Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Nouvelle Logitech Harmony : 1100
Message » 02 Mar 2013 11:42
Jos Morgane a écrit:.Je te dis tout ça mais je n'est pas l'impression que ton lecteur actuel te pose problème :) .
effectivement pas de problème, mais merci pour l'info :wink:
lfredo
Inscription Forum: 10 Fév 2006 23:00
Localisation: En bas à gauche entre l'océan, les Pyrénées, la méditerrannée et la Garonne
Message » 02 Mar 2013 23:31
C'est avec plaisir :) .Au passage merci Blues,ton lien est intéressant :wink: .Ceci dit,j'ai fini par joindre Logitech(toujours pro).Le problème est visiblement connu...Il m'a tout de suite demandé la marque de l'écran et m'a prié de remettre la zapette à jour une fois son mail reçu.Il a dû modifié une partie du micro programme parce que le résultat est parfait.Ca à dû lui prendre deux minutes :ohmg: .
Jos Morgane
Inscription Forum: 25 Aoû 2009 23:00
Message » 03 Mar 2013 20:36
ah tant mieux que ton problème soit résolu parce que quand ça traine et qu'on est persuadé de faire ce qu'il faut et que ça ne marche pas, il n'y a rien de plus pénible !
Bonne utilisation :wink:
lfredo
Message » 05 Mar 2013 19:01
bonjour a tous , j ai une Harmony 110 je voudrais savoir si elle est compatible avec la nouvelle télécommande de la livebox play. Etant donner que la télécommande live box play émet en rf et non en ir donc impossible d apprendre les commande a l harmony ,ma question ; est ce que quelqu’un aura déjà fait des essais et est ce que les codes de base de l ancienne télécommande fonctionne avec cette box ,je ne voudrais pas changer de box avant d être sur . Merci d avance
sebm65
Inscription Forum: 05 Mar 2013 18:51
Message » 05 Mar 2013 22:39
dites, la 1100 n'a pas un firmware hack par exemple pour commander du zwave ? il l’avait à l'origine d'autant que si j'ai bien tout suivis, lorsqu'on prendre le RF extender, ceux-ci communiquent en zwave pourtant :wtf:
quelqu'un a fait la manoeuvre avec un hotlink pro plutôt que le RF extender ?
et dernière question, le RF extender à 4 jack pour brancher des pieuvre IR, on peut mettre un simple dedoubleur ?
killak28
Inscription Forum: 14 Jan 2012 12:12
Message » 12 Mar 2013 12:33
Aucun Firmware hacké pour la 1100, à ma connaissance... :(
Tu peux brancher jusqu’à 4 extensions IR au dos du Wireless extender.
Perso , il est fixé juste en face de mon local technique, je n'utilise pas les extensions et aucun soucis...
Qu'entend tu par dédoubleur ???
tony1312
Inscription Forum: 25 Sep 2012 20:33
Message » 12 Mar 2013 12:39
Le déport Extender est un blaster IR ? j'ai vu les 4 extensions jack, donc un nombre de d’appareil commandables, si je mets dans ce jack un doubleur comme pour les walkmans puis-je double ce nombre d’équipements ?
killak28
Message » 07 Avr 2013 16:14
pouvez-vous svp me dire si avec cette 1100 on peut avoir les mêmes contrôles qu'avec l'Harmony One(+)?
Cela passe par le logiciel Logitech ou bien myharmony?
Merci à vous
introid
Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Message » 09 Avr 2013 7:00
Intro
la 1100 a les memes restrictions que la 900 par rapport à la One
il me semble egalement que l'on ne peut la parametre qu'avec le soft installé sur PC
Le hack zware était il me semble opérationnel sur la 1000 only
IR via cable
on peut doubler, rallonger etc
le tout dans une certaine limite car a force le signal perd de sa force
il y a un sujet quelque part qui détails tout ça
blues93
Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Message » 09 Avr 2013 19:20
Merci, j'ai à priori trouvé ma One, donc problème normalement réglé! :P
introid
Message » 29 Avr 2013 20:42
bonjour,
j'ai actuellement une harmony 895 que je n'arrive pas a programmer pour l'activité uniquer de mon hc a savoir regarder un film!!
Pensez vous qu'avec une 1100 cette activité serait réalisable:
j'entre dans le HC j'allume l'ensemble des lumières (gérées par 3 modules X10 Marmitek: 1dimmer pour la corniche, 1 dimmer pour le proscenium et 1 on/off pour les led estrades)
1- appui sur lancer l'activité "regarder un film"
2- mise en marche du vidéo, ampli, lecteur BR, Caisson
3- extinction des led estrade et fondu du proscenium
4- après selection des différents menus sous titre, langue je lance la lecture
5- extinction en fondu de la corniche
6- si j'appuie sur pause -> allumage de la corniche en fondu
7- redemare idem
actuellement avec ma 895 les éclairages sont pris en compte mais en on/ off et uniquement apres le lancement de l'activité regarder un film!
ensuite je doit les gérer par selection de l icone éclairage en on/off.
par contre je n 'ai pas de module RF je transmet l'info par le hotlink pro au IRRF 7243 marmitek... c'est peut etre pour cette raison que ca ne fonctionne pas?
dans l'installation de Corane, avec une 885 + extender RF ca fonctinne !
si quelqu'un a une réponse
Merci d'avance
Stef
phanedisa
Inscription Forum: 14 Jan 2011 23:07
Message » 30 Avr 2013 7:59
Il ne me semble pas que l'harmonie gere les dimmer.
1100 ne gérant pas les macro la pause plus allumage ne fonctionnera jamais ça c'est sûr.
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 30 Avr 2013 10:44
Merci GandalfLux
Et l harmony 885 gère toute ces fonctions c est bien cela ?
phanedisa
Message » 30 Avr 2013 10:48
ça YoNoSé :oops:
Gandalflux
Message » 30 Avr 2013 18:06
il me semble bien que oui
c'est une des 1er historiquement
puis est venu la One avec son nouveau design et la 1000
puis Logitech a retirer l'acces à ces possibilités dans sa 900 et sa 1100
blues93
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
