Hello Everybody,
J ai un Pioneer 436XDE monte sur un support Mural Vogel EFW6325 ; 32-50', 45kg supporté max.
Je prochainement acheter le Pana 55VT50 ou 55ST50; les deux ecrans ne depassent pas les 32 kg....on pourrait donc dire que j ai de la marge avec mon support EFW6325 ( surtout que je n ai pas utilise les vis d origine j ai mis des chevilles et des vis surdimentionnés).
Ce qui m ennuie, c est que sur le site Vogel, mon support n est pas reference pour le Pana !!!! a cause de la taille de l ecran .
Sachant que mon support peut supporter 45kg max mais avec une taille max de 50', puis quand meme y accrocher le Pana 55' avec un poid de 31.5kg
Merci par avance pour votre reponse
Ploucos
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Discussions sur les supports et meubles
Support Vogel EFW6325 pour pana 55vt50
- PLOUCOS78
- Inscription Forum: 06 Juil 2012 13:42
donner des dimensions maximales d'écrans compatibles (pour vous, 50"), est à titre indicatif. Il faut bien indiquer une limite !
Mais ça ne veut pas dire que votre support n'ira pas sur votre prochaine TV.
Ce qu'il faut regarder, c'est le VESA (les trous derrière la TV).
A partir du moment ou le VESA de la TV est compatible avec le VESA du support ET que le poids de la TV n'excède pas la charge maximum supportée par le support, alors c'est bon
>> donc regardez quel est le VESA de votre prochaine TV, puis vérifiez que sur le vogel c'est bon.
- Videopole
- Inscription Forum: 01 Fév 2012 14:27
Bonjour Videopole ,
Merci pour ta reponse... concernnant le VESA il est note : Trous de montage VESA: 200x101mm jusqu a 700X450
Le 55VT50E c est :500 x 300 mm donc il n y aura pas de PB.
J avoue que la reponse de Vogel me fait un peu peur ...surtout quand je veux accrocher un TV à plus de 2000€
Message de Vogel:
Si votre écran n'est pas mentionné il n'est pas garantie par Vogel's.
Aussi si la moindre défaillance (poids, taille...) apparaît aucun dossier sav ne peut être constitué.
Caractéristique EFW6325 ; 32-50', 45kg supporté max
Vous êtes responsable de votre choix, noté que dans tous les cas ce support n'étant plus commercialisé par Vogel's Il n'apparaitra pas dans le site d'aide à la décision: www.flatscreenfitter.com
Message de Vogel:
- PLOUCOS78
Eh bien, ils se dédouanent
A partir du moment ou le Vesa + poids supporté sont OK, aucun soucis.
Attention au montage : j'ai toujours pour habitude de conseiller la précaution : ne pas hésiter à mettre plus de chevilles/vis que nécessaire dans le mur, et si celles fournies par vogel avec le support vous semblent un peu "légères", un petit tour à casto pour prendre de la qualité, et le tour est joué.
D'autant que votre support est orientable, alors autant bien renforcer l'installation.
- Videopole
Bonsoir et merci beaucoup Vidopole pour ta reponse
Desole pour mon retour avec beaucoup de retard
Ploucos
Ploucos
- PLOUCOS78
Juste une petite question, ton support Vogel, il est fixé dans du placo ou de l'agglo?
- BurgerQuizz
- Inscription Forum: 26 Juil 2007 11:53
Heuuuuuuuuuuuuuuuuuu hello BurgerQuizz
avec beaucoup mais beaucoup de retard je t informe que le mur est en brique rouge.
- PLOUCOS78
7 messages
Retourner vers Supports / Meubles
