Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Mets à jour LAVfilters pour voir !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Ikarius a écrit:lowfab a écrit:hot-dogs-mayo a écrit:lowfab a écrit:
Mes fichiers sur NAS Synology ...
Personne pour une ébauche de solution ? C'est mpc-hc le problème car les vidéos démarrent de suite avec le player d'xbmc ...
Salut
J'ai exactement le même problème.
Cela apparait surtout lors de la lecture de vidéo non 1080p.
J'ai remarqué que les petits onglets LAV s'ouvrent rapidement, mais ensuite madVR + ffdshow mettent énormément de temps à se lancer.
En diminuant la gourmandise du script dans avisynth j'ai l'impression d'avoir diminué ce temps d'attente. Pourtant je suis loin d'utiliser toute ma ressource CPU
Un souci avec la DLL ??
La mise à jour de la ConfigKaz a réglé le problème chez moi ...
- lowfab
- Inscription Forum: 26 Oct 2008 0:55
Je viens de voir la version 0.56.2
Je suis en 0.55.3.
Je test ça ce soir
Je suis en 0.55.3.
Je test ça ce soir
- Ikarius
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 17:58
Y a du mieux !
Si je lance depuis l'explorer ça marche niquel.
Par contre quand je lance depuis XBMC, le problème est toujours là.
Version 12.1
Je vais modifier quelques paramètres pour voir si je trouve une astuce
Version 12.1
- Ikarius
kazuya a écrit:Oui c'est ça. Reclock t'assures une parfaite fluidité. Après selon les amplis, l'un est mieux que l'autre.
Sur Onkyo généralement on déconseille le PCM, ils ne savent pas s'en servir.
L'autre avantage du PCM est qu'on peut traiter le son dans le PC à la place de l'ampli, mais bon, là faut un peu de matos et des connaissances.
c est a dire : Sur Onkyo généralement on déconseille le PCM, ils ne savent pas s'en servir???
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Ils donnent un son anémique en PCM.
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Ils donnent un son anémique en PCM.
Pas de contre-indication avec Denon, autant que tu saches ?
- lowfab
je possede un onkyo 818 + bloc de puissance HK 3470, et un pack klipsch rf 62 + sub SVS pb12. Je suis en HDMI , et lors de l install le bitsream est deconseillé...
pour le PC i5 a 3.6 ghz + radeon 7870...
il faut donc que je desinstalle la config et que je la reinstalle en bitstream pour avoir un meilleur son??
quand tu dis" un son anemique" , tu veux dire que le son est faible, manque de dynamisme en PCM avec onkyo? c est commun a tous les amplis onkyo??
- nerossimo
kazuya a écrit:Regarde dans tes SPAM, normalement ça a été envoyé à tout le monde.
Arf j'ai pas reçu non plus, et rien dans les spams, tu m'avais dans ta base vu que j'étais un des premiers de la pré-version ?
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
Redonne-moi ton mail par MP, je vais vérifier !
C'est ça oui, quand tu passes de PCM à bitstream tu gagnes au moins 10dB de rendement.
Commun à tous, je ne sais pas, j'en ai connu plusieurs pour lesquels ça faisait ça, mais les derniers pré-amplis je crois que ça allait.
nerossimo a écrit:je possede un onkyo 818 + bloc de puissance HK 3470, et un pack klipsch rf 62 + sub SVS pb12. Je suis en HDMI , et lors de l install le bitsream est deconseillé...
NEW mars 2024 :
j ai testé vite fait, pas trop ressenti de difference. par contre pour les mp3 via le pc avec windows media player ou mpc, je dois perdre au moins 15/20 DB par rapport au port usb de mon ampli. Via le PC les mp3 c est pas ca chez moi, le son est bcp trop faible.
edit: en fait c est qu en je passe en stéreo que le son est faible alors qu en temps normal, c est en stereo que ca envoie bien pour la musique. quand je met ma clé sur l ampli, a -10 db je tiens pas, c est trop fort. pour avoir le meme rendu, il faut que je passe au dessus de 0 DB a partir du pc en stéreo
- nerossimo
Salut
avant de replonger dans un pchc, cette config permet aussi la lecture des iso br et disque physique br ou il faut un lecteur dedié bluray?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Kaz tu as un problème sur ton site. Quand on y accèdes en HTML et qu'on cliques sur Paypal, il signale un problème avec les cookies :
En flash tout fonctionne par contre...
- neo673
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 11:28
Ok merci, je viens de corriger le lien, je crois que c'est bon maintenant !
NEW mars 2024 :
salut,
j'ai voulu refaire une installation propre en utilisant une clé w8 qui trainait, sauf que la config de kaz ne s’installe plus correctement. le process va bien jusq'au bout, je reboot(meme si pas necessaire) et je constate qu'il manque les raccourcie et surtout que l'update frodo me dit que la config est pas installée.
Apres un tour ds l'explorateur les dossier et fichier sont bien present :/
j'ai fait plusieurs install avec ou sans mode admin, avec ou sans mode comptabilité et le resultat est le meme. du coup je me demande y a un truc particulier a faire pour la config de kaz sous w8?
ps: j'avais aucun soucis sous seven
edit: j'ai l'impression que le soucis est du coté de l'install de W8 qui a du merdoyer mais je voulais votre avis avant de refaire le tout
edit2: j'ai un A8-3870k donc j'utilise l'apu mais j'ai une GT520 sous la main, ca vaut le coup que je l'utilise ou je reste sur l'apu?
edit3: avec le pack 0.8 aucun soucis
- esca
- Inscription Forum: 24 Avr 2013 17:23
