salut KAZ
pour l adresse c est bon c est a jour merci au passage
pour madvr:
il reconnait mon ampli HC en display ce qui parait normal j ai donc mis les differentes resolutions / fréquence que j utilise
je l ai fais alors que j etais sur mon vp (tv eteinte) film en 23.976 et vp en 1080p24.000142 je crois
lorsque j ai relancé le meme film mais ce coup sur la tv et la madvr m a collé en 1080p60
obligé de remettre la ligne des resolutios / frequence dans la partie prevu a cet effet mais cette fois pour la tv
donc a mon experience quelqu un qui aurait un ampli HC (avec tv et vp connectés dessus) relié a sont pc via hdmi et un moniteur va donc devoir allumer toutes ces appareils qui devront recevoir un flux video et retaper la ligne des 1080p/23, 1080p24 etc etc a chaque appareil
par contre je dois refaire mon cablage hdmi vu que ampli a 2 sortie hdmi maintenant je verrais bien comment madvr va gerer le truc
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michelB2 et 37 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- hot-dogs-mayo
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 22:44
Malheureusement la config ne fonctionne que lrosque les appareil sont allumé ce n'est pas la faute à la config KAZ ou à MadVr mais à windows qui ne sait pas ce souvenir de ce qui était branché
Exemples j'ai 3 sortie sur ma CG 1 pour mon écran tactile de boitier , l'autre l'ampli et la troisième la Tv . j'ai tous ne triple screen clone pour faire simple.
si je n'allume pas l'ampli avant de démarré PAM c'est mort je suis en double screen avec Sortie HDMi ampli désactivé idem pour le son .
Même choses si j'eteins l'ampli avant la mise ne veille , au retour en veille pam il à switcher automatiquement sur un clone à 2 écran.
A
A
- Gandalflux
je ne mets pas la config KAZ en doute loin de moi cette pensée
j evoque un probleme et donne la solution que j ai trouvé comme ca si un autre forumeur se retrouve dans le meme cas de figure il saura ce qui se passe et ce qu il faut faire
mais c est quand meme un joyeux bordel
- hot-dogs-mayo
Erreur d'interprétation dans les deux casn alor soupss
bon ut nosu refait ton truc alors ,
En Jolie aéré type mini Tuto sur Comment faire ::
Et je le colle ne 1er pages
Avec un ou 2 screen tiens ça peux faire bien
- Gandalflux
Je viens d'acheter la configuration Kaz et étant novice en informatique j'aurai voulu quelques conseil pour l'installer correctement:
Voici ma configuration PC:
Processeur i5 650 3.2GHz cache 4Mb
Carte graphique: SAPPHIRE ATI Radeon HD6770 Vapor-X OC 1Go GDDR5
RAM 8Go
Cette config est elle suffisante pour un fonctionnement normal ?
Comment configurer le logiciel ?
RAM 8Go
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
tu installe l'ensemble applicatif puis tu redémarre puis tu installe le petit exe de configuration, puis tu redémarre , puis tu lie le PDF qui sera sur ton bureau.
Et voilà
Concernant la configuration à choisir tu peux prendre le milieu de gamme CPU et le HDG GPU je pense qu'il n'y auras pas de pb
De toute façon si au test de lecture tu voie que ça consomme trop au niveau CPU/GPU tu relance simplement le petit exe de configuration et tu sélectionne une configuration plus basse.
Ce petit exe ne sert QUE pour configurer les différente apps suivant une configuration donner donc tu peux le relancer mille fois pour tester toutes les combinaisons
Et voilà
- Gandalflux
ok je vais esseyer ca merci
Pour le CPU tu peux mettre le haut (Corei5), à voir à l'usage avec ou sans avisynth si tu lis beaucoup de blurays.
Par contre en carte graphique une 6770 c'est milieu de gamme.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
oui je lis presque que des blurays
C'est quoi UAC ?
C'est quoi UAC ?
C'est le contrôle du compte de l'utilisateur de windows.
Tu sait quand ut lance un exe et qu'il te demande voulez vous vraiment lancer cette exé dans cette fenêtre tu as un lien pour modifier le profil de sécurité tu clic dessus et du met l'UAC au minium
- Gandalflux
ok merci
Kaz, je ne reçois aucun mail de toi.
Comment faire pour te soumettre mon adresse e-mail afin de recevoir les actus et mises à jour de ton logiciel ?
Gaël.
Gaël.
- defgae
- Inscription Forum: 08 Nov 2011 11:50
Regarde dans tes SPAM, normalement ça a été envoyé à tout le monde.
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Regarde dans tes SPAM, normalement ça a été envoyé à tout le monde.
C'est ok, j'ai modifié mon adresse e-mail afin que les e-mails tombent dans ma boîte principale.
- defgae
Où se trouve les exécutables pour frodo
J'ai virer les raccourcis et je ne trouve plus comment les remettre.
Je suis sous windows 8 et y a rien dans les programmes
- JD49
- Inscription Forum: 25 Jan 2012 11:21
