Non
Non
Non mais faut juste faire attention
Non si tu désactive toutes les options qui augmentent le lag pas de problème particulier
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: faraksen, VampirXX et 184 invités
[EPP_3D] Plasma PANASONIC P50VT50, P55VT50 & P65VT50
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
qu'entends tu par " faire attention" ?
Pour le jeu, c'est une supposition ou toi même tu as déjà pu tester le jeu sur cet écran ?
merci beaucoup en tout cas
- alec59
- Inscription Forum: 26 Jan 2013 6:29
pour répondre j'ai joué hier à Gran Turismo 5 en 3d pour tester mon 55Vt50 ... (au passage c'est bidon mais ce n'est que mon avis)
l’écran passe direct en mode jeux (chez moi) et il est très réactif... net précis bref grosse claque sur le Nurburgring
par contre une question, je regarde 90% du temps canasat via un mediasat HD et depuis que j'ai changé de Tv (2 semaines) de temps en temps sans prévenir l'image se coupe et j'ai de la neige a l'écran
le médiasat est toujours en marche et je dois soit l'éteindre et le rallumer pour que ca remarche soit débrancher et rebrancher le câble HDMI
je n'ai jamais eu de soucis avec mon ancienne TV en HD ready donc serait un soucis de câble a votre avis ?
- bigbenO_O
- Inscription Forum: 05 Avr 2013 17:08
alec59 a écrit:qu'entends tu par " faire attention" ?
ne pas laisser un HUD, un logo ou une image fixe pendant des heures
- realzven
Je viens de faire l’acquisition d'un NAS de Syno DS212J, que je vais coupler au pana P50VT50 via le réseau. Qui possède cette configuration ? Je voulais installer PLEX ... mais pas dispo grrrr !!!
- Jarthuro
- Inscription Forum: 25 Juil 2008 11:32
Ca y est le 65VT50 est expédié par la fnac ^^
- mbnb33
- Inscription Forum: 26 Nov 2005 19:51
mbnb33 a écrit:Ca y est le 65VT50 est expédié par la fnac ^^
un petit Cr à la clé ?
- realzven
J'imagine que c'est un gros carton dans un entrepot, probablement sur une palette
Je viens aussi de recevoir Le Hobbit 3D... Je vais attendre la nouvelle TV pour le regarder
- mbnb33
j'ai commandé un câble jack vers RCA sur Amazon pour connecter mon VT50 à mon kit 2.1 avant de mater "the Hobbit" moi aussi.... mais livraison prévue le 6 mai
sinon autre question, j'ai lu sur le manuel que pour retirer le clé USB ou un DD branché sur la TV il fallait faire une procédure comme sur un PC et obtenir "retirer le périphérique en toute sécurité" voir page 23 du manuel
Or sur le manuel en page 23 il n'y a rien sur les DD ou clé USB comment procéder sans risquer d'abimer ni le disque ni la TV ?
- bigbenO_O
bigbenO_O a écrit:j'ai commandé un câble jack vers RCA sur Amazon pour connecter mon VT50 à mon kit 2.1 avant de mater "the Hobbit" moi aussi.... mais livraison prévue le 6 mai
il me semble que si tu sort proprement de l'arborescence du disque jusqu'au menu principal "USB/DD" du VT50, tu pourra retirer le DD ou USB
- realzven
De toute façon il semblerait que le periph de stockage soit formaté de façon particulière par pana pour éviter d'exporter les vidéos vers d'autres supports....
- mbnb33
Oui pour enregistrer sur DD ou clé USB, mais pour lire uniquement des fichiers pas de formatage nécessaire
- realzven
Hello everybody
Sur le site Panasonic il est mentionne que le VT50 comme le VT60 peut lire(via la prise USB) les HDD jusqu a 3To.
Est ce l un des possesseurs du VT a teste cela et si le HDD etait en NTFS ou GPT
En attente de votre retour
- PLOUCOS78
- Inscription Forum: 06 Juil 2012 13:42
pour les enregistrement j'ai acheté une carte SDHC de 32 giga.... elle a été formaté par la TV sans soucis et j'ai pu enregistrer une émission que je regardais sans soucis !
ceci dit je n'ai pas réussit a mettre le direct en pause faudra que je regarde plus en profondeur !
pour les disques dur j'ai testé un passeport digital 500G en Fat32 et il marche tres boiej et une simple clé USB en NTFS qui marche bien aussi... j'ai pu mater des film enregistré sur celles ci
par contre je viens de mettre un MKV (H264 et AC3) qui n'est pas reconnu visiblement par la TV car il est présent sur ma clé mais n’apparaît pas dan la section "vidéo" de "viera tools"
- bigbenO_O
Reçu ce jour et déballé rapidement à midi.
Une fois les connexions faites, il me fait d'emblée une mise à jour du logiciel....
L'aspect extérieur est flatteur, plus joli et mieux fini que le 50 VT20 qu'il va remplacer. Le cadre est plus fin, plus discret, sous-ligné d'une bande métallique. Le pied est imposant, d'aspect plastoc bas de gamme, très moche par rapport à ce que fait la concurrence.....
Le premier allumage se fait en mode normal et là, je trouve l'image trop vive et lumineuse, trop saturée, bref, pas naturelle du tout...
Je bascule rapidement en mode pro et applique les réglages suivants :
L'équilibre colorimétrique me parrait pas mal à l'oeil nu.
Par contre la luminosité reste trop importante et je l'ai diminuée à 25.
J'ai diminué aussi la netteté pour avoir une image plus douce.
Avec ces réglages, les images sortant du tuner me plaisent. on verra ce soir avec les BR....
PS : je n'avais pas noté que l'IPC était au maximum par défaut dans le mode pro... je l'ai désactivée
realzven a écrit:Pour le manque de luminosité ça peut venir du réglage, tout d'abord pour tester si cela te donne une meilleur image :
- essaye le mode image Pro
- contraste 35/36
- luminosité 30
- gamma à 2.2 (à gamma à 2.0 va te donner une image fade et délavée, ce qui pourrait expliquer ce manque de contraste dans les images à dominante très lumineuse )
- temp : chaud
- teinte : 0
- couleurs vive : désactivé
Balance de blanc : accéder
(balance de blanc 2pts seulement, la balance 10 pts est spécifique à chaque écran et peut donner un image encore pire que les régles d'origine)
GR 3
GV -1
GB 2
LR 0
LV -2
LB -7
Gestion de couleur : accéder
TR -9
TV -5
TB 0
SR 12
SV -4
SB 3
LR 3
LV 1
LB 2
Réglages avancés
0
3
-1
-1
0
-3
1
-3
7
fait un test avec ces réglages qui ne te plairont peut être pas... mais bon qui sait...
Fait nous un retour
- mbnb33
