A mon avis le problème peut venir de 2 choses :
- le plasma n'est pas encore stable : faut le laisser tourner une 20énes de minutes avant de régler les RVB .
- la Spyder 4 n'est pas très bonne en terme de répétitivité des mesures .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Ok merci. Est-il préférable de calibrer dans le noir complet ou juste volets fermés par exemple..
- ago76
- Inscription Forum: 01 Juin 2012 9:44
Je précise quand même que ma tv à plus de 1000h de route et que je calibre avec une PS3 et le DVD avshd mire apl.
- ago76
ago76 a écrit:Ok merci. Est-il préférable de calibrer dans le noir complet ou juste volets fermés par exemple..
Je n'ais jamais eu de problème à calibrer les moniteurs ou les tv toutes lumières allumées par contre pour les vidéoprojecteurs là c'est noir complet obligatoire .
- McGayver
Merci pr cette précision. La seul chose que je vois bouger sur les mesures, c'est le niveau de noir. Plus faible ds une pièce sombre qu'eclairee.
- ago76
ago76 a écrit:Merci pr cette précision. La seul chose que je vois bouger sur les mesures, c'est le niveau de noir. Plus faible ds une pièce sombre qu'eclairee.
normal car tes mesures sont pollués par la luminosité ambiante
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Je vous embête une dernière fois. Voila comment je m'y suis pris pour calibrer mon ecran. Si vous pouvez me dire si c'est correct.
Dans l'ordre:
- reglage de la courbe gamma a 2,22
- reglage de la courge RVB au plus près de la ref et vérification de la courbe 6500k. La c'est pas si simple pour la raison que j'ai évoquée plus tôt.
- reglage de la saturation et teinte des couleurs sur triangle cie. J'utilise le mode de releves en direct avec le triangle cie et j'ajuste.
- reglage de la luminance avec releves en direct et cible a 100% sur chaque couleurs.
Dans l'ordre:
- ago76
ça à l'air pas mal, tu avait bien fait les réglages basiques au début (contraste/luminosité/netteté...) ?
- realzven
Oui, contrast et lum des le départ pour la courbe gamma. La lum je regle pour pas " toucher " le 0% de gris et apres j'ajuste pour caler la courbe sur la ref.
- ago76
Alors moi je commence toujours par régler la position des primaires sur le CIE : ça facilite le réglages des RVB par la suite .
- McGayver
McGayver a écrit:Alors moi je commence toujours par régler la position des primaires sur le CIE : ça facilite le réglages des RVB par la suite .
C'est la réflexion que je me suis faite en calibrant la dernière fois.
Ceci dit comme chaque réglage influence un peu les autres, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que le plus efficace est de faire un premier passage gamma/RVB/CIE sans trop chercher la perfection et être plus précis sur le second passage.
- MacMehdi
- Inscription Forum: 21 Nov 2006 0:07
Bon j'ai regle la RVB en mesure direct avec la cible sur chaque niveau et j'obtient la perfection. Comme mes valeurs bouges, la je règle en direct.je met la flèche pile sur le centre de la cible pour chaque ire et apres je refais une échelle de gris. Les courbes sont nikel..
- ago76
En fait pour la RVB et les saturation/teinte et luminance, la mesure direct avec cible est vraiment pratique.
J'arrive a caler tout ca beaucoup plus facilement.
En tout cas merci a vous tous, c'était pour moi ma 1 ère calibration et en vous lisant sur ce forum et d'autres d'ailleurs j'ai réussi à bien comprendre le principe et utiliser le soft hcfr.
- ago76
Une info qui a dû passer inaperçue :
Donc l'i1 pro fonctionne de nouveau avec colorHCFR v3.0.4.2 maintenant on peux même brancher 2 sondes en même temps (spectro + colorimètre) pour profiler et bénéficier du meilleur des mondes (rapidité de D3 en basse lumière avec la fiabilité du spectro)
zoyd sur AVS Forum a écrit:realzven sur AVS Forum a écrit:
the Rev D works with the 3.0.4.2 ? i thought the i1 PRO did not work with the new v3 colorHCFR version (3.0.4.2)...
It didn't work in 3.0.4.0, works fine now as well as simultaneous meters
- realzven
ago76 a écrit:Oui, contrast et lum des le départ pour la courbe gamma. La lum je regle pour pas " toucher " le 0% de gris et apres j'ajuste pour caler la courbe sur la ref.
De toute façon , au niveau du règlage du VT50 tu n'as pas tellement le choix au niveau du contraste puisqu'il est bridé.
Je pensais que tu utilisais le mode thx cinema après modif du menu service ? Pourquoi un tel revirement ?
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Retourner vers Les logiciels de calibration
