Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: man94, Nadcuges et 9 invités
150 Hz
Message » 05 Fév 2013 15:18
_Tiptoe_ a écrit:
ludovic62 a écrit:aprés plusieurs essais et calibrations, le résultat avec un x-over à 150hz est le meilleur chez moi
comme sur le topic du bass management, on m'avait aiguillé sur cette piste, sachant que pioneer est moyen en BM, essayer à 150 et vous verrez :o
basses plus séches, plus présente et physique quand il faut, un régal
Salut ludovic
Je suis très étonné.. a 100hz c'est dja pas mal, a vraie dire je sentais la les limites de mcacc vue que pour le caisson ya rien, je commençais a songer a un antimode, mais là je suis bien content de ce réglage, d'ailleurs j'ai essayé a 150hz et là c'est magique c'est encore mieux :o mes oreilles ont eu raison des chiffres
mais bon sang pourquoi ?? :wtf: j'étais avec une coupure a 80hz avec un poil de manque de basse, et un aigu un peu en avant.. basse pas baveuse pour autant.
Ca se faisait sentir quand il y avait besoin... mais moins de soutiens aux frontales
mais là j'ai l'impression de profiter enfin comme il faut de mon caisson, ça soutiens bien mes frontales !
j'espère que ce n'est pas juste une impression d'un soir, je vais laissé tourné quelques br et concert sur 100hz et le 150 et trancher ;)
Pour réussir a couper un caisson à 150Hz deux conditions:
1/ mettre le caisson entre les deux enceintes (afin d'éviter la locabilité)
2/posséder un excellent caisson capable de monter ultra proprement à 150 Hz (exemple Vélodyne DD....)
Igor Kirkwood
Message » 24 Avr 2013 13:01
Coucou voilà suite à une houleuse discutions sur le post du vsx 2021 je répare donc cela en postant ma méthode de calibration ici.....
Comme je sais que beaucoup vont venir chercher à savoir le pourquoi du comment je dirai simplement.... Ça marche j'ai calibrer plus d'une centaine d'ampli ainsi et jamais eu de souci... Et que ça permet de re-découvrir totalement son ampli.... Ouverture de scène sonore, spécialisation, puissance, et clarté....
Alors voilà pour ceux qui veulent un coup de main par téléphone mp... Ou ceux qui veulent des détails.... Mp
Bon allez partons maintenant sur la calibration de tout les ampli pioneer.......
1) effectuez une calibration complète donc en full adj ch..
2)une fois la calibration faites entrée dans le menu du mcacc puis mcacc manuel.. Puis réglage fréquences (attention pas réglage fréquences pro)
3)normalement à ce niveau vous tombez sur la colonnes de gauche donc left avec tout un tas de fréquences à commencer par celle de 63hz...cette fréquence de 63hz gère les basses fréquences allant jusqu'à 63hz donc si votre enceintes est déclarer en small ceci ne sera pas modifiable....
Si déclarer en large cette fréquence ainsi que le trim complètement à droite peuvent être modifier indépendamment des autres fréquences donc.....
Écoutez moi faites cela et croyez moi vous allez prendre une tarte sonore en pleine tranche....
Donc colonnes de gauches fréquences de 63hz à +6 d'ailleurs mettez ça sur la fréquences de 63hz sur chaque enceintes ou ce choix est possible(donc déclarer en large pour les small on touche pas le 63hz)
Ensuite viens la fréquence de 125hz alors la va jouer la synchronisation donc ajoutez 4db sur cette fréquences et ajoutez 4db sur chaque fréquence restante....
Ensuite viens le trim il faut impérativement mettre le trim au même niveau sur chaque enceintes donc mettez le a +4 pour chaque enceinte...
On passe à la centrale idem on ajoute 4db sur chaque fréquences et le trim à +4 aussi... Si votre centrale est en large idem mettre la fréquences de 63hz identique à la colonne de gauche donc +6 je dis bien +6 et non ajoutez 6db.....
On continue ainsi sur chaque enceinte la suivante c'est la colonne de droite donc je résume pour elle 63hz à +6 le reste des fréquence on ajoute 4db et le trim à +4
Une fois cela fais sur chaque enceintes c'est nickel on passe maintenant au menu mcacc encore puis manuel et la on va dans ondes stationnaire....
Vous avez le choix entre main... Centre... Et SW allons sur SW donc le caisson et tout à droite mettez son trim à +4..... De la votre caisson collera impeccable avec les bass de vos colonnes.....
On sors de la et maintenant on va dans la gestion d'ajout de db de base donc on sors complètement de tout les menu on regarde l'écran de l'ampli et on appui sur la télécommande de l'ampli sur le chiffre 7 en bas c'est le channel level de base.....
La sur l'écran de l'ampli apparaît les db de base de la colonne de gauche la faut la mettre à 0db tout en gardant en tête le nombre de db qu'on a modifier pour arriver à 0db..... Exemple...
Ma colonne gauche la était à-3,5db je la passe à 0db et donc j'ai ajouter 3,5 db pour arriver à 0db donc j'ajoute ces 3,5 db sur chaque enceintes restante pour garder le niveau en adéquation avec mon enceintes gauche qui est l'enceinte de référence.... Seule la centrale et le sub doivent être modifier différemment ici...
Pour le centrale je met d'office 2,5 db de plus que la modification apporter à la colonne de gauche de référence donc ajout de 3,5 sur la gauche résultat mettre 3,5+2,5 db sur la centrale pour toutes les autres enceintes je le répète n'ajoute que la différence exacte de la colonne de gauche pour arriver à 0db donc dans mon exemple les 3,5 db......
Le sub d'office mettez le au niveau de son trim donc comme je vous ai conseiller de mettre le trim du sub a+4 ben la on le met à +4aussi de toute façon le caisson à un potard de volume pour gérer vos goût au niveau de sa présence... Je conseil de le mettre à 12h ou 11h si a 12h c'est trop.....
Et voilà la passez vous une zik vous allez voir la claque que vous allez prendre et je parle pas d'un films en dtshd...
A mettre aussi je conseil la scène frontale en large donc colonne et centrale... Si la centrale descend au vue de ses caractéristique au dessous de 60hz sinon la laissez en small..... N'oubliez pas si vous la mettez en large de bien mettre son niveau sur la fréquence 63hz dans le mcacc manuel à l'identique que les colonnes donc comme je vous ai conseiller +6....
Encore un truc dans le menu de l'ampli allez la ou vous mettez vos enceintes en small ou large et mettez le caisson sur PLUS...
A faire le bouton audio paramétrer de la télécommande de l'ampli et la sur l'écran de l'ampli mettre...
EQ sur on
Swave sur on
Phase on touche pas
Délai on touche pas
Tone sur on
Bass +6
Treble +4
Srtvr sur on
Dialogue esur off
Dual ch1 et ch2
Pcm sur off
Drc sur auto
Lfe 0db
Sacd gain +6
maintenant la ou vous ecoutiez a -30 avant ca va etre -45 je pense sur le potard et ceux sans auune saturation sonore ....
j'attend vos retours sur votre ressenti sur cette calibration reel et ce que vous aviez avant
le top aussi faire une full calibration avant tout ca avec un micro pro car les micro fourni par pioneer c'est une grosse ***** et fausse beaucoup de frequence et resultat......
badfusion
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 22 Nov 2010 20:34
Message » 24 Avr 2013 19:35
badfusion a écrit:Donc colonnes de gauches fréquences de 63hz à +6 d'ailleurs mettez ça sur la fréquences de 63hz sur chaque enceintes ou ce choix est possible...
Quelqu'un peut il m'expliquer l'intérêt, après calibration, de modifier sauvagement les réglages obtenus ?
Obtenir une installation non calibrée ?
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 24 Avr 2013 20:41
La seul fréquence réellementmodifier et celle des basse le rreste n'est en rien modifier juste booster..... A hauteur d'un micro pro et non celui fourni par pioneer et identique à celui des onkyo..... Je dis identique à celui des onkyo pour ceux qui vont nous sortir que les micro sont fais par pioneer spécifiquement et patati et patata...
Ceux qui ont tester ma méthode approuvé totalement après ceux qui ne comprennent pas désoler j'ai expliquer au mieux mainte fois maintenant je dis juste tester et on verra....
badfusion
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Avr 2013 20:52
badfusion a écrit:car les micro fourni par pioneer c'est une grosse ***** et fausse beaucoup de frequence et resultat......
Des preuves ?
Francis Brooke
Francisbr
Message » 24 Avr 2013 20:54
badfusion a écrit:La seul fréquence réellementmodifier et celle des basse le rreste n'est en rien modifier juste booster.....
Donc si c'est booster, ce n'est pas modifier ?
C'est quoi la marque de ta moquette ?
Francis Brooke
Francisbr
Message » 24 Avr 2013 21:08
Oui prend un micro pioneer et prend un micro onkyo tu verra ce sont les même fournit par le même fournisseur......
Donc non spécifique à au-dessus ou au mcacc du standard en somme...
Si non spécifique alors déjà faussement de résultat non ?
Et après pour le mcacc pourquoi les fréquence basse se retrouve toujours en bas de la falaise sur une calibration avec le même ampli dans toutes configuration de salle..... De la salle ultra traitée à celle qui ne l'ai pas du tout...? La c'est une preuve d'autre chose.......... Mais le résultat est le même..... Après si vous êtes assez intelligent pour savoir que les constructeur fausse les chiffre sur les watts de sortie par exemple..... Ne pensez vous pas que eux soient assez intelligent pour cacher d'autre type de calcul ou de fonction ?
Moi ça me parais logique pourtant quand on fausse des chiffre de sortie en puissance watts de faire en sorte que l'ampli prennent moins de jus sur par exemple les fréquence qui en réclame le plus.... Les basses fréquences..........
C'est un peu comme les fabricant d'enceinte qui usé de condensateur chimique pour un gain à la fabrication et avec du câblage interne de base ultra fin.......
Pourquoi les fabricant d'ampli s'arrêterait à de faux chiffre de sortie ? Peut être que l'amplification est aussi un gain d'argent non négligeable..... Et pour ne pas bousiller une amplification comme celle là pourquoi la solicité avec des fréquences qui demande beaucoup ?
Je ne crache pas sur les fabricant ce sont d'excellent ampli et je comprend que les coup à la fabrication peuvent et amene à ce genre de subtilité.......
Après moi je dis ça je dis rien il y a tellement d'expert en chiffre de calcul de charge d'impédance et autre distortion que ça deviens l'embrouille général à tel point que même les plus expert s'y perdent à force de calcul dépendant de tant de facteur......
badfusion
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Avr 2013 21:11
Édith deuxième phrase non spécifique à AUDYSSEY c'est ça et pas au dessus.... Clavier prédictif desoler
badfusion
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Avr 2013 21:16
Quand je dis booster je veux dire que la sonorité globale ne change pas du coq à l'âne
Sinon perso plus d'une centaines de personne à utiliser cette méthode de calibration et jamais aucune ne s'est réjoui d'avoir à revenir en arrière... Et pour cela je pense pas que la moquette sois si épaisse à fumé.... Mais après si ta une meilleure aide à proposer fais en nous part..... Mais avec un résultat aussi appréciable par les utilisateurs pioneer biensure.... Et la bonne bourre.........
badfusion
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Avr 2013 21:36
Salut
Déjà, pioneer est un des rares constructeurs d'ampli hc a fournir les vrais chiffre sur ces amplis classe D
Regarde ces mesures:
http://www.hometheater.com/content/pion ... s-measures
Pour ma part le mcacc faisait des corrections positive à 63hz a une période ou ma pièce, en fonction du placement du point d'écoute, me bouffer l'infra.
Pour les micros pro le problème reste le même que les micros fournis par les fabriquants d'ampli hc, impossible (sauf gros coup de peau) qu'ils soient linéaire de 20 a 20000hz.
Mon ecm8000 comme mon dayton emm6 nécessitent un fichier de calibration pour être linéaires de 20hz a 20khz( et encore, sûrement pas sur 180°)
Par contre, les petits micro basiques sont souvent construits de manière à être plus fiables dans le grave que l'aigu, comme ceux fournis avec les antimode 8033 par exemple.
Si tu n'utilise pas un Pc/Mac pour objectiver tes mesures avec un micro lambda CALIBRÉ ta calibration est alors propre à ton système ( pièce, point d'écoute, enceintes et leur positionnement) et absolument pas reproductibles chez une tiers personne.
Et au final, ce que tu décris comme une grosse claque en ai probablement une pour toi, chez toi selon TES GOÛTS AUDITIFS....qui sont en outre dépendant du volume auquel tu visionne tes films ( un système qui fait trop de grave est agréable a bas volume et insupportable à haut volume....un système linéaire a haut volume sera fatiguant car manquant de grave à bas volume car l'oreille humaine à une perception du niveau sonore variable en fonction de la fréquence et du niveau d'écoute!)
Si tu peux nous montrer des mesures du système avant/après ta modification on serait plus avancé pour en parler :thks:
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 24 Avr 2013 21:44
Stra test donc sur ton lx75 et dis moi honnêtement ce que tu aura ressenti....
badfusion
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Avr 2013 22:01
Pour l'instant ma chaîne est dans les cartons le temps des travaux de mon salon...des que cela me sera possible je ferai le test et mesurerai avec mon micro calibrè avec REW: - mcacc standard - mcacc badfudion -mesure du LFE en envoyant du pcm avec différents xover ( déjà publier quelques part mais ou?) et aussi en utilisant un fichier codé si je trouve ( Francis, je garde tes liens sous le coude :wink: )
STRA
Message » 24 Avr 2013 22:03
Je serais curieux qu'un ou plusieurs possesseurs de Pio, fasse(nt) :
1) une serie de mesures brutes, sans correction
2) une série de mesures avec correction MCCAC
3) une série de mesures avec les modif suggérées par badfusion.
En section acoustique ce ne devrait pas poser de problème, généralement les utilisateur sont un peu équipé.
Stra tu as tout le matos, t'es partant :wink:
Edit : Bon bien tu es en travaux :wink:
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 24 Avr 2013 22:20
On c'est croisé :wink:
De toute façon je vais ouvrir un topic dans la section correction passive des que le gros des travaux est fini....moultes essais de placement caisson, résonateurs...etc...on va s'amuser!
STRA
Message » 24 Avr 2013 22:28
Salut à tous, alors j'ai un home cinéma avec un ampli Pioneer, j'ai effectué naturellement le réglage MCACC de mon Pioneer VSX921, j'avoue que les test sont super pointues. Le résultat d'origine est déjà pas mal. Par la suite j'ai vu (sur un autre site) les conseilles de Badfusion et j'ai fait le test. Et la c'est une toute autre installe que je découvre, une sensation plus immersive du son, un punch que je n'avais pas avec les réglages d'origine (d'origine quasi pas de basse tout était redirigé vers le caisson qui était lui même réglé au minimum), donc plus de basse mais pas trop non plus. A volume sur ampli équivalent le volume sonore est plus élevé donc mieux car plus besoin de poussé l'ampli et moin de distorsions dans le son. J'ai plus de plaisir et mes enceintes ont un meilleurs rendement.
Ludo001
Inscription Forum: 24 Avr 2013 22:07
cron
