Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thy05 et 55 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
Message » 27 Jan 2013 23:36
Bonjour alkasar
du coup où est ce que tu as vu l’assentiment de Cristi ?
alkasar a écrit:
CUDA a écrit:J'ai trouvé ca :
http://www.diyaudio.com/forums/connexel ... rs-13.html
10000uF ça passe
d’après toi 22000 ça passerait aussi ?
Je ne peux pas essayé, je n'ai pas de capa de 63V aussi grosse, et je n'ai pas envie d'acheter 4 capa de 22000uF de grande qualité pour que ça me reste sur les bras
j'ai vu sur diyaudio un gars mettre 18 000µF par rail sur une 300R avec l'assentiment de Cristi. http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... ost2788079
22000µf par rail sur une 800R ça ira tout seul :)
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 04 Mar 2013 21:22
Salut les copains :)
Bon, comme j'ai monté mes UCD400 sur la platine kivabien avec l'alimentation, j'ai fait fonctionner l'ensemble, qui fonctionne, mais je trouvais que les rad étaient un peu chaud.
J'ai donc fait un relevé de rails d'alim, et 60Vdc de rail, c'est un peu fort pour les UCD, ils encaissent mais c'est un peu haut tout de même.
Donc j'ai réduit au minimum les tensions de sortie pour descendre à 56Vdc de rails.
Tant que j'y était j'ai relevé les températures des différentes parties.
Au bout de 10 min sans signal les rad tâtaient les 45°C ... et j'ai relevé quelques composants.
En particulier les selfs de sortie, la grosse en haut en dessous des capas de sorties.
.... et là surprise.
La première alimentation: 65°C ... chaud mais ça va.
La seconde alimentation : 115°C !!!!!!!!!!! :o
J'ai changer les câblages, fait plusieurs tests, toujours pareil sur la seconde.
Les montages sont complètements identiques!!!!
J'ai mailé Cristi pour savoir d'où ça pouvait venir, j'attends sa réponse, mais si vous avez des infos?
Dagda
Dagda
Message » 15 Mar 2013 21:52
post177511431.html#p177511431
Un début de réponse et un envoi de la part de Cristi de deux nouvelles selfs :thks:
Dagda
Dagda
Message » 15 Mar 2013 23:13
On pourra lui reprocher ce que l'on veut mais au moins il y a du suivi sérieux :thks:
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 12 Avr 2013 12:07
tien, cristi semble avoir changé sa politique d'expéditions :
ce qu'il dit à CIU sur diyaudio
"for France and most of european countries, I sugest purchasing them through Audiophonics, as the shipping is terrible again and we only send with DHL in Europe, which cost almost as much as the product itself."
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 12 Avr 2013 12:49
En bref Audiophonics revient moins cher que connex en direct.
Le sav à coté en +
enelrick
Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Message » 12 Avr 2013 13:11
Mais Audiophonics n'a pas toutes les valeurs de tension ...
Je vais avoir besoin d'une SMPS500R 30V :-?
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 12 Avr 2013 13:45
Tu peux toujours les contacter pour savoir si il peuvent avoir la dite tension ... ?
Dagda
Message » 12 Avr 2013 13:51
A partir du moment ou Connex peut faire, y'a pas de raison que le distributeur ( ici audiophonics ) ne puisse pas fournir.
Après peut y avoir des délais différents.
enelrick
Message » 12 Avr 2013 15:57
AP se fait livrer en DHL a priori, donc plus vite que le pékin moyen. De coté là, c'est tout bénéf.
En revanche, m'étonnerait qu'ils commandent un seul truc a la fois, faut qu'ils aient quelques objets à commander ....
pourquoi une smps500R 30V ??? tu m'intrigues... :D
alkasar
Message » 12 Avr 2013 16:41
alkasar a écrit:AP se fait livrer en DHL a priori, donc plus vite que le pékin moyen. De coté là, c'est tout bénéf.
Un My_Ref_C sur 8 ohms supporte bien un tension de ce genre non ?
androuski
Message » 12 Avr 2013 17:15
androuski a écrit:
alkasar a écrit:pourquoi une smps500R 30V ??? tu m'intrigues... :D
Parce qu'en mode ponté, chaque ampli voit virtuellement une charge de 4ohms et les limites de dissipation thermique du LM3886 imposent de rester raisonnable. Sous 4ohms le datasheet donne toujours des exemples à 28V d'alim, c'est pas complètement par hasard.
Actuellement , j'alimente avec une seule alim SMP500 les 4 amplis (2voies pontées).
C’était suffisant pour le projet de départ , car 2 des 4 voies étaient destiné aux compressions et donc n'avaient pas besoin de W .
Maintenant que je suis en mode ponté et que j'ai envie d'en tirer le maximum de puissance (voir d'aller jusqu’à onze) , deux SMP500 seraient bien.( 2 SMP300 suffiraient , mais j'ai déjà une SMP500 :ko: )
Ca me permettrait de plus d'avoir une meilleure séparation avec une alim par voie (dès fois que ça serve à quelque chose).
Mais bon, j'ai encore le temps de changer plusieurs fois d'avis et de partir sur complètement autre chose .... :mdr:
tcli
Message » 12 Avr 2013 19:14
ah ok, +-30V :roll:
j'avais lu 30V et interprété single voltage. C'est qu'elle existe aussi chez connex!
alkasar
Message » 12 Avr 2013 20:58
J'ai ecrit à Audiophonics pour savoir comment ils allaient decliner le catalogue des Alim Connex, (catalogue ou sur commande)
Ca risque d'etre plus suivi , la rigueur n'est pas au top chez Cristi.
Hier, j'ai une alim 250R +-30v qui a fumé à la mise sous tension, à vide :cry: : trace noire autour d'une resistance de puissance, pas encore de retour de Cristi.
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 12 Avr 2013 21:05
CIU a écrit:Hier, j'ai une alim 250R +-30v qui a fumé à la mise sous tension, à vide :cry: : trace noire autour d'une resistance de puissance, pas encore de retour de Cristi.
R.C.
oh, j'ai la même. Je la torture depuis plusieurs années...
tu l'as depuis longtemps ?
alkasar
