Adhara a écrit:Je trouve le combo La MINI-X + CAISSON très intéressant !!
L'assemblage des deux me fait penser esthétiquement à du JBL (la chambre de compression en moins).
Comment se fait le couplage des 2 ? Est-ce deux produits réellement indépendants ou bien il est possible de les "relier" ensemble pour ne faire qu'une seule enceinte (La partie du bas gérant uniquement le grave et la partie du haut le medium aiguë) ?
L'ensemble est il dispo en écoute ? Comment situer ce combo / aux autres produits de la marque ? Sub: woofer de 30 ou 38 ? Tarif ?
Merci pour le retour.
Pour l'instant, Usher Audio peaufine son prototype. Si l'on reste sur la même idée que la S-520 et son caisson le SW-520, la connection entre les deux passe par le caisson. On branche le câble HP en provenance de l'ampli sur le caisson puis on sort du caisson vers la MINI-X.
Pour la connection de l'ensemble, un bi-câblage semble l'option minimale dans cette configuration.
Vu la taille du caisson, c'est au minimum un 30cm.
Pour le prix, les MINI-X seront proposées autour des 3000€. Le caisson devrait être autour des 2000€. Si on double, le prix double aussi.
La comparaison avec une Be-10 est difficile à faire puisque rien n'est encore finalisé. Cependant n'oublions pas que la technologie du médium est très différente entre ces 2 modèles. Personnellement, je n'ai pour l'instant pas entendu mieux en terme de précision dans le médium que le HP au Béryllium Usher Audio...
