Des electroniques, des cables, n'auront qu'une influence tres limitee sur le niveau des graves.
L'acoustique de la piece, le placement des enceintes est tres largement dominant dans le resultat.
Concernant le placement des enceintes, il faut bien voir que lorsque une source de grave est eloignee des murs elle cree toujours des interferences entre le signal direct et celui reflechi sur les parois (mur du fond, sol, etc)
Resultat: des annulations a certaines frequences, et selon ces frequences tu ressens alors un manque d'assise.
La solution sans egalisation est d'essayer plusieurs placements des enceintes: proche/loin des murs, les rapprocher, les ecarter, et jouer egalement sur la hauteur (plus difficile avec des pieds evidemment... mais pour des essais une chaise ou autre peut faire l'affaire)
Egalement jouer sur la position d'ecoute. Ton canape est-il pres du mur? Je suppose que non, sinon tu aurais plus de basses. Par contre etre loin du mur arriere a d'autres avantages.
Il n'y a rien de mysterieux la dessous
Voici un lien de Neumann pour leurs moniteurs pro:
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hu ... on_v02.pdfDans les basses frequences il n'y a pas de directivite, sauf montage en dipole assez rare.
Un event en facade sur une biblio ne changera pas vraiment la donne par rapport a une enceinte close, et meme un event a l'arriere joue finalement tres peu.
Par contre, avec une colonne, la position du HP de grave par rapport au sol, et la position des events peut sans doute jouer un role.
Plus proche du sol, il y'aura moins de variation en fonction de la hauteur d'ecoute, puisque moins d'interferences.
C'est pour cela qu'un moyen simple de domestiquer le grave, comme le preconise Neumann ou Genelec, est d'utiliser un caisson contre le mur du fond si les enceintes sont decollees des murs.
