Je suis à la recherche d'une compression 2 pouces pour une enceinte 3 voies avec des pavillons iwata, J'ai l'opportunité d'avoir une des trois compressions ci-dessous dans les 400 à 500 euros d'occasions sauf la 750ti au même prix mais neuf.
Donc que pensez vous des compressions beyma 850ND ou beyma 750ti ( le poids n'a pas d'importance si il y a que ça de différence par rapport ND )
aux jbl 2445 et peut-être par la suite remplacer la membrane par une radian 950pb ?
Merci de votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Que pensez-vous beyma 850nd vs jbl 2445 ?
- gaucan
- Inscription Forum: 14 Oct 2006 10:43
La CP750ti est une "fausse" 2" , elle a bien entendu une sortie de 2" , mais le diamètre de son diaphragme est le même que celui de la CP755Ti (je me demande même s'ils ne sont pas interchangeable)...
Alors que la 850ND et la jbl ont des diag de 4" comme c'est généralement le cas sur les 2".
Le comportement de la 750Ti dans le bas risque de laisser a désirer.
Tout dépend comment tu veux les utiliser dans tes 3 voies : bass + medium + compression ou basse + compression + tweeter ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Merci de ta réponse, dans ce cas je laisse tomber la 750ti, je mettrai une compression d'une pouce pour le haut comme dans le style de la klipschorn, un 38cm pour le bas, une 2 pouces pour le medium, et 1 pouce pour le haut.
- gaucan
Tu vas mettre quel pav et quel 38 ?
J'ai cru lire (donc à prendre avec des pincettes) que la 2445 pouvait ferrailler un peu avec la membrane d'origine et pas trop adaptée en 2 voies, mais dans ton cas ça doit être bon.
- Kro
tcli a écrit:La CP750ti est une "fausse" 2" , elle a bien entendu une sortie de 2" , mais le diamètre de son diaphragme est le même que celui de la CP755Ti (je me demande même s'ils ne sont pas interchangeable)...
Oui donc le CP750 est une 2" en sortie avec un diaphragme 3" ... L'avantage est généralement de pouvoir espérer une monter en fréquence dans l'aigu supérieur au modèle 4" ... "l'inconvénient" est de descendre moins bas ... 750 ou 755 vu qu'elles ont le mêmes diaphragme (ou presque) c'est d'après le constructeur 800Hz à 12dB/oct avec la possibilité d'encaisser 70Watts de mémoire ! Et coupant plus fort on pourra même descendre vers 600 hz en usage domestique sans que cela pose de problème !
Le soucis c'est plutôt de savoir qu'elle application vise gaucan, car là impossible de dire laquelle sera le plus adapté !!! Mettre 2 compressions je suis pas sûr que ce soit mieux, au contraire même .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Le soucis c'est plutôt de savoir qu'elle application vise gaucan,
On est d'accord, d'où ma question sur sa configuration
Je voulais juste signaler que la CP750 était une 2" "hors normes" ....
Cobrasse a écrit:Mettre 2 compressions je suis pas sûr que ce soit mieux, au contraire même .
Pourtant , ils y en a qui en vendent :
http://www.westlakeaudio.com/Speakers/Professional_Series/tm-3.html
- tcli
C'est pour un usage domestique , donc je ne monterai pas en puissance cela me permettra de descendre en fréquence.
Avec un pavillon Iwata je pense monter vers 7000 hz voir plus, sinon le bas autour de 400hz.
Maintenant quelles compressions ? je ne sais pas j'ai l'impression qu'elles se valent plus ou moins, j'aime le son live un peu rentre-dedans, peut-être la jbl tient plus dans d'un temps point de vue magnétisme , à vrai dire j'en sais rien.
- gaucan
tcli a écrit:Je voulais juste signaler que la CP750 était une 2" "hors normes" ....
Justement est-ce la seule 2" en sortie à exploiter un diaphragme 3" ?
Réponse en peigne à prendre en compte tout de même !
Gaucan si tu vises une 2 voies avec les compressions citées pas sûr que ça passe correctement niveau distorsions à 400Hz, à moins de faire un filtrage très raide ??? Pour pouvoir conserver la montée dans l'aigu une 1.4/1.5" en sortie est préférable, largement, et le profil Iwata ne sera pas à retenir si tu veux dépasser les 8KHz !
- Cobrasse
Je vise bien une 3 voies avec une coupure vers 6000hz avec le pavillon iwata dans ce cas, parcontre je pensais mettre une compression d'une pouce pour le haut.
- gaucan
Cobrasse a écrit:Pour pouvoir conserver la montée dans l'aigu une 1.4/1.5" en sortie est préférable, largement, et le profil Iwata ne sera pas à retenir si tu veux dépasser les 8KHz !
Tu as une source pour un iwata en bois (ou même autre) avec une entrée 1.5" ?
- tcli
tcli a écrit:Tu as une source pour un iwata en bois (ou même autre) avec une entrée 1.5" ?
Non, mais comme c'est un profil il n'y a plus qu'à faire le plug adapté et ça roule, non ?
Gaucan, pour une 3 voies j'ai un peu de mal à voir une compression 1" prendre le relais vers 6/7Khz alors que c'est plutôt le jeu d'un tweeter (en regardant la directivité of course) ... C'est du gâchis une compression 1" pour l'utiliser aussi !
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:tcli a écrit:Tu as une source pour un iwata en bois (ou même autre) avec une entrée 1.5" ?
Tu veux dire un convertisseur 1.5" -> 2" ?
bof
Cobrasse a écrit:Gaucan, pour une 3 voies j'ai un peu de mal à voir une compression 1" prendre le relais vers 6/7Khz alors que c'est plutôt le jeu d'un tweeter (en regardant la directivité of course) ... C'est du gâchis une compression 1" pour l'utiliser aussi !
JE suis d'accord avec Ca.
Pas mal de monde utilise des conf 2 voies : 15" + compression 2" avec coupure ~ 500Hz et si besoin rajout d'un tweeter coupé haut voir très haut.
Dans les Westlake que je citais plus haut, ils coupent a 800Hz/ 4.5Khz ....
- tcli
tcli a écrit:Tu veux dire un convertisseur 1.5" -> 2" ?
bof
Pas uniquement, Iwata est un profil, tu peux aussi partir du gorge à 1.5", non ?
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:tcli a écrit:Tu veux dire un convertisseur 1.5" -> 2" ?
bof
Ah oui , mais mes compétences en menuiserie sont très limité.
J'ai déjà du mal a faire une boite alors un pavillon
Je posais la questions, parce qu'en 1.5" , il n'y a pas grand choix de pavillon et c'est un élément à considérer quand au choix de la compression.
- tcli
C'est un pavillon iwata en bois de 2 pouces avec les les calculs "iwata jmlc", pour l'instant il fonctionne avec une rallonge (c'est du bricolage ) pour une compression d'un pouce ( selenium d250x) il est coupé à 500hz jusqu'à 2500hz à peu près, ça fonctionne très bien pour l'instant.
Donc je me dis avec une compression 2 pouce du style jbl 2445, j'aurai plus de détails, d'ampleur.
- gaucan
17 messages
