60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, coucouse, COUILLEROT, DAVEYBROTHERS, Dialhot, ean27, gag67, gerald73000, Grammoux, Krakatoa, loloko56, ozonestrike777, papounay, patlermite, Poune, seb_ et 99 invités
Comparatifs des Boîtiers Multimédia 2D "LOW COST"
J'ai crée ce sujet afin d'aiguiller certaines personnes désirant acheté un Boîtiers Multimédia 2D au prix le plus bas possible ( - de 100€ ), tout en ayant de bonne performance de lecture ..
Mes critères minimum de sélections se porte sur les caractéristiques suivantes :
Fonctionnalités : Lecteur HD ( 720p/1080p ), Décodeur AC3 et DTS intégrés..
Connectiques : Sortie HDMI, sortie optique, entrée USB pour brancher un disque dur externe ou une clé USB..
Compatibilités des Médias : DivX ( .avi ), H.264 ( .MKV ), avec compatibilité des Sous-Titres sur les médias cités ..
Du moins chère au plus chère sans dépasser la barre des 100€
WESTERN DIGITAL WD TV Play 54.99 € ( pas de Décodeur DTS intégré )
fiche technique: http://www.homecine-compare.com/lecteur ... V-Play.htm
Test: http://translate.google.fr/translate?sl ... ulu%2BHDTV
XTREAMER Elvira 66.00 €
fiche technique: http://www.homecine-compare.com/lecteur ... Elvira.htm
Test : http://www.hdfever.fr/2012/06/10/test-xtreamer-elvira/
WESTERN DIGITAL WD TV Live WiFi 92.99 €
fiche technique: http://www.homecine-compare.com/lecteur ... e-WiFi.htm
Test: http://www.hd-motion.com/2012/06/30/tes ... version-3/
MEDE8ER MED400X2S 99.00 €
fiche technique: http://www.homecine-compare.com/lecteur ... 400X2S.htm
présentation: http://www.mede8er.eu/en/index.php?d=400x2s
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
si vous connaissez d'autre produit je suis preneur..
- wool
[TUTO] Fabrication Boitier Multimédia XBMC (moins de 50€)
multimedia-materiels-lecteurs-et-box/tuto-fabrication-boitier-multimedia-xbmc-moins-de-50-t30036539.html
- wool
wool a écrit:si vous connaissez d'autre produit je suis preneur..
le cubox
- j_yves
tout comme le Raspberry Pi, on peut bien évidemment transformer ce cubox en lecteur multimédia pour faire tourner faire tourner XBMC (sous openElec),
sinon Ubuntu est apparemment fourni sur carte SD, donc dans ce cas on dira que la cubox est un micro HTPC ..
fiche techniques et prix! ( pour les deux versions on dépasse les critères du sujet "LOW COST" ( produit de moins de 100 euros ..)
CuBox Pro : un micro-PC ARM avec 2Go de RAM à 119€
http://geekdefrance.fr/2013/01/03/cubox ... am-a-119e/
Store cubox
http://www.solid-run.com/store
Store cubox
- wool
Bonjour ,
Je vais bientôt acheter ça http://www.homecine-compare.com/lecteur ... G-DP1B.htm une passerelle LG relié uniquement par un cable internet . Mais vue le prix de la dernière play box de WD j'hésite .. ce qui me repousse cc'est qu'elle ne lis pas les DTS alors que celle de LG oui . Vous pouvez me conseiller ?
- sylvain7
- Inscription Forum: 19 Mai 2013 15:31
salut sylvain7, j'ai commandé le XTREAMER Elvira à 66 euros avec frais de port inclus pour un proche, il est en court d’acheminement..
je vais pouvoir faire le test..
voici un test fort concluant
perso pour le prix je pense que c'est le meilleur rapport qualité prix du marché, celui ci lit l'essentiel des format HD 2D en 24p, mkv 720p/1080p et ISO Bluray .. il sais aussi lire les ISO dvd et divx pour la SD..
il décode aussi bien évidement les pistes sonores AC3 ( Dolby Digital ) DTS, DTS-HD MA et Dolby TrueHD :...
- wool
Le probleme du produit que tu me cite c'est qu'il n'est pas branché au réseau . Je souhaite avoir une passerelle brancher au réseau ... pour pouvoir lire tout le contenu de mon pc fixe
- sylvain7
à ce moment là prend le WESTERN DIGITAL WD TV Live WiFi, il fait la même chose sauf la lecture des ISO Bluray que tu peux transformer en un seul m2ts, si ton utilisation est pour la SD eT les mkv HD pas de problème c'est ce qui te faut puisqu'il décode le Dolby Digital (AC3) • Dolby Digital Plus • Dolby TrueHD • DTS et il est aussi équipé d'un port Ethernet pour la lecture en streaming et du wifi..
je viens tout juste de voir que ce produit est à 80 euros avec port gratuit ( amazon.fr ), c'est donc l'occasion de t'équiper..
- wool
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... G-DP1B.htm j'ai pris ce produit sur ebay pour 26€ avec FDP in . Je te dirais ce que j'en pense & si cela me suffit si ce n'est pas le cas je le mettrais en vente et me prendre une autre plateforme mutlimedia . C'est uniquement pour faire du stream entre mon pc et ma tv de toutes mes series / films ( dts , 720p , mkv ... )
- sylvain7
En effet c est vraiment pas chère, d après le test des numériques les mkv HD sont lût sans saccade, par contre niveau réseau seul l' UPnP est satisfaisant .. Bon le test date de 2011, donc il se peut que depuis il y ai eu des mise jour à voir donc, voici le test. http://www.lesnumeriques.com/disque-dur ... /test.html
- wool
- wool
nouveau venu bientôt dispo : The Little Black Box
c'est un micro PC à base de processeur Arm qui fera tourner une version spéciale de xbmc (développé en collaboration avec la team officielle xbmc).
99.99e en précommande
petit descriptif :
pour l'instant il reste une inconnue : bitsream audio HD ou pas ? Selon la team xbmc il semblerait que le bitstream soit effectivement au programme.
Le site officiel : http://www.thelittleblackbox.nl/en/
Un gros topic sur AVF : http://www.avforums.com/forums/streamer ... -00-a.html
Pour faire simple : une solution alternative au Pi qui semble très intéressante pour qui ne veut pas dépenser beaucoup, avoir xbmc, et ne veut pas mettre les mains dans le cambouis mais avoir un produit "prêt à l'emploi" (mais toujours avec les possibilités de customisation offertes par xbmc).
je ferai une MàJ avec les premiers tests d'utilisateurs (les premiers modèles devraient être livrés fin juin)
petit descriptif :
An XBMC Linux STB called The Little Black Box has been officially announced today. This XBMC device is powered by AMLogic AML8726-M3 @ 1 GHz, and comes with 1GB RAM, 4GB Flash, HDMI and AV output and more..
Little Black Box hardware specifications:
SoC – AMLogic AML8726-M3 ARM Cortex A9 @ 1GHz + Mali-400 GPU
Dual Sided Remote
System Memory – 1GB RAM
Storage – 4GB NAND Flash
Video Output – HDMI (1080p) and composite
Connectivity – 10/100M Ethernet + 802.11 b/g/n Wi-Fi
USB – 2x USB host ports
Weight – 500 g
Dimensions – 10 x 10 x 3 cm
The package will come with the box, a dual sided RF remote with a qwerty keyboard and standard remote buttons (pictured on the right), an HDMI cable, a power supply, and a quick start guide.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Faudrait qu'ils nous fassent une démo avec un iso BR parce qu' avec un avi de 400Mo c'est léger quand même
j'ai quand même des doutes sur les capacités réelles de ces puces dédiés principalement aux smartphones et tablettes.
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
La dev team a eu un accès complet au sdk ce qui semble leur avoir permis d'optimiser au max la lecture. Sur le papier c'est déjà plus puissant qu'une dune 867x et on sait qu'elles n'ont aucun problème pour lire du 1080p. C'est plus proche d'un player que d'un Pc donc les chiffres ne veulent pas dire grand chose.
Reste à voir ce qu'il en est dans le réalité avec devrais tests poussés. Je garde un œil dessus et je vous tiens au courant
Ps : ce qui m'inquiète le plus c'est le réseau 10/100 seulement. Si le streaming n'est pas bien maîtrisé ça risque de poser problème...
- Mr Eric
60 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
