Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP103/105
Message » 23 Avr 2013 17:38
Bonjours à tous,
Nouveau sur HCFR je suis avec attention vos échanges. Je suis en train de faire ma petite expérience avec les sources numériques et particulièrement avec l'OPPO 103 que je découvre depuis quelques mois (machine étonnante !). Mon installation étant actuellement en source "full digital", je recherche maintenant la meilleur qualité possible avec cet appareil mais uniquement sur la section audio numérique (sortie coax que je dirige sur une carte son RME UFX puis sur le filtre actif XTA). Donc ma question : est-il possible d'améliorer sensiblement la qualité de cette sortie digital et si oui par quel moyen? J'ai bien vu les produits disponibles chez Audiocom mais ce type d'upgrade est surdimensionné pour mon utilisation.
Je vous remercie pour vos retours
thebigchamu
Inscription Forum: 23 Avr 2013 16:51
Message » 10 Mai 2013 20:21
Est-ce qu'il y a parmi vous des heureux utilisateurs de l'Oppo 103 Audiocom signature ?
Je suis sur le point de me jeter à l'eau...
:idee:
NB : j'ai bien sur lu le test de jacko qui met l'eau à la bouche : Avez vous remarqué aussi une nette amélioration de l'image par rapport à l' Oppo standard qui est déjà très bonne ?
opbilbo
Message » 11 Mai 2013 0:48
Je relance ma demande sur les upgrades possibles de l'oppo 103 pour améliorer uniquement les sorties audio numériques. Connaissez-vous Theupgradecompany et la modif signature édition à $699? Est-ce intéressant? (j'habite aux US)
Merci pour vos retours d'infos :ohmg:
thebigchamu
Message » 11 Mai 2013 7:28
Je ne passerai pas par eux si j'étais toi.
Theupgradecompany ne fait que toucher aux câbles, condos, amortissement et blindage.
Ils affirment que toucher aux horloges est une arnaque ... en réalité ils ne savent pas le faire et lorsqu'on analyse leur travail on se rend compte qu'ils facturent beaucoup d'heure de main d'oeuvre pour très peu de matos utilisé. Leur travail est certainement efficient mais limité.
Aux US il y a des gens plus sérieux.
Jenna Labs par exemple fait un travail complet avec l'ajout de filtres maison.
Asitek est spécialiste dans la modification des sections numérique et utilise des horloges ultra performantes.
Il y a aussi Modwright, mais Dan est spécialiste des sections analogique, ce n'est pas ce que tu recherche.
Il y a aussi des prestataires en Angleterre, en Allemagne et en Australie.
Certaines d'autres solutions ...
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Oppo 103 Audiocom Signature MZ
Message » 12 Mai 2013 13:34
...Je viens de franchir le pas...
opbilbo
Message » 13 Mai 2013 0:50
Merci pour ton retour Jacko
Si je comprends bien, il faut que je regarde du coté d'Asitek.
Autre question : j'ai lu des tests et des comparatifs assez élogieux du Linn Akurate DS2 (en drive numérique). Un oppo 103 tweaké peut-il s'en rapprocher? (toujours sur la partie drive numérique)
thebigchamu
Message » 13 Mai 2013 7:28
Même avec les meilleures modifs du monde un Oppo ne pourra pas se rapprocher d'un Akurate.
Peut être d'une Magik et encore.
Linn garde une avance de part la conception hardware optimisée audiophile : alim SMPS ultra performance capable de supplanter une alim linéaire très performante et utilisation d'un FPGA utilisé pour optimisé les flux et les traitements numériques. Je suppose aussi que les algo propriétaire contenu dans le FPGA visent à optimiser le décodage des codecs audio, qu'ils soient lossless ou lossy. Cet élément est le coeur de leur système et c'est là que se joue la différence.
Côté service et interface utilisateur il n'y a pas photo, ce que LINN propose est de loin ce qu'il y a de mieux étudié.
jacko
Message » 13 Mai 2013 9:41
le Linn Akurate DS2 n'est pas une source HC donc pas vraiment comparable
vincz
Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Message » 13 Mai 2013 17:36
Bonjour a tous ,aprés un mois et demi environ de travail acharné ,je peux enfin vous présenter mon tweak sur base oppo 103 .
Voici la liste des modifications apportées
Entrée 220v
Cable secteur Yarbo 7000 avec Prises Sonarquest Rhodium
Embase IEC Furutech FI10 R
Cablage OCC isolé téflon pour tout le cablage 220v
Filtre EMI interne (filtre de mode commun)
Filtre BF externe (Filtre de mode differentiel)
Fusible Hifi
Ferrite sur primaire 220v du transfo
Chip Albat sur cable secteur
Alimentation lineaire
Transfo torique monté sur double support amortissant
Blindage transfo (avec liaison terre)
Cablage cuivre/argent sur les tous les secondaires
Ferrites sur les secondaires
Double alimentation lineaire (une dédiée a la carte analogique , l'autre à la carte numérique)
Diodes schottky pour le redressement
Condensateurs low ESR orientés Audio/vidéo(Mundorf AG /Elna silmic II/Nichicon FG/Panasonic FC/Elna Cerafine
Régulateurs Linéar Technology en boitier TO3P pour l'alimentation numérique (meilleurs performances que les classiques TO220)
Cables de liaison pour l'alimentation de la carte analogique en 0.5mm2 isolé téflon (en remplacement du AWG 22 d'origine )
Cartes alimentations montées sur supports antivibration
Traitement du capot et chassis
Sous le capot plaques Stillpoints ERS (traitement anti EMI/RFI) +matériau amortissant de 5mm
Pour le chassis utilisation de 2 materiaux amortissants en 1.5mm et 5mm (opérants a des frequences vibratoires differentes)
Pieds anti vibration Dynavox en aluminium anodisé noir .
Chip Albat sur chassis
Traitement du Drive
Materiaux amortissant sur le dessus
Remplacement des ressorts d'origine par de nouveaux absorbeurs caoutchouc
Chip Albat sur le tiroir du drive
Divers
RCA Caps
Premieres impressions ;
(mes essais ont été réalisé avec un Samsung 46ES7000 et en VP avec un JVC X30 sur écran de 3.5m de base (la sortie hdmi1 étant connectée directement au diffuseur et la hdmi2 sur mon Onkyo 5008 pour l'audio )
Premier branchement sur le Samsung ES7000 ,sur certains BD l'image est tout simplement magnifique , les premiers plans se détachent nettement et donnent une impression de profondeur , les seconds plans quant a eux sont encore plus nets ,le piqué est bien plus précis ,(certaines scenes de Public Enemies, et Captain America sont impressionantes) Au début de Public Enemies il y a une scene dans un bois avec beaucoup de branches et de détails et bien tout est net premiers plans arrieres plans , on a vraiment l'impression d'y etre !. (toutes ces impressions se confirment en VP avec le X30 sur 3.5m de base )
Les textures , les matieres sont également d'une précision incroyable , la lumiere dans l'image a changé (le contraste intra image est plus prononcé ), l'éclairage des scènes extérieures est plus réaliste , et j'ai l'impression que les noirs sont encore plus noirs (cela se voit surtout avec le X30 ou les noirs sont impressionants) .
Niveau son (pour le moment j'utilise uniquement la sortie hdmi , car je n'ai pas encore touché a la carte analogique ) premiers constats les basses ont bien plus d'impacte c'est flagrant et il se passe quelque chose au niveau de la voie centrale sur les dialogues , c'est dur a expliquer j'ai l'impression que les voies sont plus présentes et bizarrement j'ai aussi le sentiment qu'il y a plus d'effets arriere (ou bien le niveau a également monté ce qui donnerait cette impression ) bref quoiqu'il en soit la scene sonore donne l'impression d'etre plus enveloppante !!!
Quelques observations suplémentaires , il est imperatif de laisser le reducteur de bruit de l'oppo à 0 sous peine de supprimer (ou flouter) bon nombres de détails en arriere plan , je m'en suis aperçu sur une scéne ou tout l'arriere plan représente des immeubles au lointain ,avec le reducteur à 1 ou 2 aucun détail n'est pratiquement visible ,en le ramenant à 0 les fenetres réapparaissent par magie et tout est bien précis . Meme avec le sharpness à 0 l'image est hyper précise et la montée des diiferents niveaux +1 ou +2 se fait en douceur contrairement a l'oppo de base ( à ce propos il serait intéréssant qu'oppo nous communique avec précision les correspondances des differents niveaux de nettetés jusqu'à +16! )
Voila donc en quelques mots mes premieres impressions .
(Il me reste à faire quelques essais en 3D )
PS ,il n'est pas tout a fait terminé car j'attends encore de la connectique pour la nappe d'alimentation de la carte numérique (elle doit arriver dans les prochains jours en provenance de Hong Kong ) et je dois également finaliser le coffret de mon filtre externe . Une fois que tout ça sera monté je pourrai enfin profiter pleinement de mon lecteur avec de belles séances en perspective et peaufiner quelques reglages ,(avant de réfléchir aux possibilités de modifs sur les autres cartes (analogique et numérique)) quoiqu'il en soit le bon en avant est déja spectaculaire (principalement sur la vidéo et c'est ce que je recherchais avant tout , surtout avec mon écran de 3.5m de base ) dans le meme temps je ne suis vraiment pas déçu du rendu sonore .
Pour ceux que ça interesse plus amples explications sur cette réalisation sur le post de mon installation ici (en bas de la page 10 +p11 )
installations/installation-sur-mezzanine-ecran-motorise-3-5m-termine-t29957225-135.html
Jean claude
JCGB
Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Message » 13 Mai 2013 18:01
C'est toi qui a fait tout le boulot ?! :o :o :o :o :o
Superbe !!!
Impressionnant !!!
avenger 3
Inscription Forum: 25 Aoû 2011 16:39
Message » 13 Mai 2013 18:11
salut Jean-Claude
impressionnant ton travail :o
en ce qui me concerne j'ai recu la 93 3OCXO+full lineaire ce matin. test en cours comparé a ma 103 tweakée et 93 signature +alim lineaire et CR par la suite... mais c'est déjà :love: :love: :love:
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 13 Mai 2013 18:28
avenger 3 a écrit:C'est toi qui a fait tout le boulot ?! :o :o :o :o :o
Superbe !!!
Impressionnant !!!
Bonjour avenger 3 , oui c'est moi ,ça fait à peu pres 6/7 semaines que je suis dessus , le plus long apres l'étude et les schémas a été de chercher et rassembler tous les composants !
Mais le principal est au rendez vous a savoir un rendu audio vidéo a la hauteur de ce que j'attendais (voir encore mieux)
totof50 a écrit:salut Jean-Claude
bonjour Christophe , la 93 3OCXO+full lineaire est sans aucun doute une magnifique machine ,de mon coté le gain par rapport à l'oppo de base est déja impréssionant .
JCGB
Message » 13 Mai 2013 18:36
Magnifique travail JC.
Mais je n'en doutais pas.
Il est vraiment super cet OPPO.
En plus d'une qualité d'exception (image et son) le rendu visuel est tout simplement extraordinaire. :love: :love:
encore félicitation JC.
Johann.
jbxsamy
Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
Message » 13 Mai 2013 18:42
C'est propre, c'est beau, j'adore :love:
Félicitation pour ce tweak
ced92
Inscription Forum: 27 Juin 2010 23:37
Message » 13 Mai 2013 18:57
superbe boulot JCGB :love: :love:
pcgyver81
Inscription Forum: 28 Juin 2010 12:14
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
