J'ai revérifié et c'est bon de ce côté.
Malheureusement la résistance est cramée et on ne peut plus voir son code couleur. Je l'ai mesurée et elle fait 25 ohms. Mais ca m'étonne quand même. Il se peut que le fait qu'elle ait cramé ai changé sa résistance.
En fait elle n'a pas cramé tout de suite. J'ai branché, mit en marche l'ampli, puis il a fallut attendre quelques secondes et elle a commencé à fumer. Une 1/2 seconde après elle a commencé à fumer très fort (le temps que je débranche en urgence l'ampli.
Penses-tu que je peux rebrancher l'ampli sans mettre la résistance de 75 ohms pour faire des mesures ? Es-ce risqué ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- tgrauss
- Inscription Forum: 10 Aoû 2008 19:00
J'ai changé la résistance et refait une soudure suspecte et ca ne crame plus
J'ai effectué les réglages d'offset et de courant de repos, pas de souci, sauf au niveau de l'offset absolu, je n'arrive pas à moins de -4V !!
C'est normal ?
C'est normal ?
- tgrauss
Une petite question, je dois faire plusieurs UP et j'ai des 2N5461 qui sont plus proches d'un idss de 2mA que de 5mA. Mais j'en ai qui sont proches (c'est ce que j'ai monté sur le premier qui est en court de test. Par contre dans quel mesure cet idss peut-il varier ? Qu'appelle-t-on "environ 5mA" ?
- tgrauss
J'ai transféré les messages sur le fil dédié à la construction de l'UP, ce sera plus adapté que ce fil.
- tgrauss
tgrauss a écrit:Bonjour,
Pour info, mes JFET sont des 2sj74 et 2sk170 et les résistances sont personnalisées pour correspondre à ces transistors. .
Salut tgrauss,
Tes résistances sont lesquelles et quelles valeurs tu as mis ?
a+ Matt'
- philippe.matthieu
- Inscription Forum: 08 Juin 2011 8:57
Un déterrage du sujet pour deux simple questions qui ont déjà du être posées mais donc je ne trouve pas la réponse :
- est-ce que les U.P. sont les même que les Passlabs XA60-5?
- et pour vous, vaudrait-il mieux un U.P. ou un gemincore?
- rossixps55
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 11:16
Pour avoir possèdé un Gémincore et maintenant un UP, je dirais UP sans hésitation, même si le Gémincore est un excellent ampli.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
sans hésitation? carrément?
qu'y a t-il de plus/ de moins? (je parle de rendu, pas de composants^^)
il serait capable de driver des enceintes très gourmande? (copie de focal stella utopia)
- rossixps55
Ce ne sont pas tout à fait les mêmes écoutes. Le Gemincore semble plus "nerveux", avec le UP tout semble naturel et cohérent. Les timbres sont splendides.
Quoi qu'il en soit, ce sont deux superbes amplis, c'est surtout une question d'association et de goût.
Je profite du passage pour demander si qqn aurait encore en stock des IRFP9240 et 240. Je vais refaire 2 UP, et je cherche les pièces rares en ce moment.
A votre bon cœur !!!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Pour information
J'ai un autre ampli qui utilise également des IRF, la Zippy et j'ai commandé ces transistors sur un site polonais.
J'ai moins de 20 % de différence sur les courants de repos
Cela reste une alternative, si tu ne trouves pas des IRF appariés
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Ok, merci pour l'info. C'est noté. Pour le UP, je ne sais pas quelles sont les tolérances.
- scoutOne
scoutOne a écrit:Ce ne sont pas tout à fait les mêmes écoutes. Le Gemincore semble plus "nerveux", avec le UP tout semble naturel et cohérent. Les timbres sont splendides.
Merci pour ces infos!
- rossixps55
Salut. Faibles. Lors des cg auxquelles j'avais participé (ça date...): les tolérances descendaient sous les 10mV. Je ne saurais dire quel pourcentage auquel ceci correspond mais il est très probable que ce soit plus proche des 1 ou 2% et non 20%.scoutOne a écrit:Ok, merci pour l'info. C'est noté. Pour le UP, je ne sais pas quelles sont les tolérances.
- opensource
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 9:43
Où vous trouvez vos 2SA1209 ?
Est ce qu'il y a un post qui explique le fonctionnement du UP ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
UltimateX86 a écrit:Bonjour
C'est en page 1
- scoutOne
Retourner vers Amplis et Préamplis |
