Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 21 Mai 2013 1:00
XqutR a écrit:Pourrais-tu nous faire une photo de ton montage ce serait je pense plus simple pour te dire si tout est bien en place. Par contre quand je vois que tu parles de relier la masse de l'enceinte à la smps ça m’effraie un peu :D
le powerground est commun sur cet ampli avec la masse du signal. Donc ça va :D
la photo ou un dessin clair serait top.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 21 Mai 2013 1:48
Je n'ai pas trouvé comment insérer une image,
alors j'ai tenté google photos.
Dites moi si ca marche pas.
Merci c'est sympa de m'aider
Edit Breizheau : j'ai mis les iens des images en direct. Sont-ce les deux mêmes schémas ?
camelator
Inscription Forum: 19 Mai 2013 18:28
Message » 21 Mai 2013 11:05
oui ce sont les mêmes images.
Les carrés sont en fait des gros dominos d'electricien.
Cordialement,
Christian.
camelator
Message » 21 Mai 2013 11:08
OK ça roule, j'ai corrigé. 8)
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 21 Mai 2013 12:43
le cablage de l'ampli est bon.
Il manque le référencement à la terre du GND de la SMPS.
Chez plein de gens ne pas le faire créé un bruit très audible. Le 0V est flottant, galvaniquement isolé.
Suffit de relier directement à la terre par un fil ou via une résistance de 100ohms par exemple. Chez moi je met fil direct.
On en a parlé sur le sujet des alims connexeletronic.
Aussi, je ne suis pas du tout sur que le GND de gauche (l'auxiliaire de la smps je présume) soit relié au GND de droite de la smps. Ca fait qu'il y a une différence de potentiel entre ces deux endroits et les courants circulent par le seul chemin possible : la signal.
Faut chercher un peu et j'ai la flemme...
alkasar
Message » 21 Mai 2013 13:25
Merci Alkasar pour ton retour, venant de toi, on apprécie, tellement ta contribution sur cette puce a été interessante.
Quand tu dis:
"Il manque le référencement à la terre du GND de la SMPS.
Suffit de relier directement à la terre par un fil ou via une résistance de 100ohms par exemple. Chez moi je met fil direct."
Je suis désolé, n'étant pas aussi fort que toi, je ne comprends pas tout - Que veux tu dire par la?
Que puis-je améliorer dans mon système?
Il faut tout relier à un point du boitier?
Pour l'instant c'est un domino d'electricien en l'air....
"Aussi, je ne suis pas du tout sur que le GND de gauche (l'auxiliaire de la smps je présume) soit relié au GND de droite de la smps. Ca fait qu'il y a une différence de potentiel entre ces deux endroits et les courants circulent par le seul chemin possible : la signal."
Je n'ai pas utilisé l'auxiliaire de la SMPS.
La sortie principale de la SMPS est en + / - 55V alors que l'axuiliaire en +/- 15V je crois.
J'ai donc utilisé la sortie principale de la SMPS, en faisant une "fourchette" : Le + de la SMPS alimente chaque + des cartes, idem pour le moins, et les masses:
J'ai relié chaque masse G et D speaker à leur cartes respectives, elles mêmes reliées à un même domino, lui même relié à la pin GND de la SMPS. Ca fait une "fourchette" en quelque sorte. Le fil est isolé, c'est celui d'audiophonics cité dans les différents échanges plus haut.
Cela est-il correct?
En tout cas, c'est vraiment sympa de m'aider. Le Dieu de l'IRS te le rendra....
camelator
Message » 21 Mai 2013 13:34
euh ma contribution est toute modeste. Juste expliquer des choses que chacun peut trouver en lisant les datasheets et quelques recommandations générales valables pour tous les amplis.
c'est quoi VEE+ et VEE- a gauche sur la smps sur ton schéma et la carte qui y est reliée ?
ton préamp n'est pas représenté non plus
pour l'alim et le gnd et la terre, c'est sur ce sujet travail-de-groupe-diy/utilisateurs-des-connexelectronic-votre-avis-t30016228.html
alkasar
Message » 21 Mai 2013 13:38
alkasar a écrit:...ma contribution est toute modeste. Juste expliquer ...
et c'est bien pour cela qu'il faut te remercier ! :ohmg:
Pololo
Inscription Forum: 23 Juil 2009 22:05
Message » 21 Mai 2013 19:17
oui, merci Alkasar, grandement....
Voila, j'ai modifié le schéma pour répondre à tes questions:
https://plus.google.com/u/0/photos/1067 ... 7860776362
J'espère que ca marche...
Alors en gros, le PREAMP alimente l'entrée des cartes ALONG
J'ai rajouté les tensions de sorte : +/- 55V
J'ai peut être trouvé une piste, quel est votre point de vue:
Au mileu de l'alimentation, la masse GND de sortie des +/- 55V n'est relié à rien du tout!!!! (sur le PCB, il y a dessous un gros carré vert et c'est tout)
Hors de mon point de vue, ca devrait être relié à la masse de la terre justement pour équilibrer et éviter la boucle.
Qu'en pensez-vous?
camelator
Message » 21 Mai 2013 19:55
Bon, j'ai tenté de relier le GND à l'arrivée GND du 220V ca donne rien.
Donc je n'ai plus de pistes. :wtf:
camelator
Message » 21 Mai 2013 20:07
le 220v ne passe pas à proximité des câbles rca par hasard? Le câblage interne a toute son importance aussi.
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 21 Mai 2013 20:21
Non j'ai bien vérifié ce point aussi....
camelator
Message » 21 Mai 2013 20:23
Ce qui est curieux, et je ne sais pas si c'est normal, mais si mes RCA ne sont pas reliés au préamp, si je mets les doigts dessus, en plus du gros hmmmm ca fait un gros bruit dans l'enceinte
Je pense bien que c'est un problème de masse, mais je vois pas d'ou ca vient
camelator
Message » 21 Mai 2013 20:51
Alors j'ai peut etre trouvé une autre piste.
Comme vous le voyez , je ne suis pas trop calé en electricité.
J'ai vu sur ce site: http://sound.westhost.com/psu-wiring.htm
Que le fusible était relié à la masse????
Moi j'ai positionné le mien sur le +
Ai-je fait une crapouilletterie?
de même toujours sur ce site, il est question de loop breaker...
Ca existe? Kesako?
camelator
Message » 21 Mai 2013 21:17
camelator a écrit:Alors j'ai peut etre trouvé une autre piste.
Ca existe? Kesako?
si tu sais pas, vas y doucement avec le 230V.. tu me fais peur.
Evite de mélanger les mots, ca n'aide pas à te suivre et ça ne t'aide pas à comprendre ce que tu fais.
Il n'y a pas de + ou de - sur le 230Vac. Phase / Neutre / Terre si tu veux les nommer. Live/Neutral/Earth en anglais.
Appelle les choses par leur leur nom sur ton schéma en notant les vrais tensions. Le chassis de ton boitier est relié a quelquechose ? Montre nous l'alim de ton préamp qui manque. Ta source est reliée à la terre ?
et c'est pas loop breaker mais ground-loop breaker. ton hum vient très probablement d'une boucle de masse (qui comme son nom ne l'indique pas, n'est pas nécessairement un cable en rond :wink:) c'est un sujet passionnant et on apprend plein de trucs. Il y a des livres sur le sujet! Et comme on parle ici d'amplis et d'alims en HF, prendre avec des pincettes ce qui se dit sur les BF.
Tu peux utiliser la balise img avec le lien de ton image. C'est sympa d'aller voir ta petite famille sur ton google+ remarque :D
alkasar
