Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: StGoe et 95 invités
[VP_3D] PANASONIC PT-AT5000E 3D
Message » 06 Fév 2013 23:16
jerry44 a écrit:
jack slater 69 a écrit:Salut Atonio,
PANA conseil un minimum de 10cm d'espace sur les côté et derrière.
C'est çe que j'ai appliqué à mon caisson et ça va nickel, aucune surchauffe.
À noter que l'air chaud est expulsé par la grille avant ce qui m'arrange et évite que l'air chaud stagne dans le caisson.
Par contre je ne l'ai pas fermé devant du coup par peur de surchauffe, faut voir comme il souffle le bestiau après plusieurs heures de projection!
+1
j'ai fait la même chose , j'ai respecté les préconisations de pana pour fabriquer le caisson mais j'ai rajouté une grille arrière de ventilation et deux grilles avant
pour l'instant pas de problème .
Juste pour l'infra rouge j'aurais un petit souci, au fait c'est pour la 3D ce truc ???
Oui l'infra rouge permet au projo d'envoyer le signal 3D sur l'écran qui le renvoi à son tour aux lunettes! Si l'infra est masqué alors il me semble que la 3D ne fonctionne pas mais c'est à vérifier...
jack slater 69
Inscription Forum: 04 Juin 2008 23:31
Message » 26 Fév 2013 13:16
pour l'emetteur optionel IR TE-TRM100 qui coute une fortune (plus de 150 euros) , c'est une pure arnaque.
l'emmeteur en question n'est qu'un simple tube de plastique qui contient 5 leds, rien de plus.
des infos ici pour s'en construire un ou deux
http://www.avsforum.com/t/1350410/panas ... t_23007960
nosys70
Inscription Forum: 26 Fév 2013 13:12
Message » 26 Fév 2013 20:28
bonjour a tous,
est ce que quelqu'un a essayé le processeur darbee dvp 5000 avec ce projo,merci..
jerome.b76
Inscription Forum: 21 Mar 2012 10:31
Message » 21 Mai 2013 23:37
Bonjour à ceux qui lisent ce topic!
Je constate depuis peu que le côté gauche de l'image de mon pana tire sur le rose. C'est particulièrement voyant sur les plans blancs type neige et les ciels clairs.
Quelqu'un a t il une idée d'où cela peut venir et comment je peux le solutionner?
Merci d'avance
jack slater 69
Message » 22 Mai 2013 10:08
j'ai bien peur que cela soit du "shading" (Point N° 12) :
technologies-video/les-principaux-defauts-lies-a-la-projection-video-t29751132.html
(Attention les liens vers les images ne fonctionnent plus)
AMHA, pas vraiment de solutions sauf que j'ai constaté lors d'une démo qu'une calibration pouvait atténuer ou même rendre invisible ce problème. A voir...
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 22 Mai 2013 21:32
Merci bcp pour ton aide rapide Thebe, je vais me pencher sur le sujet...
jack slater 69
Message » 22 Mai 2013 23:02
Visiblement le shading ne concernerait que le LCD...es-tu certain qu'un vidéo proj peut être en être victime?
jack slater 69
Message » 23 Mai 2013 10:13
jack slater 69 a écrit:Visiblement le shading ne concernerait que le LCD...es-tu certain qu'un vidéo proj peut être en être victime?
oui, à l'époque quand on parlait de LCD, c'était nécessairement du TRI LCD (et cela ne concernait que les projos, comme l'indique d'ailleurs le titre du sujet). De plus, compte tenu de la description que tu fais du problème, j'ai peu de doute...
Thebe
Message » 23 Mai 2013 22:23
Oui effectivement cela correspond tout à fait malheureusement...
Vu qu'il m'est impossible de toucher aux miroirs, je n'ai plus qu'à tenter de corriger le problème à l'aide des réglages image...pas facile...
Merci encore pour ton aide.
jack slater 69
Message » 02 Juin 2013 21:21
Après une brève recherche, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question:
j'ai un PT-AT5000 acheté en France et je vais bientôt déménager aux Etats-Unis.
La doc de ce projo indique Power Supply : AC 100-240V 50Hz/60Hz, ce qui indiquerait qu'il a une alim multi-tension
compatible avec le système électrique des US (110 V / 60Hz).
Quelqu'un pourrait-il me confirmer que mon projo fonctionnera si je l'emmène avec moi ?
(il faudra bien sûr que je me trouve un cable d'alim US pour ce projo, mais c'est une autre histoire ;-) ).
GeraldG
Inscription Forum: 30 Déc 2004 10:55
Message » 03 Juin 2013 11:42
Il me semble qu'il y avait un cable us fourni avec
lordserra
Inscription Forum: 01 Mar 2006 17:58
Message » 03 Juin 2013 21:17
lordserra a écrit:Il me semble qu'il y avait un cable us fourni avec
Exact, je l'avais oublié au fond de la boite, je viens de le retrouver :)
Merci pour le rappel.
GeraldG
Message » 22 Oct 2013 15:44
Bjr à tous,
J'ai déménagé dernièrement et souhaite re-régler mon pana qui se trouve maintenant dans une salle dédié (mais claire pour le moment).
Je pensais dans un premier temps me baser sur les réglages de kepasa qui a calibré son pana dans une salle claire également.
Réglage 2D sur base mode cinéma 2 : post176553741.html#p176553741
Réglage 3D sur base mode normal : videoprojecteurs-full-hd/panasonic-pt-at5000e-3d-t29967045-1320.html
Par contre le réglage 2D est en mode lampe Haut, ce qui me gène un peu. Quelqu'un a-t-il un réglage calibré à la sonde en 2D avec la lampe en mode bas ?
Merci d'avance ;)
Cedcaillou
Inscription Forum: 23 Sep 2010 15:00
Message » 27 Oct 2013 13:53
Je n'ai jamais trouvé un réglage convenable en lampe basse. J'utilise aussi les réglages de kepassa.
Qqun a trouvé mieux depuis ?
MisterYacko
Inscription Forum: 19 Nov 2009 10:32
Message » 28 Oct 2013 15:16
J'ai tout appliqué, sauf pour le mode normal modifié pour la 3D pour lequel je n'ai mis que +1 en luminosité sur le vert car sinon les noirs tirent bien trop sur le vert à mon gout :)
Par contre gros problème en 3D, depuis quelques jours. En BR 3D pas de pb mais en S/S ou T/B ou conversion 2D vers 3D j'ai des flashs blancs qui rendent toute vidéo inregardable, une idée d'où peut venir le pb ? :(
Cedcaillou
Retourner vers Projecteurs HD
