Bugbuster a écrit:Bonjour,
Avant de partir dans une isolation phonique sophistiquée et coûteuse, as-tu fait un essai en descendant l'ampli et les enceintes dans la pièce et en mettant un film ou de la musique à un volume ? La salle étant en sous-sol, tu n'es pas à l'abri d'une bonne surprise et un classique BA13 sur ossature bois + isolant pourrait suffire si tu trouves que l'atténuation est déjà significative. La pièce étant brute et vide, elle va être très résonnante par rapport à la salle terminée. Sauf bien sûr si l'objectif est d'amortir assez pour que la voiture ne soit pas dérangée
En revanche, il faudra choisir une porte qui offre un bon pouvoir d'isolation acoustique, pour que le son ne remonte pas dans la cage d'escalier.
Prévois bien une aération forcée pour la pièce, avec un aérateur ou une VMC. C'est un peu bruyant, mais tu pourrais le placer dans le local technique si l'un des trous est à ce niveau.
Bon courage pour la suite des travaux ...
La salle n'est pas encore construite, d'ailleurs j'emménage dans cette futur maison courant Mai 2013.
Dans un 1er temps, je recherche les matériaux optimaux en isolation phonique pour construire le mur de droite et le mur du fond de la pièce, parpaing de 200mm ou ossature métallique avec BA13 et LDV.
Viendra ensuite l'isolation à l'intérieur de la pièce.
Au sujet de la porte, je pense réaliser un sas et monter 2 portes non parallèles.
La VMC sera aussi de la partie
