Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Supernaz et 32 invités
Sortir son en HD analogique d'un PCHC possible ?
Message » 19 Avr 2013 19:31
J'utilise powerDVD 13 pour la lecture de mes bluray, et je souhaiterai suprimer mon preampli HD pour sortir directement de mon pc afin de faire du filtrage et de la biamplification sur certaine de mes enceintes "3 frontales"
Des soluions sont t'elle possible ? sans perte de qualités sur les formats de son HD, DTS-HD, DOLBY true HD etc ...
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 20 Avr 2013 0:19
athoriac a écrit:Bonjour,
C'est possible, mais il faut trouver une carte capable d'avoir 6 sorties analogiques et possibilité de rewire pour faciliter le filtrage.
Donc déjà il faut regarder chez les marque ESI ou RME :wink: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 20 Avr 2013 11:00
merci,
n'y a t'il pas une histoire de perte de qualité, a cause de la conversion par power dvd du son HD d'un bluray en PCM ?
Quel soft faut t'il avoir pour recupere le son en sortie de power DVD ??
athoriac
Message » 20 Avr 2013 11:40
Je crois que ce fil pourrait t'intéresser :
http://www.homecinema-fr.com/forum/topic29791190.html
Fyper
Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Message » 20 Avr 2013 12:39
athoriac a écrit:n'y a t'il pas une histoire de perte de qualité, a cause de la conversion par power dvd du son HD d'un bluray en PCM ?
S'il fait que le travail de décodage non pas de perte, il extrait juste le core puis le converti en PCM qui est un format RAW donc sans compression !
Tu as de softs comme console ... Chez ESI il est intégré aux pilotes (mais j'ai l'impression que seul le modèle Juli@ qui n'a que 2 sorties est compatible :-? .
Finalement dans ton cas, je me demande s'il n'y a pas que 3 modèles de cartes qui pourront te correspondre chez RME :
La Multiface II (version PCI ou PCI express) et la Fireface UC (USB 2.0).
Je ne vois pas d'autres cartes capables de sortir au moins 6 canaux et de pouvoir faire du filtrage actif via PC (car le rewire me semble indispensable !).
Discussion ici : http://smf.petoindominique.fr/index.php?topic=372.0
Cobrasse
Message » 20 Avr 2013 12:46
Ok, merci je vais donc ressortir ma "vieille emu 1820m" que j'avait mi au placard quand j'ai acheter mon préamp.
celui ci etant en panne, il faut que je trouve une solution alternative..
A l'epoque l'ensemble ne fonctionné pas tres bien, y a t'il du mieux aujourd'hui ??
qui utilise de la multiamplification pour du homecinema ?
je souhaiterai bianplifié les 3 frontales en actif et amplificateur + filtre normal pour les 4 arrieres.
athoriac
Message » 20 Avr 2013 13:25
athoriac a écrit:qui utilise de la multiamplification pour du homecinema ?
Regarde sur le topic de Lansing, qui est lié dans le lien que je te donne plus haut ;) .
Ah ouais, donc tu as besoin de 8 voir 10 voies analogiques :o ... Faut une sacré carte son là :lol: .
Cobrasse
Message » 20 Avr 2013 14:27
Oui, il me faudrais environ 12 sorties, mais comment faire ?
avoir plusieurs carte son ?
si j'utilise console, pour le filtrage pas de soucis je ressortirais sur 8 canaux mais il m'en manquera encore 4, comment faire ? rediriger vers des dac usb ou des ortie spdif ?
je rapelle que le but est de bi-amplifié avec filtrage actif les 3 frontales, donc 6 canaux affectés à elles seules.
athoriac
Message » 21 Avr 2013 10:14
je m'etait absenté de ce forum depuis quelques mois et je n'avait pas lu le sujet sur le DSPiy, c'est maintenant chose faite.
Pensez vous qu'il soit possible de sortir du pc en numérique pour attaqué des modules DSPiy, par exemple POWERDVD13 --->Console --->4 x sorties SPDIF ou autres.
qu'en pensez vous ?
athoriac
Message » 22 Avr 2013 19:40
Et voila que je découvre Jriver, je pense qu'il doit grandement simplifié les choses. :friend:
je n'ai pas de carte son capable de sortir en 192khz, mais pouvez vous me confirmé que jriver est capable de sortir le son HD 192khz d'un Blu-ray ? :grad:
En cas de filtrage actif en 7.1, je souhaiterai avoir une RME HDSPe AIO pour mes 3 frontales bi-amplifié et une autre cartes en 8x96khz pour les arrieres, Sub, surround.
Je me demandai si il etait possible avec deux cartes son différentes, de sortir en 192khz sur l'une et 96khz sur l'autre .
athoriac
Message » 22 Avr 2013 22:48
athoriac a écrit:je n'ai pas de carte son capable de sortir en 192khz, mais pouvez vous me confirmé que jriver est capable de sortir le son HD 192khz d'un Blu-ray ? :grad:
192KHz, sur un BR, bon courage pour trouver des sources :mdr:
La AIO n'a pas 6 sorties analogiques, ni 6 sorties identiques, ça risque d'être difficile :-?
C'est compliqué, peut être que cela est possible, mais avec les softs de lecture HD, j'ai de gros gros doute !
La seule solution que j'ai trouvé, c'est un RME AES-32 et derrière d'utiliser des DCX ou autres pour convertir les signaux AES et symétrique analogique pour attaquer des amplis pro ... Le DCX servira juste de convertisseur (voir de gestion de délais sur des surround éloignés différemment !), le filtrage sera assuré par la RME qui possède 16 sorties AES ;) .
Cobrasse
Message » 22 Avr 2013 23:08
Mouef... :zen:
un peu cheros ta solution et pas de dac integré, il faut donc rajouté le prix des dac.
il n'y aurai pas une solution ou on pourait rentrer dans 8 DSPiy ? ou bien ce faire les petits dac en DIY ?? :oldy:
j'ai du mal a m'y retrouver dans toutes ces cartes chez RME ...
Léo
athoriac
Message » 23 Avr 2013 0:20
athoriac a écrit:un peu cheros ta solution et pas de dac integré, il faut donc rajouté le prix des dac.
C'est le DCX le DAC, les AES-32 se trouvent à 500e d'occaz , les DCX 200/250€ ;) .
En DIY oui on peut tout faire ou presque, mais le coût sera lui aussi important, s'en compter le temps et les erreurs qui peuvent se produire !
Le descriptif technique te donne toutes les entrées/sorties, à ne pas confondre avec channel (qui sont de canaux internes pour l'édition musicale !) ;) .
http://fr.audiofanzine.com/carte-son-in ... 75694.html
http://fr.audiofanzine.com/carte-son-in ... 67991.html
http://fr.audiofanzine.com/processeur-s ... -annonces/
:thks:
Cobrasse
Message » 24 Avr 2013 17:23
J'avais bien compris que les dcx fesaient office de dac. as tu pensez à une solution avec de vrai petit dac ?
8 petit dac stereo avec entrée spdif, sortie symetrique/asymetrique ça pourrait être pas mal non ?
le DSPiy + carte Din pourrai etre ok non ??
Léo
athoriac
Message » 24 Avr 2013 19:39
athoriac a écrit:J'avais bien compris que les dcx fesaient office de dac. as tu pensez à une solution avec de vrai petit dac ?
Le soucis c'est trouver à pas trop cher, des DAC que je peux attaquer en AES/EBU sur 10 voir 12 canaux et de sortir en symétrique au format pro pour attaquer des amplis pro :lol:
Pour toi oui :wink: .
Cobrasse
