Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
Message » 03 Mai 2013 15:59
jeanraconte a écrit:
realzven a écrit:
jeanraconte a écrit:Salut tout le monde, j'aimerai poser quelques questions d'ordre générale sur la calibration et sur le soft.
-j'aimerai savoir si le shading peut influencer la température de couleur? Sur mon epson tw6000, j'ai un peu de shading (coté gauche qui tire un peu sur l'orange et le droit sur le vert). Il faut que je monte la température de couleur à 8500 k pour se rapprocher du 6500K. Ma dernière calibration est très bonne avec une température proche de 6500K et un delta e en dessous 1. Sauf à 100 où le delta remonte entre 3 et 4.
-es ce que le solft aura droit à une mise à jour concernant le faite de calibrer a 75% et connaitre la luminosité de chaque couleur de 0 a 100%?
Un peu comme calman:
ta dernière question est à 75 % saturation ou 75 % luminance ?
sinon le V3.0.4.2. permet de calibrer à 75 % saturation donc avec un gamut à 75 % (gamut 75% REC 709)
J'ai la version 4.0. Il faut tout réinstaller ou faire une mise a jour pour avoir 4.2?
Es ce que cette version prend en compte la luminance des couleurs en temps réel a 100 de luminance pour chaque saturation de couleur (25-50-75-100%)?
si tu utilise des mires adaptés (100 % luminance à 25% sat/50% sat/75% sat/100% sat) pas de problème, pour la version 3.0.4.2 c'est içi :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 03 Mai 2013 16:06
Merci et tu fais comment pour dire au logiciel que tu veux calibrer a 75% de sat a 100% de luminance?
jeanraconte
Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Message » 03 Mai 2013 16:49
jeanraconte a écrit:Merci et tu fais comment pour dire au logiciel que tu veux calibrer a 75% de sat a 100% de luminance?
faut paramétrer dans colorHCFR : reference color space => REC 709 (75%)
pour les mires si tu utilise AVSHD709 ou DVD de mires faut aller :
- Preferences -> General -> gray levels rounding assumption => checked
si tu utilise GCD ou mires internes :
- Preferences -> General -> gray levels rounding assumption => unchecked
realzven
Message » 03 Mai 2013 21:34
Les mires internes de HCFR passent-elles à 75% ou bien restent elles à 100% de SAT?
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 03 Mai 2013 21:44
À vérifier mais il me semble que sur la version zoyd les mires n'ont pas changé pas rapport à la version v2 d'origine, il me semble que les mires interne sont à plusieurs niveaux de saturation
realzven
Message » 05 Mai 2013 16:59
Quelle mires prendre dans AVSHD pour calibrer a 75% pour REC 709 (75%)?
J'ai utilisé les mires de saturations a 75% de saturations mais il y a des trucs qui clochent sur la luminance.
jeanraconte
Message » 07 Mai 2013 11:04
jeanraconte a écrit:Quelle mires prendre dans AVSHD pour calibrer a 75% pour REC 709 (75%)?
sauf erreur, AVS HD 709 ne contient pas de mire 75 % saturation et 75 % luminance, il n'existe que des mires 100 % saturation et 100 % luminance (100% color), 100 % saturation et 75 % luminance (75% color) et des sweeps de mires à différents niveaux de saturation (0%/25%/50%/75%/100% de saturation) mais à 100 % luminance
Pour cela il faut utiliser le GCD avec les sweep saturation et luminance :wink:
realzven
Message » 07 Mai 2013 18:08
Un doute, il faut bien calibrer a 75% de saturation a 100% de luminance ou 75% de saturation et 75% de luminance?
De toute façon, je ne suis pas sur que la spyder4 soit réellement idéale pour calibrer les projecteurs. C'est plus une sonde de contact (télé..).
jeanraconte
Message » 07 Mai 2013 18:34
jeanraconte a écrit:Un doute, il faut bien calibrer a 75% de saturation a 100% de luminance ou 75% de saturation et 75% de luminance?
exact, la spyder4 est plus pour le mode contact, maintenant faut tester sur un projo
Sinon pour la calibration il n'y pas de régle unanime car cela dépend du CMS du diffuseur. S'il est linéaire dans sa "distribution" des couleurs : calibrer à 100 % sat/100% luminance va faire que tes couleurs seront placés selon les normes que ce soit à différents niveau de saturation et de luminance
Cependant, dans la réalité c'est pas aussi simple, il faut juste tester les possibilité mais en général il est conseillé de calibrer avec des mires à 100 % saturation / 75 % luminance. Maintenant certains diffuseurs avec des cms capricieux doivent se calibrer avec les saturations à 75 % /75% luminance car cela se rapproche le plus des images affichés (les visages, ton de peau, chair se retrouve au niveau du gamut avec des couleurs entre 50 et 75% de saturation et au niveau de luminance inferieur à 75 %)
Mais comme je l'ai dit faut tester et voir laquelle des options donne la meilleure image, si tu veux tester et que tu a un peu de temps :
1er calibration : bdb avec 10% greyscale small APL / gamut avec 100% color small APL
2ème calibration : bdb avec 10% greyscale Windows / gamut avec 100% color Windows
3ème calibration : bdb avec 10% greyscale small APL / gamut avec 75% color small APL
4ème calibration : bdb avec 10% greyscale Windows / gamut avec 75% color Windows
5ème calibration : bdb avec 10% greyscale small APL / gamut avec 75% luminance et 75% saturation
6ème calibration : bdb avec 10% greyscale Windows / gamut avec 75% luminance et 75% saturation
Et après tu choisi la calibration qui te donne la plus belle image 8)
realzven
Message » 08 Mai 2013 8:00
Ok.
Pour la spyder 4, je m'en rends compte avec mon projecteur qu'il y a un truc qui cloche. Tous les tests ont prouvé que mon epson est très bien calibré d'usine avec une température de 6500K assez proche en sortie de boite. Après 500heures, je trouve bizarre que ma sonde affiche une température de 5500K et qu'il faut le monter a 8500K pour avoir un réel 6500K. Il y a un truc de louche. Au pire, j'aurai du le mettre a 7500K.
Pour cette histoire de luminance, j'aurai une question. Dans la pure théorie, il faudrait être calibrer a 100% de sat et 100% de luminance. Mais es ce que les autres saturations (25-50-75%) doivent être elle aussi a 100% de luminance? Ou la luminance doit descendre comme les saturations. par exemple 75% de sat avec 75% de luminance, 50% de sat avec 50% de luminance...?
jeanraconte
Message » 08 Mai 2013 10:01
Usure de la lampe ou s4 qui a drifté ou s4 pas adaptée au pj, d'ailleurs tu mesure vers l'écran ou vers le projo ?
Sinon pour la luminance, te prend pas la tête regarde ce fichier Excel tu comprendra tout de suite :wink:
http://www.avsforum.com/attachments/66073
realzven
Message » 08 Mai 2013 10:51
realzven a écrit:Usure de la lampe ou s4 qui a drifté ou s4 pas adaptée au pj, d'ailleurs tu mesure vers l'écran ou vers le projo ?
je pense plus a la spyder 4. J'avais déjà calibrer quand il avait 200 heures. Et c'était pareil. Il fallait mettre a 8500K pour avoir du 6500K. Il faudrait voir avec une eye one display mais vu le prix...
Je calibre la sonde face a l'écran avec la sonde positionné pour avoir le plus haut FL.
jeanraconte
Message » 08 Mai 2013 10:58
Mesure un écran plat pour voir si les mesures semblent cohérentes
realzven
Message » 10 Mai 2013 11:02
Bonjour tout le monde. Je suis avec un tres grand intérêt ce forum depuis plusieurs jours. Je calibre actuellement mon plasma vt50 avec le logiciel hcfr v30402 la dernière version et une sonde spyder 4. Tout ce passe plutôt bien, c'est ma première calibration, la seul chose qui me gêne c'est la variation de la courbe RVB apres chaque mesure de l'échelle de gris.
En effet je lance une 1ère mesure, la courbe est presque calée sur la ref. Je lance une 2ème mesure, ça a bougé. Donc c'est plutôt génant pour trouver l'équilibre parfait.
Y a t'il un moyen logiciel pour éviter ca ( reglage )
Merci..
ago76
Inscription Forum: 01 Juin 2012 9:44
Message » 10 Mai 2013 11:07
ago76 a écrit:Bonjour tout le monde. Je suis avec un tres grand intérêt ce forum depuis plusieurs jours. Je calibre actuellement mon plasma vt50 avec le logiciel hcfr v30402 la dernière version et une sonde spyder 4. Tout ce passe plutôt bien, c'est ma première calibration, la seul chose qui me gêne c'est la variation de la courbe RVB apres chaque mesure de l'échelle de gris.
Merci..
ça peut venir de ta S4 qui n'arrive pas "stabiliser" ses mesures, cela peut aussi dépendre de ton écran, ce qu'il faut c'est se caler dans les clous (dE de moins de 3) ou alors acheter un Display 3 mais c'est plus cher :wink:
realzven
Retourner vers Les logiciels de calibration
