Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: edlamenace95, Suge Knight et 45 invités
Modif colonnes - Mise au point avec DSPiy
Ce qui semble le plus probable, c'est que la self se soit fissurée.
Les deux alimentation fournissaient une tension propre et identique, bien symétrique et régulée.
Sauf qu'un self était vraisemblablement fissurée, donc échauffement (proportionnel à la charge d'ailleurs).
Maintenant, tout va bien, les selfs sont autour des 50°C en charge au bout d'une heure de fonctionnement, les composants sont tous à la même température, d'un coté comme de l'autre.
Dagda
Dagda
- Dagda
Bien!
Les alimentations vont maintenant bien, les températures sont bonnes, aussi bien sur l'alimentation que sur les amplis.
Mes nouveaux composants de filtre vont arriver dans la semaine.
Je vais donc bientôt pouvoir upgrader les colonnes pour en faire des actives ^^
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut
Les alimentations et amplis vont bien, les températures sont correctes.
J'ai reçu hier les composants pour les filtres.
Y'apluka sortir la défonceuse pour tout mettre dans la grosse boite.
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:Je vais donc bientôt pouvoir upgrader les colonnes pour en faire des actives ^^
Dagda a écrit:J'ai reçu hier les composants pour les filtres.
Y a un truc que j'ai pas suivi ...
Tu passes en actif et tu refais un filtre ???
Tu n'as pas un DCX (ultra customisé) ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Filtre passif pour la partie Dynaudio.
L'actif (DCX) sert pour la séparation Dynaudio SEAS.
Et puis, je n'ai que 2 amplis sur la plaque, un pour les Dynaudio, un pour le SEAS.
D.
D.
- Dagda
Bien, lançons les hostilités!
On va se faire des petits trous, et bien finir avec un beau gabarit pour défonceuse!
Faut que je trouve d'où peut venir le petit sifflement bien chiant que j'entends dans les Tweeters alors que rien n'est branchés sur les amplis ... m’énerve!
Dagda
Dagda
- Dagda
Bien, j'ai bossé, j'ai coupé, percé, défoncé, ajusté ...
Donc, intégration du filtre dans l'enceinte sur une platine bois qui sert de cloison ...
En fait, il y a un tout petit épaulement qui bloc la platine filtre, et qui va servir pour l'étanchéité (faite par silicone et blocage par quelques vis ... donc collé mais démontable)
Et la platine ampli montée provisoirement à blanc pour voir si tout va bien ... et tout va bien
Dagda
Dagda
- Dagda
Bravo Dagda, c'est du travail super clean digne d'un grand constructeur
Faut que tu te réserves un week-end pour refaire les miennes... !
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Punaise, c'est du beau boulot!!!
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Merci les copains
Il faut que je termine vite, mais reste un soucis qu'il va peut être falloir voir un peu plus tard.
Les amplis chauffent aussi bien dedans que dehors ... donc voir si je n'ai pas de surchauffe une fois tout fermé malgré les ventilations.
Au pire, j'ai une solution qui est prête (avec 2 ventilos PC de 40mm super silencieux).
Dagda
- Dagda
En regardant, elle font combien d’épaisseur les parois de ton enceinte? En regardant l'usinage, on a l'impression qu'il y a trois couches de medium
- gloinfred
gloinfred a écrit:En regardant, elle font combien d’épaisseur les parois de ton enceinte? En regardant l'usinage, on a l'impression qu'il y a trois couches de medium
En fait, c'est la cloison que tu vois.
Tu as 10mm sur l'extérieur, 22mm, et la cloison, d'où l'impression de forte épaisseur
Il faut que je fasse deux petits renfort en interne entre les parois latérales.
Dagda
- Dagda
Hé hop, voilà les renforts de collés et un peu d'amortissement de placé.
La platine filtre est montée, collée, isolée, siliconée ...
Vais leurs donner un coup de jeune avec une petite couche de vernis demain
Dagda
Dagda
- Dagda
