Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chasseur73 et 21 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 19 Mai 2013 23:00
Je ne vois pas trop ce que tu appel les hmmm dans les aigus ???
PS: Essai peut être des condos de liaison de meilleur qualité que les "cheap" fournis d'origine, ça ne fera pas de mal.
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 20 Mai 2013 10:53
Hello,
merci de ta réponse,
En fait les hmm ne sont pas dans les aigus:
meme si je n'ai pas de son, mais tout est allumé, hmmm perceptible.
Je ne sais pas si c'est un problème de masse.
J'ai vu sur ce post un peu plus haut qu'on pouvait relier le - du rca (l'input) à la masse.... Mais voila, ca me surprend, et je me demande si il faut aussi le relier au - input de la carte along.
Les aigus sont un peu crissants d'une façon générale.
Mais c'est tout à fait acceptable (mon amie ne l'entend pas trop).
camelator
Inscription Forum: 19 Mai 2013 18:28
Message » 20 Mai 2013 14:39
Ah d'accord donc tu as du souffle, tu l'entend plus fort quand tu augmente le volume (toujours sans mettre de son) ?
Tu l'entend toujours si tu débranche les RCA en entrée ?
Pour les aigus qui "crisse" les condos d'entrées peuvent améliorer les choses (CP1A et B de mémoire), tu met du MKP à la place surtout pas de chimique.
AlexScan
Message » 20 Mai 2013 15:18
le buzz est sans doute un souci de boucle de masse. Se règle avec un câblage propre et mise à la terre adéquate.
Les condensateurs de liaison n'ont aucun effet sur le hiss dont certains parlent sur l'ampli. Quant à mettre un 22µF en MKP, vu la taille du pavé et l'obligation de le déporter, ça fera plus de mal que de bien (CEM).
Extrait d'une conversation diyaudio avec piste à creuser:
Q: ...there was occasional high pitched whistling noise on one amp I built. I can't hear it but some younger listeners could!
A: The hiss you mention in the highs makes me think of some thing about classD amps that may be the issue here.
The pwm freq on L25D is arounbd 450kHz, set by R11 (300R).
When tow boards are used with common power supply, an interaction between the two pwm frequencies via power lines can create an audible hiss in one or both amps.
The solution is to set a different pwm freq for each amp. Due to the tolerance of R11 (300R) the freq are slightly different. On some amps, the difference may be large enough to avoid hiss, on some other amps maybe too close. This could explain why some people hear the hiss, and some others don't. R11 is presoldered on the board.
Une autre piste est que l'ampli est affecté par des CEM d'une manière ou d'une autre et oscille. Les pcb de ljm ne sont pas ce qu'on fait de mieux.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 20 Mai 2013 17:44
alkasar a écrit:Les pcb de ljm ne sont pas ce qu'on fait de mieux.
Les meilleurs pcb sont faits par qui selon toi ?
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 20 Mai 2013 19:41
Merci les gars de répondre, c'est cool
1/ Problème de masse
je pense que le hmmm est effectivement un problème de masse.
J'utilise du cable blindé, celui dont on a parlé précédemment et qui est disponible chez Audiophonics.
Après en terme de branchement j'ai suivi le doc Word d'Alkasar, les - des enceintes à la masse de la smps
En terme de présence du hmm:
Ma configuration:
Source PC -> HIFIMEDIY DAC -> Buffer valve matisse chinois -> Ampli L15D
le DAC hifimediy a un bouton volume
le buffer a valve matisse chinois aussi
Le hmmm est présent tout le temps, à volume constant
Si je fais varier le volume du dac hifimediy de 0 à max, pas de changement
si je fais varier le volume du matisse de 0 à max, la fréquence du hmm varie légèrement, mais même volume
Je je débranche les RCA en entrée du matisse, pas de changement, même hmmm
Si je débranche les RCA en sortie du MATISSE (les entrées de l'ampli reliées à rien) pas de changement, meme hmmm
Si je relie directement le HIFIMEDIY à l'ampli sans passer par le buffer, pas de changement, même hmmm
Voila, si quelqu'un a des idées pour améliorer la masse.... que je suspecte
2/ Pour les criss
Comment procéder? Quelqu'un sait il comment analyser le problème?
camelator
Message » 20 Mai 2013 20:15
les LxxD marchent, ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit :wink:
Connexelectronic a fait le meilleur boulot. Très dense, donc pistes les plus courtes possibles et pcb bien conçu. Il n'en est pas pas a son coup d'essai.
En deux, le pcb du reference design de IR implémenté entre autres par Sure, bien que la qualité intrinsèque des composants est un peu moins bonne chez eux. Il visent le bas cout en premier lieu.
alkasar
Message » 20 Mai 2013 21:07
Perso,
j'avais lu des critiques sur les PCB Along, et les gens en disaient que du bien.
Vu l'écart de prix enorme avec Connexlectronique....
J'avoue que les soudures sont pas toujours propres, mais le son est la.
Toutefois, je ne sais pas dire si mon problème vient de la qualité du PCB ou autre.
Donc si c'est le PCB, je suis prêt à changer, mais comment savoir?
camelator
Message » 20 Mai 2013 21:44
camelator a écrit:Donc si c'est le PCB, je suis prêt à changer, mais comment savoir?
Quand tu auras tout essayé et qu'il ne restera plus que ça :mdr:
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 20 Mai 2013 21:59
c'est quoi "tout essayé" ?
On parle de quelles actions?
camelator
Message » 20 Mai 2013 22:26
je viens de monter la smps800 + les 2 CXD300 + protections HP sur du contreplaqué,
pour l'instant je n'est juste vérifier que tous fonctionnait correctement, j'ai pas encore les enceintes en 8 ohms,
sans câble de source branché j'ai aucun bruit de fond, avec ma carte te7022 j'ai un léger bruit de fond (pschhh) quelque soit le volume
pour l'instant je n'ai pas approfondie.
le radiateur du CXD300 chauffe correctement (au moins 50°C au bout de 10 minute) j’ajouterai sans doute un ventilateur
la smps chauffe très peut (en même temps je l'est pas poussé et le ventilateur ne ce met en route que si nécessaire)
camelator : je pense qu'il tester dans l'autre sens :
-débranche la source sur le L15D
-ensuite branche le câble RCA sans rien de branché
et remonte jusqu’à ce que tu est plus de hmmm
coOlibry
Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Message » 20 Mai 2013 22:33
Quand tu seras sûre que le problème n'est pas une boucle de masse (bien vérifier tes câbles de liaison) il ne te restera que la piste du pcb ;)
XqutR
Message » 21 Mai 2013 0:04
Alors voici ma config et ce que j'ai fait:
J'ai une SMPS 500R relié aux deux cartes ALONG
La masse de chaque enceinte est relié à la masse de sa carte
Les masses des deux cartes sont reliées à la masse unique de la SMPS (pin GND)
les deux RCA montées, mais non reliées à la source: hmm présent
Lorsque j'enleve la prise RCA d'une des deux cartes (n'importe laquelle) hmmm nettement moins perceptible (il faut être a 50cm de l'enceinte pour ne pas l'entendre - apparemment, c'est la configuration normale a en croire les forums)
Si je supprime une des deux cartes, je n'ai pas non plus de hmmmm
Mes questions: faut il une masse unique sur la SMPS pour les deux cartes ALONG?
Faut il se servir des masses des cartes ALONG ?
La masse de l'enceinte doit elle d'abord etre relié à la masse de la SMPS puis à la masse des cartes ? Cela change t il?
Enfin le - du RCA doit il être relié à une masse comme j'ai pu lire plus haut?
Voila,
encore merci de votre aide
camelator
Message » 21 Mai 2013 0:40
Pourrais-tu nous faire une photo de ton montage ce serait je pense plus simple pour te dire si tout est bien en place. Par contre quand je vois que tu parles de relier la masse de l'enceinte à la smps ça m’effraie un peu :D
XqutR
le GND de ta smps est relié à la terre ?
alkasar
