Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
[Synthese] Support Config Kaz
dsplayer utilise EVR j'ai suivi le projet un bon moment, la seul solution pour utiliser Madvr avec dsplayer est de le compiler.
- sorbone
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:07
@kaz: non c'est xbmc frodo 12.1 avec dsplayer.
par contre comme le dit sorbone c'est EVR qui est utilisé par Dsplayer et non madVR.
@sorbone: tu parles de compiler avec MadVR, tu connais une build qui fait cela?
- waspy59
- Inscription Forum: 03 Déc 2008 23:33
Un petit retour :
- Si on renonce au bitstream même avec Onkyo, en subissant un perte significative de volume (+/- 10 points de volume)
- Si on désactive le crossfire (j'ai 2 petites cartes passives, justement pour un meilleur traitement en silence)
- Si on fait une croix sur le 23,976 et on accepte le 24Hz avec les drivers ATI
Alors la config fonctionne.
Pas tout à fait universel
Par contre j'ai régulièrement des décalages son/image : son légèrement en avance, une suggestion ?
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Fyper a écrit:Un petit retour :
pourquoi?je suis en bitstream avec mon onkyo tx nr 609 ça marche a merveille
en mono gpu y a des radiateurs alternatif,accelero ,alperfhon peter et consort qui pour le traitement en silence avec 2 *120 a 500 rpm s apparente vraiment a de l inaudible
pourquoi faire une croix dessus? les drivers ati sont réputé pour être les plus précis pour faire du 23.976..
non,effectivement,pas 100% universel (y a toujours des exceptions) mais diablement efficace avec la plupart des config
je ne sait pas si ça y est pour quelque chose mais pour le 23.976,y a un petit moment, j avais fais des modif dans le Catalyst Control Center =>
*a "mes écrans plats numériques"/"prise en charge hdtv"
j avais juste coché:"ajouter 1080p/24 format au gestionnaire d affichage( hd)" et "ajouter 1080p/50 format au gestionnaire d affichage" (pal)
pour le son bitstream =>
après avoir exécuter le setup kaz hdmi (bitsteam)
*bien activer le 5.1 dans le gestionnaire des périphérique
*bien laisser reclock en output dans mpc
*et bien régler le display mode de madvr correspondant a l ampli; perso,j ais visé large =>1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p60, 1080i50, 1080i29
- fantom23
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 18:57
letit69 a écrit:J'ai fait qls testes pour importer mes vidéo, je n'y arrive pas j'ai juste pu importer un film (un MKV d'un BR), j'ai refait la manip pour d'autre et rien.
Il me faut encore un ptit coup de main
Tu as suivi le tuto dans le pdf ?
J'ai bien tout repris et je commence à ma familiariser avec XBMC et ta config et j'en suis plutôt satisfait même si je suis de l'exploiter avec mon "PC d'essai" C'est vraiment bien fait. Je fait l'installer la config KAZ VI sur un petit HTPC (mini ITX en i3 2100)
Merci pour ton travail
Juste un petit truc : j'ai le sous-titrage sur certains films, en regardant pendant la lecture en cliquant sur sous-titrage dans la barre de lecture il m'indique pourtant aucun. comment l'enlever ?
Je viens de riper 1 BR de la même façon, c'est à dire une version avec le BR intégrale pour la sauvegarde et une version avec juste le film principal sur le HDD pour la lecture home-ciné et bien j'ai les sous-titres en lecture avec XBMC et avec VLC et MPC-HC je ne l'ai pas
J'ai fait d'autres lecture de mes ISO BR, j'ai une lecture sur 3 avec les sous-titres et toujours aucun avec VLC et MPC-HC.
Il n'y a pas un paramètre a modifier ?
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
3D sbs 4K
bonjour,
toujours un plaisir d' utiliser la configkaz 4K full ....
config:
i5 / seven 32 / 4 gigaddr3 / nvidia 680 / Harman kardon 365 branché hdmi 1.4 / lg 4K lcd branché hdmi 1.4
petit retour et modifications :
- bitstream impecable (dts, dts hd, true hd ....) avec lav audio
- mkv dvd avi bluray avec une superbe qualité en 3840x2160 23/24/25/30 hz , sans utiliser avisynth, avec xmbc frodo et mpc hc...
- "mp3" "wav dts" "flac 24 / 192" nickel avec le player de xmbc...
- modif. dans le playerfactory de xmbc frodo , et les "iso dvd" et "iso bluray" fonctionnent correctement ( avec mpc )montés en image maintenant...
- ajout de l' option subtitle ds ffdshow pour lire les sous titre .srt
- changement des réglages du sharpen dans ffdshow (car je pense qu' il ont été fait pour du videoproj 4K ?)
question :
- comment lire un film 3D en SBS en 3840X2160 ?... la tv ne veux pas activer l' option 3D SBS avec cette réso .... obliger de faire une manip a chaque fois pour remettre en 1920x1080 ...
config:
question :
- IMSOLUTIONS
- Inscription Forum: 23 Mar 2013 17:34
perso sur un mkv en 3d sbs je suis obligé de mettre mon vp en manuel en sbs et ensuite je lance le film ( pour ceux qui connaisse un bureau 2d en 3d sbs c est coton)
bonne soirée
bonne soirée
- hot-dogs-mayo
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 22:44
hot-dogs-mayo a écrit:perso sur un mkv en 3d sbs je suis obligé de mettre mon vp en manuel en sbs et ensuite je lance le film ( pour ceux qui connaisse un bureau 2d en 3d sbs c est coton)
bonne soirée
c' est une solution, malheureusement l option "sbs" n' est pas activable manuellement sur ma tv, sans détection d' une lecture de "sbs 1080 ou inferieur".
bonne soirée
- IMSOLUTIONS
fantom23 a écrit:Fyper a écrit:Un petit retour :
le bitstream fonctionne parfaitement mais si activée, impossible d'avoir une autre fréquence que celle du bureau indiquée dans Catalyst
fantom23 a écrit:Fyper a écrit:- Si on désactive le crossfire (j'ai 2 petites cartes passives, justement pour un meilleur traitement en silence)
Ce sera peut-être oour la prochaine config, en attendant j'ai 2 CG et doit faire avec...
fantom23 a écrit:Fyper a écrit:- Si on fait une croix sur le 23,976 et on accepte le 24Hz avec les drivers ATI
pourquoi faire une croix dessus? les drivers ati sont réputé pour être les plus précis pour faire du 23.976..!
Impossible pour moi d'avoir du 23.976 : du 24 uniquement et seulement si je suis en PCM...
fantom23 a écrit:je ne sait pas si ça y est pour quelque chose mais pour le 23.976,y a un petit moment, j avais fais des modif dans le Catalyst Control Center =>
J'ai fait tout ça et essayé des tas de combinaisons, en réinstallant tout plusieurs fois...
Au moins en PCM et en désactivant une CG j'ai du 24Hz, j'aimerais juste régler ce pb de décalage son maintenant
- Fyper
letit69 a écrit:letit69 a écrit:J'ai fait qls testes pour importer mes vidéo, je n'y arrive pas j'ai juste pu importer un film (un MKV d'un BR), j'ai refait la manip pour d'autre et rien.
Alt+S pour supprimer les sous-titres. Je me mélange les pinceaux entre 2 PC avec la config Kaz aucun problème, j'ai un souci avec un autre PC qui est juste sous XBMC qui me laisse les sous-titres en lecture
J'ai installer la config Kaz VI sur un petit PTHC avec juste un i3 2100 sans CG, c'est vraiment top Je n'ose pas imaginer ce que çà va donner avec un i5 et une CG
- letit69
salut Fyper,
si tu as tout essayer,c est vraiment bizarre et dommage...doit surement y avoir une coui..e dans le potage
a voir si kaz ou quelqu un d autre a une idée pour t aider,parce que la perso,je ne comprend pas pourquoi ça veut pas marcher..
et sinon pour avoir ton 23.976 quelque soit la situation a tu essayé du coté de:
- "mpc full screen" (qui parait il,marche bien mieux depuis les dernière version de mpc)=>
http://www.homecinema-hd.com/tutorials/ ... een-8.html
ou
- du célèbre "autofrequency"=>
http://www.homecinema-hd.com/tutorials/ ... cy-60.html
ce sont des solutions palliative,qui on fait leurs preuve au fil du temps et pour les avoir utilisé longtemps,notamment avec la version v de la config kaz je peut t assurer que ça fonctionne très bien
ou
- fantom23
MadVR fait strictement la même chose... en mieux !
Non je ne sais pas, doit y avoir un bug en Crossfire parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Pour avoir le 23.976 il peut y avoir à cocher ou décocher le 1080p24 dans les "prises en charge de HDTV" des Catalyst".
Je me demande si c'est pas en l'ajoutant qu'on perd le 23.976...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
@kaz
J'ai la config VI qui marche très bien !
as tu dans tes projets d'intégrer la v12.2 d'xbmc frodo ?
j'ai mis à jour ton install avec la v12.2 : problème de bip (si je mets wasapi spdif : plus de bip dans les films, mais plus de son dans les MP3 ??, si je mets wasapi hdmi : bip dans les vidéos et son dans MP3)
Alors que ton install d'origine, je ne recontre pas ces problèmes de bip j'ai mis wasapi hdmi : nickel dans toutes lectures.
autre essaie :
Je refais une nouvelle installation de ta config. plus mise à jour de frodo en v12.2 et re bip dans les vidéos (si je mets wasapi spdif : plus de bip dans les films, mais plus de son dans les MP3 ??, si je mets wasapi hdmi : bip dans les vidéos et son dans MP3)
tant pis je reste sur ta version frodo v12.0. quelques arrêts francs mais on s'y fait
très sensible xbmc frodo
autre essaie :
- cricribibi
- Inscription Forum: 29 Déc 2012 12:56
Des arrêts francs ?
Non je compte pas updater à moins qu'ils aient résolu le problème de lancement des ISO avec un lecteur externe ?
NEW mars 2024 :
Bonjour a tous.
J'ai toujours ce souci de menu DVD sur MpcHC.
Impossible de sélectionner quelque chose.
Suis je le seul dans ce cas?
Pour lire un menu, je dois passer par le lecteur intégré.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- corbendallas
- Inscription Forum: 19 Oct 2003 17:35
