J'ai gros souci d'affichage avec la config Kaz !!!
Ma conf :
PC
http://www.boulanger.fr/portable_essent ... 556738.htm
Ampli
Yamaha RXV4600
Video
JVC X35
Ben le problème est simple, écran noir sur madvr.
Raccordement PC -> ampli -> vidéoprojecteur : le bureau, Xmbc s'affiche sans problème. Lorsque l'on lance un film, là écran noir sous Madvr. Par contre si je réduis la fenêtre de Madvr, le reste du bureau s'affiche mais la fenêtre de Madvr reste noir. Il y a du son.
Raccordement PC -> vidéoprojecteur : aucun souci d'affichage sous Madvr mais pas de son bien sur.
Je pense que le problème vient du fait que l'ampli ne supporte pas le 24p. Il est en hdmi 1.1.
Pour palier à cela j'ai acheté un splitter hdmi 1E/2S.
Hélas toujours le même problème malgré que la sortie hdmi soit divisé en 2. En regardant sous windows8 les paramètres de config écran, la sortie hdmi est affectée automatiquement à l'ampli mais non sur le vidéoprojecteur. Je n'arrive pas à déclaré le videoprojecteur. Je pense que le pc se calme sur la sortie qui à le matériel le moins performant en fréquence vidéo (je sais pas si je suis bien clair ...).
Si quelqu'un a une bonne idée (hormis changé d'ampli), je suis preneur car c'est vraiment dommage de ne pas profiter de la config Kaz.
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- damoulot
- Inscription Forum: 18 Juin 2009 11:00
donc le problème vient de l'amplis !!!!!
tu passe ta vidéo en direct vers le vp et traite le son par l'entée numérique sur ton ampli
pour vérifier si le problème viens du 24p, bascule en 180i ou 720p (le temps du test) et remonte ensuite la résolution pour regarder ou se trouve la limite
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Il faut plutôt brancher le projecteur en DVI/HDMI sur la carte graphique, et l'ampli en HDMI/HDMI également sur la carte graphique.
Les PC ne comprennent rien aux splitters...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Oui je sais que le problème vient de l'ampli.
L'ampli n'apporte aucune correction sur la vidéo, il fait juste "passe travers".
Sinon comment fait on pour changer la résolution ?
Avec mon splitter j'aimerais qd même bien avoir du 24p sur le videoprojecteur.
- damoulot
kazuya a écrit:Il faut plutôt brancher le projecteur en DVI/HDMI sur la carte graphique, et l'ampli en HDMI/HDMI également sur la carte graphique.
Oui je comprends mais je n'ai que la sortie vga sur le pc ?
- damoulot
Comment ça ? C'est quoi ta carte graphique ?
NEW mars 2024 :
NVIDIA GeForce GT630M
Regarde le lien sur la conf du pc
- damoulot
Je pense pas que ta machine soit tres adaptée
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
La machine est bien adaptée, la config Kaz marche très bien dans tout les domaines.
L'ampli, oui, n'est pas adapté (il n'est pas hd, ok), je veux juste un moyen, une astuce qui me permet de passer d'un côté le son et de l'autre l'image. Ou, que le pc reconnaisse le vidéoprojecteur et non l'ampli (qui n'est pas relier au vidéoprojecteur) lorsque je mets un splitter !!!
- damoulot
Adapté a la configkaz peut etre mais a sortir du 1080p24 hz ?
Ps : fait comme kaz a dit mais avec un adaptateur vga/dvi
- Daigoro
ok, j'essaye le vga/dvi (je pensais que le vga était que analogique)
Le 1080p24 pas de prob (je suis que sur du mkv)
- damoulot
damoulot a écrit:NVIDIA GeForce GT630M
Je vois pas ta config. Elle a quoi comme sorties cette 630M ?
NEW mars 2024 :
Kaz,
elle sort en hdmi et vga
- damoulot
Dans ce cas pas trop le choix en effet que d'utiliser un splitter...
Qui reconnait seulement l'ampli avec le splitter ? Windows, les drivers Nvidia ou madVR ?
NEW mars 2024 :
si tu envois uniquement le son a partir du hdmi vers ton amplis et la vidéo en vga sur ton vp tu risque de ne pas avoir de synchro sur le son .du moins c'est ce qui se passe dans mon cas .la solution serai peut être de passer en direct du portable vers le vp en hdmi et de te payer une carte son usb avec sortie optique qui elle serait reliée vers ton amplis
dans ce cas tu as du 24p et du 5.1....
voici un exemple de carte son.....A+
http://www.amazon.fr/dp/B0042RUEQW/ref= ... wo=&hvqmt=
- pascal 95
