagé comme discussion autour d'un boitier pour le DSPiy, j'ouvre ce topic.
Quelques questions se posent sur l'autre topic, je vais y répondre ou tenter une réponse.
Quoi qu'il en soit, un peu de sérieux.
Cahier des charges:
- Boitier tout plexi (noir - transparent - rouge - bleu ...)
- Adapté à toutes configurations du DSPiy actuelle
- Montage simple (en cours d'étude mais déjà quelques idées)
A définir:
- Format de la boite (taille) en restant compact mais avec quelques possibilités d'extensions et d'options annexes.
- Prévoir un emplacement pour une petite alimentation intégrée? (même si il semble bien que le DPSiy n'ai pas besoin d'un engin de guerre)
Le plexi sera découpé par laser, assurant une excellente précision et un travail très soigné.
Dagda
Dagda
Boitier PMMA
Avantages:
- Facile à travailler
- Finition ... ben non pas de finition, c'est beau tout de suite
- Découpe laser = tranches transparentes
Inconvénients:
- Est plutôt cassant sur les grand morceaux, mais c'est surtout à cause de mauvaises manipulations
- Peut se rayer, mais avec l'utilisation d'un objet abrasif, un coup de chiffon doux pour le nettoyage ne pose pas de problème.
- Statique (accroche de la poussière principalement)
- Pas de blindage électro-magnétique direct
Les questions:
mtf a écrit:En attendant et car je suis un fichu impatient...ça se raye pas trop le PMMA ?
Le PMMA (ou PlexiGlass pour la marque la plus connue) se raye si on commence à y aller avec quelque chose d'abrasif.
Sur ce que j'ai déjà réalisé et utilisé venant de chez Damengo, je n'ai pas constaté de problèmes particuliers, il résiste même plutôt bien.
Blazing a écrit:Pour le plexi, n'y a t'il pas le risque de stocker des charges électrostatique, c'est un bon isolant, et en temps sec, comment faire un DSPiy Vandograaf.
Je n'ai pas constaté une grande attirance de la poussière sur le plexi de Damengo. Cependant, oui c'est statique, mais de là à avoir des charges perturbatrices ... je doute un peu non?
Et d'après les tests fait, il semble bien que le DSPiy soit assez bien immunisé au parasitage d'origine ...
thierryvalk a écrit:Pour du blindage, l’alu n’est pas ce qu’il se fait de mieux, en théorie il est même « transparent » bien qu’en pratique semble avoir une efficacité, mais un tôle d’alu ne contient pas que de l’alu.
Par contre je suis septique pour le tape, je pense qui le cuivre est mieux. Mais je ne suis pas du tout spécialiste en la matière.
Les cavités électroniques sur les guitares (micros et logement potar) sont blindés de la sorte, scotch alu ou cuivre ou bombe graphite.
Ça fonctionne pour tout ce qui est perturbations magnétique de faible amplitude (basse fréquence ... certes pas pour la HF de malade).
Après, rien n'empêche de faire un cage de faraday dans le boitier autour du DSPiy avec un grillage design peint en noir ... ça peut être un genre?
Dagda
Quelques exemples de réalisations précédentes
(personnelle et kit bobineuse micro guitare pour un autre forum)
"Plate" ampli pour mettre au dos des mes enceintes (encore en cours d'ailleurs ...)
Kit bobineuse micro pour le forum Lutherie-Amateur
Toutes les parties en MDF et Plexi viennent de chez lui en découpe laser
Et on peut aussi graver ...
Dagda
On a donc une base en plexi transparent de 5mm. Trous prévus pour le DSPiy et l'Amanero.
En haut c'est l'arrière et en bas forcement c'est l'avant.
Ensuite, deux cotés en plexi transparent de 5mm.
Ils prennent en sandwich la base et le dessus.
Le dessus en plexi noir 3mm qui est identique en forme à la base mais sans trous.
A l'intérieur se trouve deux renforts en plexi transparent 5mm pour la face arrière ... par expérience, c'est nécessaire!
L'arrière justement, en plexi noir 3mm.
Deux choix possible (pour l'instant) - Sorties symétriques ou asymétriques (tout options pour le reste)
La contre-façade en plexi noir 3mm où sera fixé l'écran et le sélecteur
La découpe de l'écran va servir à tenir les petit BP de la commande groupée. Cette platine sera à fixer derrière les deux ronds "à ressorts" permettant ainsi d'avoir une façade "lisse" et de ne pas avoir besoin d'acheter d'autre BP.
Au dessus de la découpe écran se trouve l'emplacement pour le capteur IR
Et on termine par la face avant en plexi transparent 3mm qui sera donc à teinter ou peindre suivant l'envie de chacun (peinture = pas d'écran)
Dagda
Message » 22 Mai 2013 13:37
Pourrais-tu stp mettre dans ce post des photos de tes réalisations précédentes (les façades d'ampli par exemple) ?
:thks:
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 22 Mai 2013 13:58
C'est fait :)
D.
Dagda
Message » 22 Mai 2013 14:18
Lutherie amateur est gravé au laser aussi ?
Si oui on pourrait donc faire mumuse au laser comme avec une défonceuse ?
Et donc parfaitement intégrer le capteur IR Image
ainsi que le pcb de l'écran oled
mtf
Message » 22 Mai 2013 15:01
Oui, c'est le but :)
La découpe laser n'est pas que pour un contour, c'est aussi pour faire de fenêtre, donc pour l'afficheur par exemple, le capteur ou autre.
Et oui, on peu graver ce que l'on veut.
J'ai fait (en CP 10mm de peuplier) un kit pour faire le slottage des touches touches de guitare.
Dessus tu as la découpe (débouchante) et la gravure (non débouchante).
Dagda
Dagda
Message » 22 Mai 2013 15:14
ça m'a tout l'air de péter le feu ton truc !
:hehe:
mtf
Message » 22 Mai 2013 15:32
:mdr:
Pour le moment, ça sera du design général.
J'attends d'avoir la bête dans les mains pour vraiment fignoler les entraxes et tout ça.
Je commence à créer des bloc sous Autocad pour les différents éléments.
On sait que le boitier devra faire 70mm de hauteur interne minimum du fait des différentes cartes.
Pour la profondeur, c'est assez limité du coup, même en déportant l'écran, on doit pouvoir arriver à quelque chose de l'ordre de 150mm de profondeur utile.
Pour la largeur, tout dépendra de ce que l'on voudra mettre dedans.
Dans mon esprit, la taille du boitier restera la même peut importe la configuration, seul les façades (avant et arrière) changerons suivant les options choisies.
Et encore, juste les parties "décorative" des façades.
Dans mon esprit malade ( :mdr: ) et pour faire quelque chose de vraiment correcte en terme de finition, j'imagine fort bien de la double façade.
Une transparente avec tout les trous pour toutes les options, et une noire pour la finition avec les options choisies / voulues.
Le point à étudier plus en détail reste le système de maintient du boitier ... j'y réflechi sérieusement pour trouver une idée qui soit simple et esthétique.
Dagda
Dagda
Message » 22 Mai 2013 19:40
Une première idée de façade.
La vague c'est la séparation entre les deux plexi.
Une base noire qui permet de faire la fixation des RCA, du selecteur et de l'écran et par dessus un plexi transparent avec film solaire (type bagnole) pour teinter, et finir de manière sympa (enfin de trouve).
Alors, là c'est la version full option, avec la seconde entrée analogique qui est l'auxiliaire en façade.
Kékeuvouzendites?
Dagda
Dagda
Message » 22 Mai 2013 19:57
Pourquoi des entrées rca en facade? :wtf:
edit: je n'avais pas vu que c'était une option ;)
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 22 Mai 2013 21:25
Tu m'as donné envie de tester le plexi dadga, tu pousses vraiment à la consommation :mdr:
Je vais envoyer un devis pour une box comme celle ci: (45cm/30cm/8cm)
Si le prix n'est pas exorbitant, c'est pas impossible que le boitier ampli y passe aussi!
XqutR
Message » 22 Mai 2013 22:36
Ce qui coute cher en découpe laser, c'est principalement le trait de coupe.
La matière ne représente que peu finalement.
Dagda
Message » 23 Mai 2013 0:25
Première estimation de tarif assez proche de la finalité.
Boitier 86.5mm de hauteur avec pieds - 304.75mm de largeur de façade hors tout (avec fixation) - 108mm de profondeur.
Plexi noir + transparent.
Environ 21€ hors port.
à partir de deux c'est dégressif ...
Dagda
Dagda
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
