Bon à savoir.
Me concernant, je suis en 5.0, j'ai tout mis en Large sauf les surround en small, est-ce correct ou devrais-je les passer en large ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet et 19 invités
MCACC (Auto-calibration Pioneer) : Infos, trucs, astuces
- Khatgs
- Inscription Forum: 16 Sep 2010 11:57
Francisbr a écrit:Bonjour,ludovic62 a écrit:si, caisson de grave
Renseigne toi...
Si il y a un caisson de grave, les enceintes principales doivent être configurées en SMALL.
Il n'y a aucune exception.
Même si les enceintes principales sont équipés de 38 cm comme celle-ci :
Francis Brooke
Bonjour Frncis Brooke,
Etant néophyte plusieurs questions :
Pourquoi faut il mettre en small lorsqu'on possède un caisson ?
Ce réglage est il valable même si le caisson est "petit" ? (j'ai un sub 210)
Sinon qqun qui achète les enceintes que tu cites si il mets en small les boomers ne vont lui servir à rien, du coup est il judicieux d'investir dans de telles enceintes ?
Merci d'avance
- igor696
- Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
palm a écrit:Lors de mes tous premiers essais avec DRC j'avais utilisé Cool Edit et le plugin Aurora, il me semble que seules certaines manip étaient possibles avec la version non enregistrée mais c'était gérable... A voir si on peut encore trouver ce Cool Edit et le plugin depuis qu'Audition est apparu.
Francisbr a écrit:Bonjour,palm a écrit:mais c'était gérable...
Je confirme.
Cordialement.
Francis Brooke
Merci à vous....je vais voir si je sais récuperer cela
Sinon je pensais que peut etre que JL Ohl pourrait nous faire un petit script qui va bien en utilisant les modules de Align
PS: Merci pour le fichier Francis
Alex
Edit: J'ai envoyé un p'tit MP à JL Ohl pour savoir si il était possible d'utiliser Align pour faire la convolution de fichier Audio....et oui
Je lui ai demandé de me mettre sur la voie.....faut bien que je bosse un peu et il m'a orienté vers LSconv (voir fichier Record-L.bat)
Apres une petite modif, j'ai reussi à obtenir les impulsions qui vont bien
Merci à vous tous pour vos lumieres.
Je mets ci dessous le script utilisé pour obtenir les impulse à l'aide de LSCONV de Align
lsconv.exe rec.pcm inverse48000.pcm impulse.pcm
pause
les fichiers:
rec.pcm --> enregistrement ...mesure du mulisweep au micro
inverse48000.pcm --> fichier inverse.....du silence
impulse.pcm --> le fichier impulse qui nous interesse généré par LSCONV
Je joint ci dessous le petit programme qui va bien avec le fichier inverse en 48khz et le script.
Il vous suffit de mettre dans le même répertoire le fichier enregistré à l'aide du micro.
Le fichier enregistré au micro doit:
* s'appeler rec.pcm (ou autre mais il faudra modifier le fichier Impulse.bat)
* etre au format pcm 48khz
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Renseigne toi...
Francis Brooke
Ah bon?
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Francis Brooke
reidemeister philippe a écrit:Ah bon?
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Je pense que la question c'est:
pourquoi même de grosses enceintes doivent t'elles être configurées en small ? et ceci renforcé par "aucune exception"
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Néophyte que je suis, ben je suis pas plus avancé.
- igor696
Francisbr a écrit:Bonjour,reidemeister philippe a écrit:Ah bon?
Francis Brooke
Salut Francis
Je me permet de répondre car tout comme philippe ton message m'a fait tiquer.
D'après JPL par exemple, toutes les enceintes doivent être large bande, le sub (le .1) étant réservé a l'unique canal LFE.
Mais JPL réalise des salles de projection aux dimensions et contraintes ( matériel, nombre d'auditeurs) bien différentes de celles de nos petits et modestes intérieur.( 5 enceintes reproduisant le 20 a 20000hz a +/-3db a 105db et moins de 1% de disto coûte très cher et il faut les caser!!!)
Alors nous filtrons nos enceintes vers 80hz pour que le sub qualitativement meilleur( intrinsèquement grace a 1 ou des hp et caisses adaptées à cet usage mais aussi part un placement le plus adaptè a la bande de fréquence qu'il reproduit) permette un meilleur rendu que nos enceintes pourvues d'hp et caisses modestes( waf et coûts étant les premières limites avec le positionnement idéal dans la pièce) reproduisant avec beaucoup de distos les infras.
L'ampli intégré hc ( pour ceux qui en utilisent un....donc la grande majorité) est de plus soulagé de la charge d'amplification des infras.
Comme toujours en hifi et hc, du cas par cas, des compromis...
- STRA
Francis Brooke
Tu réponds à une interrogation par une (triple) interrogation. On n'est pas sorti de l'auberge.
Merci à Jérôme et STRA qui s'interrogent moins de mon étonnement face à tes affirmations.
Dans l'espoir que tu développes ou sinon dis-nous où bien nous renseigner.
y'a un tres long tread sur le sujet on en est a la phase III:
general-audio-homecinema/la-gestion-des-basses-frequences-bass-management-part-iii-t30017029.html
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Effectivement, avec un simple "Ah bon ?", on n'est pas sorti de l'auberge.
Francis Brooke
reidemeister philippe a écrit:On n'est pas sorti de l'auberge.
Francis Brooke
- Francisbr
Ah bon?
[Mod On]
On va pas faire un troisieme tour de Ah bon et de ????
Philippe, tu aurais pu également prendre la peine de développer un peu comme STRA et Jerome057 ont pu le faire.
Francis, tu aurais pu prendre en considération les remarques de STRA et Jerome057 pour répondre.
Je compte sur vous pour animer de la meilleure façon possible le débat qui s'est lancé ici
LBTRMA
Staff Son
[Mod Off]
LBTRMA
Staff Son
[Mod Off]
- LBTRMA
Dans l'exemple ci-dessus, le 38 cm a une bande passante 50 - 900 Hz.
Sauf que ce qui est demandé, c'est des enceintes qui descendent à environ 20 Hz en étant capable de sortir 105 dB(C) au point d'écoute (hors reproduction du LFE).
Donc, même cette enceinte avec son 38 cm, est configurée en Small.
Le bass-management suit les standards de THX (raccordement à 80 Hz) et les caissons de grave (4 pour être précis) sont équipés de 46 cm comme celui-ci :
Le principal intérêt de cette configuration en small est de soulager les 38 cm des fréquences < 80 Hz, ce qui n'a que des avantages en termes de distorsion et de tenue en puissance.
L'autre intérêt est de pouvoir reproduire le canal LFE dont les contraintes sont encore plus fortes (il est demandé de pouvoir obtenir 115 dB(C) au point d'écoute sans distorsion).
Francis Brooke
https://sites.google.com/site/francisaudio69/2-le-systeme/2-4-bass-management
Jerome057 a écrit:pourquoi même de grosses enceintes doivent t'elles être configurées en small ?
Francis Brooke
- Francisbr
Bonjour les home-cinéphiles !
Je viens mettre mon petit grains de sel dans votre sujet ! J'ai tester les réglages de "badfusion" j'ai était vraiment impressionner par le rendu sonore et la pèche qu'il procure ! Que du plus pour ma part, j'ai retester des scènes de films que je connaissais bien, et franchement sur le cul!
J'en suis vraiment ravi, un bon réglage a affine pourquoi pas selon nos oreilles, mais que je recommande grandement !
- MisterCriCri
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 17:48
