Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
Message » 08 Avr 2013 19:05
JIM a écrit:La v0.8.4
Ok merci! C'est une incompatibilité introduite dans la version 0.9.2, et qui sera réglée dans la prochaine version.
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Message » 08 Avr 2013 19:10
tcli a écrit:
ohl a écrit:bonjour pos, une petite question sur la dernière version : l'import n'est possible qu'en fichier texte. Est-il prévu un import de .wav ?
Le format wav c'est pour les réponses impulsionnelles uniquement.
Hors, pos a préciser qu'il n’importait pour l'instant que des réponses en fréquence amplitude+phase. Donc format texte ...
Oui je pense rester sur l'import de courbes uniquement. Sinon il faudrait ajouter un affichage de l'impulse pour pouvoir ajuster l'offset et la polarité, et des algos de smoothing, etc...
Vu que de toutes façons il faut passer par un logiciel externe pour la mesure je préfère laisser tout ça en amont. J'ajouterai peut etre un réglage du gain sur la mesure...
C'est vrai que c'est un peu chiant de ne pas pouvoir regler l'offset temporel après coup: si par exemple on mesure un HP ayant une reponse chutante, on ne sait pas comment ajuster la phase en fin de bande avant export, pusiqu'elle bougera avec les EQ à phase minimale...
Enfin bon on s'en sort mais c'est pas très satisfaisant.
pos
Message » 08 Avr 2013 19:20
jimbee a écrit:Merci Pos, très pratique et précis!
Sondage :
Est-il mieux, selon les gouts et expérience de chacun, de linéariser la phase dans le grave de manière à la faire seulement
coïncider avec la "phase minimum" ou de l'aplanir complètement?
crd
:thks:
Pour le coup de la linéarisation de la phase en bas, on peut se poser un peu la même question pour le haut du spectre (quand on a des HP qui chuttent avant d'atteindre Nyquist du moins, pusique sinon c'est le DAC qui fait sa sauce...). Faut il chercher une impulse parfaitement symétrique (avec pre ringing) ou bien plutot à phase minimale avec un peu plus de post ringing (mais qui sera masqué dans 99% des cas, du moins si on ne passe pas son temps à écouter des diracs...).
Voici un exemple avec et sans linearisation de la phase dans le haut:
pos
Message » 08 Avr 2013 20:06
pos a écrit:Pour le coup de la linéarisation de la phase en bas, on peut se poser un peu la même question pour le haut du spectre
La question sous-jacente étant est ce que tout ça sert à quelque chose. :mdr:
D'après ce que j'ai pu lire , la psycho-acoustique indique que la perception de la phase à haute fréquence semble difficile car la vitesse de l'influx nerveux ne peut pas suivre. Par contre l'information de phase dans les basses fréquences est plus ou moins envoyé au cerveau, via des mécanismes pas toujours évident (interlocking), encore faut il qu'il (le cerveau) en fasse quelque chose ....
http://clas.mq.edu.au/perception/psychoacoustics/hearing_theory.html
http://michaeldmann.net/mann8.html (chapitre Pitch perception) mais tout le reste est bon à lire.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 08 Avr 2013 23:02
tcli a écrit:La question sous-jacente étant est ce que tout ça sert à quelque chose. :mdr:
Il faut tout de même séparer la question de linéarisation des crossovers (suppression des allpass, en gros) de celle qu'amène jimbee ici, c'est à dire la linéarisation de la phase aux extrémités de la bande, et qui fait qu'on a plus un système à phase minimale.
Sur cette dernière la question de l'audibilité se pose encore davantage (car je pense maintenant qu'on peut considérer que la linéarisation de phase d'un crossover dans le grave et le bas médium amène tout de même un plus...) et les défauts sont plus prégnants (le pre ringing, qui n'existe pas pour un crossover, du moins tant que les HP se somment bien en phase...)
pos
Message » 09 Avr 2013 12:47
Hello,
super l'import des courbes.
je pensais à un petit (gros) plus.
je ne sais pas si c'est facile à implémenter.
lorsqu'on charge des settings,faire une multiplication (en fréquentiel) avec la courbe importée.
cela ne demande aucune modif sur la sauvegarde setting,ni sur l'import de mesure.
énorme avantage et simplification.
-import de la courbe fenêtrée (donc uniquement pour les EQ ph.min)
-faire les EQ et sauvegarder.
-import de la même courbe (lissée pour la phase)
-charger les settings précedents
-faire les EQ de phase et sauvegarder le tout (PPEQ GEQ).
ensuite on peut refaire un fichier setting indépedant pour la correction au point d'écoute,pour ne pas tout mélanger.
je ne sais pas si c'est clair. :D
en fait,simplement appliquer les settings sur la courbe importée.
perso,je n'en ai pas besoin,je peux convoluer dans Holm.
cela pourrait simplifier à l'extrême les manips.
load setting--->multiplication avec chaque point de la courbe--->affichage.
le logiciel serait abouti (il l'est déja).
merci pour tout ce travail
:thks:
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Message » 09 Avr 2013 14:31
n'utilisant pas Holms pour mes mesures, quel est le format texte exact utilisé pour l'import des courbes ? pourrais tu joindre un fichier exemple ? car pour l'instant je n'y arrive pas avec mes format exports habituels txt
Jean Claude
jcg74
Inscription Forum: 05 Mar 2009 16:25
Message » 09 Avr 2013 15:07
Thierry, j'ai relu 2 fois ton message mais j'ai du mal à cerner ta demande :D
A priori on peut faire ce que tu décris avec la version actuelle (charger une mesure puis un autre, et voir l'impact des settings de correction en cours).
Je relirai ce soir à tête reposée :mdr:
Jean Claude, Dans Holm il faut exporter après avoir choisi son smoothing, gating, offset temporel et en dB, etc... : on exporte vraiment les courbes que l'on voit dans Holm.
Il faut que la phase soit en degrés, avec ou sans wrapping (rephase unwrappe de toutes façons), et avec un nombre de points "suffisants" pour avoir la precision souhaitée.
Voilà les paramètres types:
pos
Message » 09 Avr 2013 15:30
Bonjour Jean-Claude,
Le look du fichier txt ouvert :
jimbee
Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
Message » 09 Avr 2013 16:34
Pos,
Je n'utillise pas Holm...
Jimbee,
merci pour l'exemple, je vais modifier mes exports en conséquence !
Amicalement
Jean Claude
jcg74
Message » 09 Avr 2013 16:42
Hello,
si c'est avec REW,il y a des options d'export pour le .txt,(tab,dot,comma,space).mais rePhase est très tolérant en la matière. :)
oui pos,ce n'est pas clair,
mais quand j'importe une courbe avec des settings presents,ils s'effacent...sauf les fréquences et le Q. :)
je vais creuser...
par exemple,j'ai importé une courbe de mesure,puis j'ai loadé un setting (c'est pas français :-? ).
le chargement du setting a écrasé la mesure importée,l'idéal est qu'elle soit multipliée avec les points de la courbe importée.
edit:ok... :D
c'est nickel.
-1 charger les settings
-2 importer la courbe
dans le sens inverse,cela écrase.
c'est impeccable.
j'ai testé avec des .txt de HOLM et REW,tout passe.
Ne pas tenir compte du message plus haut.
je m'évertuais à charger d'abord la courbe et ensuite les settings...
merci.
thierry38
Message » 09 Avr 2013 17:47
jcg74 a écrit:Je n'utillise pas Holm...
Désolé j'avais mal lu, décidément je n'ai pas les idées clair aujourd'hui...
En tout cas quand tu charge un fichier invalide rephase doit normalement le repérer et te sortir une erreur avec les indications de règles.
Ce sont en gros celles de HOLM que j'ai reprises:
Code: Tout sélectionner
- Expects data in columns:
    Hz <separator> dB <separator> degree <eol>
- Ignores lines not starting with a number
- Accepts the following separators:
    space, semicolon, tabular
- Accepts , and/or . as decimal point
pos
Message » 09 Avr 2013 17:50
thierry38 a écrit:je m'évertuais à charger d'abord la courbe et ensuite les settings...
Oui effectivement ca n'est peut etre pas très logique dans l'etat actuel des choses!
Je pensais éventuellement pouvoir sauvegarder la (les!) mesure(s) avec les settings dans une prochaine version, du coup j'efface les mesures en cours à chaque chargement...
En attendant de mettre ça au clair je vais faire en sorte que la mesure ne soit pas effacée en cas de chargement de settings (et de reset?...) pour la prochaine version.
pos
Message » 09 Avr 2013 17:59
Ben, cela ne vas pas tout seul pour moi, je dois rater quelque chose :wtf:
Les courbes s'affichent correctement au dessus de 10 kHz seulement ! A propos comment fait on pour attacher un petit fichier avec un message ? je ne trouve pas l'option.
Jean Claude
jcg74
Message » 09 Avr 2013 18:14
Peut etre exporte tu trop peu de point, et avec un espacement linéaire en fréquence?
Il faut être membre pour pouvoir joindre un fichier (€€). Pour les images on peut s'en sortir en utilisant un hébergeur externe genre hostingpics ou autre (et le jour ou ils décident de fermer ou d'effacer l'image... tempi pour la pérennité de l'info).
Si ton fichier de mesure n'est pas trop gros (60000 caractères max pour tout le message) tu peux le copier/coller dans le message, dans des balises Code (au moins un bout, le début et la fin) :
# Measurement exported using HOLM Acoustics software
# http://www.holmacoustics.com
# Note: Import: Abbey30_ir.txt
# Number of samples: 16384
# Samplerate: 44000
# All discrete frequencies are included
# Frequency [Hz]; Amplitude [dB]; Phase
0;-56.0966250407;0
2.685546875;-55.0274685416;-113.098182343
5.37109375;-55.1857897509;-214.430113633
8.056640625;-56.2897964813;-337.316028977
10.7421875;-51.5757606074;-446.724790828
13.427734375;-49.4571097293;-515.179869299
16.11328125;-52.5754371238;-553.264678195
18.798828125;-52.5780121936;-528.717052548
21.484375;-48.0133283799;-551.084816516
24.169921875;-49.8926254097;-582.61171011
26.85546875;-55.7515546325;-538.704719433
29.541015625;-47.7472205749;-521.579443409
32.2265625;-44.8570710475;-535.659717825
34.912109375;-43.2705387711;-542.66782373
37.59765625;-42.193885011;-552.200622734
40.283203125;-42.8426812457;-554.726273145
42.96875;-41.5639259566;-534.443848798
45.654296875;-37.4888359409;-531.694850258
48.33984375;-34.8517900236;-542.030026314
51.025390625;-33.0451025868;-549.95467154
53.7109375;-30.4282604671;-559.339152846
56.396484375;-27.9218015134;-577.508001598
59.08203125;-26.9383370441;-600.214903701
61.767578125;-27.7503061206;-622.504911739
64.453125;-30.1284371562;-640.16960803
67.138671875;-33.2480254491;-650.640659631
69.82421875;-36.5447378654;-651.288379132
72.509765625;-39.3330918256;-636.14160377
75.1953125;-40.8843792127;-610.729343772
77.880859375;-40.8909713142;-585.275294349
80.56640625;-39.5575296019;-563.396793141
83.251953125;-36.4938056797;-543.089149577
85.9375;-32.9585343814;-526.876270696
88.623046875;-28.5743749933;-530.956323057
91.30859375;-25.4468064704;-539.736587958
93.994140625;-23.0687816759;-551.375777729
96.6796875;-21.5765758541;-563.515730211
99.365234375;-20.3023665678;-575.477861673
102.05078125;-19.1627713213;-587.416569985
104.736328125;-18.3072635572;-599.922372746
107.421875;-17.6279912206;-612.711704964
110.107421875;-17.8626989024;-624.921058394
112.79296875;-18.3935123738;-636.752327364
115.478515625;-19.6636713698;-644.331072774
118.1640625;-21.2877190603;-650.966208748
120.849609375;-22.535684003;-649.848917361
123.53515625;-23.7922507725;-647.145290636
126.220703125;-23.8242042191;-640.631190521
128.90625;-23.3568446062;-632.726979429
131.591796875;-22.230841258;-628.933629682
134.27734375;-20.6962045458;-629.040937338
136.962890625;-19.4552174053;-630.403015498
139.6484375;-18.5352866193;-637.025661501
142.333984375;-17.7186392669;-643.522205554
145.01953125;-17.6155330869;-650.418839647
147.705078125;-17.7141345716;-657.347453634
150.390625;-17.8604611794;-663.799087667
153.076171875;-18.1777512624;-668.927513178
155.76171875;-18.5012343236;-673.966703035
158.447265625;-18.8054278455;-678.59358862
161.1328125;-19.0945099498;-682.890269233
163.818359375;-19.3885135419;-687.115865959
166.50390625;-19.8720577653;-689.296623424
169.189453125;-20.4336851929;-690.863736153
171.875;-21.0243571743;-692.406142634
174.560546875;-21.1753825792;-688.557021319
177.24609375;-21.2447339893;-683.821899441
179.931640625;-21.3135874063;-679.15803169
182.6171875;-20.8487445254;-677.894977119
185.302734375;-20.2827603596;-677.54462697
187.98828125;-19.7588280105;-677.199316172
190.673828125;-19.4269012549;-679.30918578
193.359375;-19.2215464046;-683.160255683
196.044921875;-19.0236673668;-686.958267845
198.73046875;-18.9238437377;-690.607727708
201.416015625;-19.1565664166;-693.8615847
204.1015625;-19.392484409;-697.07232486
206.787109375;-19.6317742748;-700.24107934
209.47265625;-19.8699931743;-701.559888522
212.158203125;-20.1096911789;-702.073959129
214.84375;-20.3530464225;-702.58156093
217.529296875;-20.597987513;-703.076729074
220.21484375;-20.4083180279;-702.38809772
222.900390625;-20.2249248039;-701.707800622
225.5859375;-20.0474534407;-701.035652916
228.271484375;-19.8529352386;-700.610951049
230.95703125;-19.5295381858;-701.667457883
233.642578125;-19.2212879788;-702.71176567
236.328125;-18.9269529058;-703.74412236
239.013671875;-18.6698525103;-704.783335543
241.69921875;-18.6711951463;-706.00149709
244.384765625;-18.6725231764;-707.206221602
247.0703125;-18.6738368909;-708.397778417
249.755859375;-18.6751366132;-709.576466801
252.44140625;-18.805133976;-709.956687668
255.126953125;-18.9599575694;-710.188278383
257.8125;-19.1159241941;-710.417442178
260.498046875;-19.2730832534;-710.644233116
263.18359375;-19.3673095854;-710.991792684
265.869140625;-19.3645090467;-711.521751538
268.5546875;-19.3617374888;-712.04639447
271.240234375;-19.3589944304;-712.56580745
273.92578125;-19.356279164;-713.080119436
276.611328125;-19.2222495438;-713.517654076
279.296875;-19.0462846859;-713.92564369
281.982421875;-18.8754539097;-714.329715677
284.66796875;-18.7094890852;-714.729962761
287.353515625;-18.5481499346;-715.126454486
290.0390625;-18.4220120126;-715.544162059
292.724609375;-18.3038867856;-715.962173634
295.41015625;-18.1884015075;-716.376375823
298.095703125;-18.0754661471;-716.786793525
300.78125;-17.9649682673;-717.193551229
303.466796875;-18.0032731843;-718.625215541
306.15234375;-18.0928691239;-720.399983484
308.837890625;-18.1826050863;-722.15926962
311.5234375;-18.272487209;-723.903295119
314.208984375;-18.3625276905;-725.632391732
316.89453125;-18.5116927858;-727.269681734
319.580078125;-18.7590308566;-728.769763043
322.265625;-19.0114512241;-730.257255847
324.951171875;-19.2692461004;-731.732452903
327.63671875;-19.53269638;-733.195451796
330.322265625;-19.802142354;-734.646545282
333.0078125;-19.9308979087;-733.848649943
335.693359375;-20.0164133394;-732.388581072
338.37890625;-20.1020909481;-730.940088169
341.064453125;-20.187927145;-729.503171234
343.75;-20.2739423955;-728.077431096
346.435546875;-20.3601396481;-726.662767961
349.12109375;-20.0487397893;-725.811484212
351.806640625;-19.7027661756;-725.036951475
354.4921875;-19.3725029299;-724.268245213
357.177734375;-19.0567294379;-723.505420915
359.86328125;-18.7542561139;-722.748256623
362.548828125;-18.4641113631;-721.996752334
365.234375;-18.1628419926;-723.520771495
367.919921875;-17.8655066847;-725.897289963
370.60546875;-17.5800906783;-728.25635629
373.291015625;-17.3056859634;-730.59868281
375.9765625;-17.0415976637;-732.923913356
378.662109375;-16.7870820846;-735.23276026
381.34765625;-16.6174951139;-737.792715095
384.033203125;-16.6603216061;-741.068421229
386.71875;-16.7030565396;-744.321064423
389.404296875;-16.745707686;-747.551413443
392.08984375;-16.7882761743;-750.759724542
394.775390625;-16.8307597503;-753.945997723
397.4609375;-16.8731595768;-757.110489238
400.146484375;-17.0165355409;-759.93959279
402.83203125;-17.2646561948;-762.437094697
405.517578125;-17.5183717968;-764.918198036
408.203125;-17.7779466679;-767.382697825
410.888671875;-18.04375572;-769.83120901
413.57421875;-18.3161377699;-772.263731591
416.259765625;-18.5954845343;-774.680470551
418.9453125;-18.8423116357;-775.652693281
421.630859375;-19.0366264032;-774.586658466
424.31640625;-19.234092568;-773.527492432
427.001953125;-19.4348799804;-772.474920427
429.6875;-19.6390979631;-771.429034037
432.373046875;-19.8469358792;-770.389558508
435.05859375;-20.0585207976;-769.356585426
437.744140625;-20.2740260369;-768.330023206
440.4296875;-20.1409587319;-763.811006414
443.115234375;-20.005568453;-759.266610836
445.80078125;-19.8730685975;-754.750120161
448.486328125;-19.7433246841;-750.26030329
451.171875;-19.6162558379;-745.79757059
453.857421875;-19.4917623564;-741.361511695
456.54296875;-19.3697383233;-736.951305873
459.228515625;-19.2148440938;-733.547988148
461.9140625;-18.9298600266;-733.986716715
464.599609375;-18.6554900027;-734.422925515
467.28515625;-18.3910352714;-734.856614549
469.970703125;-18.1358643314;-735.287783816
472.65625;-17.8893343231;-735.716557239
475.341796875;-17.6509756996;-736.142852203
478.02734375;-17.4202482806;-736.56679263
480.712890625;-17.2025675888;-737.067528889
483.3984375;-17.0975630029;-739.042382701
486.083984375;-16.9943818214;-741.00633862
488.76953125;-16.8929745068;-742.959396646
491.455078125;-16.7932737225;-744.90194599
494.140625;-16.6952542517;-746.833597442
496.826171875;-16.5988432638;-748.754934817
499.51171875;-16.5039997591;-750.665958115
502.197265625;-16.4106843447;-752.566667336
504.8828125;-16.3898050082;-754.447379866
507.568359375;-16.4378183281;-756.308705418
510.25390625;-16.4858380236;-758.160015558
512.939453125;-16.5338727964;-760.001695497
515.625;-16.5819214173;-761.833745232
518.310546875;-16.6299877291;-763.65635737
520.99609375;-16.6780705435;-765.469531908
523.681640625;-16.7261686513;-767.273268848
526.3671875;-16.7742911789;-769.067953398
529.052734375;-16.8605911453;-770.644858813
531.73828125;-16.9777694365;-772.049633088
534.423828125;-17.0959537103;-773.447401007
537.109375;-17.2151504024;-774.838010259
539.794921875;-17.3354058057;-776.221765467
542.48046875;-17.4567412842;-777.598666632
545.166015625;-17.579192592;-778.968866065
547.8515625;-17.7027691712;-780.332211455
550.537109375;-17.8275086417;-781.688855114
553.22265625;-17.9586804131;-782.907752822
555.908203125;-18.1149940574;-783.531399638
558.59375;-18.2733893274;-784.152006344
561.279296875;-18.4339662408;-784.76971434
563.96484375;-18.5967738868;-785.384452927
566.650390625;-18.7618824655;-785.996222103
569.3359375;-18.929404896;-786.605163269
572.021484375;-19.0994007925;-787.211205726
574.70703125;-19.271973104;-787.814420173
577.392578125;-19.4472098822;-788.41480661
580.078125;-19.6056797887;-788.634000498
582.763671875;-19.7307014411;-788.172925405
585.44921875;-19.8569717917;-787.713932903
588.134765625;-19.9845192296;-787.257022995
590.8203125;-20.1133731558;-786.80219568
593.505859375;-20.2435640322;-786.349450957
596.19140625;-20.3751395546;-785.898734022
598.876953125;-20.508116843;-785.45009968
601.5625;-20.6425797623;-785.003383516
604.248046875;-20.7785321792;-784.558695139
606.93359375;-20.9068817549;-784.105235197
609.619140625;-20.9014254157;-783.49484124
612.3046875;-20.8959969013;-782.88717937
614.990234375;-20.8905961616;-782.282249589
617.67578125;-20.8852211161;-781.679824221
620.361328125;-20.8798737489;-781.08013094
623.046875;-20.8745519826;-780.482942074
625.732421875;-20.8692571235;-779.888409405
628.41796875;-20.8639870987;-779.296305257
631.103515625;-20.8587438894;-778.706857307
633.7890625;-20.8535254258;-778.119837878
636.474609375;-20.812065863;-777.778511404
639.16015625;-20.6783614083;-778.067221964
641.845703125;-20.5472291882;-778.354727995
644.53125;-20.4185845134;-778.641029496
647.216796875;-20.2923468689;-778.926126469
649.90234375;-20.1684396448;-779.210018912
652.587890625;-20.0467577171;-779.49278211
655.2734375;-19.9272487454;-779.77437842
657.958984375;-19.8098470198;-780.054807842
660.64453125;-19.6944743702;-780.334108019
663.330078125;-19.5810867267;-780.612241308
666.015625;-19.4695966953;-780.889282992
668.701171875;-19.3852684895;-781.821371161
671.38671875;-19.3026467982;-782.763735615
674.072265625;-19.2211160696;-783.70248552
676.7578125;-19.1406641494;-784.637491787
679.443359375;-19.0612682793;-785.568754413
682.12890625;-18.9828955787;-786.496402491
684.814453125;-18.9055357781;-787.420306929
687.5;-18.8291468928;-788.34072591
690.185546875;-18.7537306205;-789.257401251
692.87109375;-18.6792465965;-790.170591134
695.556640625;-18.6056765505;-791.08029556
698.2421875;-18.5466998591;-791.983657123
700.927734375;-18.5725012654;-792.866876918
703.61328125;-18.5982794785;-793.746686597
706.298828125;-18.6240340631;-794.623086161
708.984375;-18.6497683085;-795.49620191
711.669921875;-18.6754818064;-796.366033845
714.35546875;-18.7011741452;-797.232581966
717.041015625;-18.7268449107;-798.095846272
719.7265625;-18.7524936853;-798.955826764
722.412109375;-18.7781276162;-799.812776042
725.09765625;-18.8037387573;-800.666441506
727.783203125;-18.8293304887;-801.516949456
730.46875;-18.8549024146;-802.364299892
733.154296875;-18.8951425017;-802.998591182
735.83984375;-18.9407272072;-803.555017746
738.525390625;-18.9863868393;-804.109439169
741.2109375;-19.0321213172;-804.661855451
743.896484375;-19.0779305548;-805.212266592
746.58203125;-19.1238144598;-805.760672593
749.267578125;-19.1697729344;-806.307073453
751.953125;-19.2158200415;-806.851636267
754.638671875;-19.2619416554;-807.39419394
757.32421875;-19.3081448207;-807.93483002
760.009765625;-19.3544295314;-808.473544507
762.6953125;-19.4007957766;-809.010337401
765.380859375;-19.4472508156;-809.545292249
768.06640625;-19.4677448251;-809.958087577
770.751953125;-19.4790221961;-810.32702414
773.4375;-19.49027513;-810.694684105
776.123046875;-19.5015035128;-811.061067473
778.80859375;-19.5127072304;-811.426174244
781.494140625;-19.5238861683;-811.790004418
784.1796875;-19.5350419985;-812.152616022
786.865234375;-19.5461746135;-812.514009056
789.55078125;-19.5572821144;-812.874125493
792.236328125;-19.5683661798;-813.23302336
794.921875;-19.5794284973;-813.590760684
797.607421875;-19.5904653699;-813.947221411
800.29296875;-19.6014802829;-814.302521595
802.978515625;-19.6064251168;-814.678809744
805.6640625;-19.5679946065;-815.212958421
808.349609375;-19.5298652016;-815.745262783
811.03515625;-19.4920211928;-816.27589848
813.720703125;-19.4544658107;-816.804777686
816.40625;-19.4171960331;-817.331900403
819.091796875;-19.3802088889;-817.857266629
821.77734375;-19.3435014569;-818.380876365
824.462890625;-19.3070647462;-818.902817435
827.1484375;-19.2708960085;-819.423089839
829.833984375;-19.2349925403;-819.941693578
832.51953125;-19.1993577246;-820.458540826
835.205078125;-19.163976835;-820.973807234
837.890625;-19.1288533646;-821.487404975
840.576171875;-19.0939847804;-821.999334051
843.26171875;-19.0805948435;-822.889289185
845.947265625;-19.0708570755;-823.840714825
848.6328125;-19.0611604239;-824.789183685
851.318359375;-19.0515064399;-825.734531502
854.00390625;-19.0418933186;-826.67692254
856.689453125;-19.0323209365;-827.6163568
859.375;-19.0227874995;-828.552998546
862.060546875;-19.0132962296;-829.486519249
864.74609375;-19.0038436652;-830.417247438
867.431640625;-18.994431357;-831.345018849
870.1171875;-18.9850575216;-832.269997747
872.802734375;-18.9757237074;-833.192019866
875.48828125;-18.966426476;-834.111413737
878.173828125;-18.9571690377;-835.02785083
880.859375;-18.9479496193;-835.94149541
883.544921875;-19.0089837658;-836.828627461
886.23046875;-19.0775104337;-837.710618689
888.916015625;-19.1463813271;-838.59005712
891.6015625;-19.2155877059;-839.466783205
894.287109375;-19.2851332395;-840.340796944
896.97265625;-19.35503451;-841.212257886
899.658203125;-19.4252956283;-842.081166031
902.34375;-19.4959077208;-842.94736183
905.029296875;-19.566887895;-843.811004832
907.71484375;-19.6382404876;-844.672095037
910.400390625;-19.7099833013;-845.530791996
913.0859375;-19.7820941767;-846.386776609
915.771484375;-19.8546045835;-847.240367974
918.45703125;-19.9275058123;-848.091406543
921.142578125;-20.0008026279;-848.939892316
923.828125;-20.071677743;-849.668425418
926.513671875;-20.13417559;-850.03461985
929.19921875;-20.1969352295;-850.39970628
931.884765625;-20.2599711205;-850.763753959
934.5703125;-20.3232859871;-851.126762886
937.255859375;-20.3868825959;-851.488733063
939.94140625;-20.4507637569;-851.849664488
942.626953125;-20.5149323244;-852.209557162
945.3125;-20.5793911982;-852.568411085
947.998046875;-20.6441559029;-852.926295506
950.68359375;-20.7092170423;-853.283141176
953.369140625;-20.7745776612;-853.638948096
956.0546875;-20.8402537202;-853.993785514
958.740234375;-20.9062486587;-854.34765343
961.42578125;-20.9725529117;-854.700482596
964.111328125;-21.0391829002;-855.052342261
966.796875;-21.1061422412;-855.403232424
969.482421875;-21.1173215278;-855.696261514
972.16796875;-21.1175892218;-855.977404181
974.853515625;-21.1178561802;-856.257765742
977.5390625;-21.1181224031;-856.537346195
980.224609375;-21.1183878903;-856.816145542
982.91015625;-21.1186526949;-857.094219575
985.595703125;-21.1189167637;-857.371512501
988.28125;-21.1191801498;-857.648080114
990.966796875;-21.1194428;-857.92386662
993.65234375;-21.1197047673;-858.198927813
996.337890625;-21.1199659986;-858.473207899
999.0234375;-21.1202266;-858.746818464
1001.70898438;-21.1204864652;-859.019647923
1004.39453125;-21.1207456474;-859.291752068
1007.08007813;-21.1210041463;-859.5631309
1009.765625;-21.1212619621;-859.833784418
1012.45117188;-21.1215190945;-860.103712623
1015.13671875;-21.1105002455;-860.496401894
1017.82226563;-21.0933266529;-860.956127546
1020.5078125;-21.0762331979;-861.41461147
1023.19335938;-21.0592194746;-861.871853667
1025.87890625;-21.0422815372;-862.327949654
1028.56445313;-21.0254225447;-862.782803914
1031.25;-21.0086385722;-863.236511964
1033.93554688;-20.9919327716;-863.688978287
1036.62109375;-20.9753012384;-864.1402984
1039.30664063;-20.9587436079;-864.590472303
1041.9921875;-20.9422595188;-865.039499996
1044.67773438;-20.9258486126;-865.487381479
1047.36328125;-20.9095105342;-865.934116753
1050.04882813;-20.8932484149;-866.379610299
1052.734375;-20.8770549321;-866.824053153
1055.41992188;-20.8609332297;-867.267349798
1058.10546875;-20.8448829644;-867.709500232
1060.79101563;-20.8289003383;-868.150599974
1063.4765625;-20.815171189;-868.56330862
1066.16210938;-20.8027640144;-868.959217901
1068.84765625;-20.7904041819;-869.354179207
1071.53320313;-20.7780942059;-869.748106357
1074.21875;-20.7658312123;-870.141085531
1076.90429688;-20.7536177104;-870.533030549
1079.58984375;-20.7414508362;-870.92402759
1082.27539063;-20.729333094;-871.313990477
1084.9609375;-20.7172589575;-871.703091566
1087.64648438;-20.7052336058;-872.0911585
1090.33203125;-20.6932541947;-872.478277458
1093.01757813;-20.6813205572;-872.86444844
1095.703125;-20.6694325276;-873.249671446
1098.38867188;-20.6575872872;-873.634032656
1101.07421875;-20.6457899841;-874.017359709
1103.75976563;-20.6340377982;-874.399738787
1106.4453125;-20.622327925;-874.781256068
1109.13085938;-20.6106628546;-875.161825373
1111.81640625;-20.599042428;-875.541446702
1114.50195313;-20.5832981034;-875.916367705
1117.1875;-20.5663025079;-876.289132315
1119.87304688;-20.549382622;-876.660961613
1122.55859375;-20.5325342105;-877.031940626
1125.24414063;-20.515756922;-877.402069355
1127.9296875;-20.499054251;-877.771262771
1130.61523438;-20.4824219942;-878.139605903
1133.30078125;-20.465859809;-878.507098751
1135.98632813;-20.449371177;-878.873656286
1138.671875;-20.4329519257;-879.239363537
1141.35742188;-20.4166017213;-879.604220504
1144.04296875;-20.4003202327;-879.968227186
1146.72851563;-20.3841071318;-880.331383584
1149.4140625;-20.3679620928;-880.693689698
1152.09960938;-20.351884793;-881.055145528
1154.78515625;-20.3358749123;-881.415751074
1157.47070313;-20.3199283683;-881.775591363
1160.15625;-20.3040523824;-882.13449634
1162.84179688;-20.2882391197;-882.492636061
1165.52734375;-20.2724920351;-882.849925498
1168.21289063;-20.2692500302;-883.317114682
1170.8984375;-20.2662020632;-883.78495512
1173.58398438;-20.263162448;-884.251677125
1176.26953125;-20.2601311765;-884.717280697
1178.95507813;-20.2571067845;-885.181989524
1181.640625;-20.2540914479;-885.645468074
1184.32617188;-20.251083703;-886.107940034
1187.01171875;-20.2480835424;-886.569405405
1189.69726563;-20.2450909586;-887.029864187
1192.3828125;-20.2421066705;-887.489204536
1195.06835938;-20.2391299438;-887.947538295
1197.75390625;-20.2361607709;-888.404865465
1200.43945313;-20.2331998704;-888.861074202
1203.125;-20.230245783;-889.316388193
1205.81054688;-20.2272999526;-889.770583751
1208.49609375;-20.2243609212;-890.223884562
1211.18164063;-20.2214301318;-890.676066941
1213.8671875;-20.2185061273;-891.127354574
1216.55273438;-20.2155903497;-891.577523774
1219.23828125;-20.2126813429;-892.026798227
1221.92382813;-20.2165016579;-892.483083065
1224.609375;-20.2387174094;-892.960250013
1227.29492188;-20.2609399372;-893.436343068
1229.98046875;-20.2831747385;-893.91148155
1232.66601563;-20.3054161562;-894.385546138
1235.3515625;-20.327664095;-894.858536832
1238.03710938;-20.3499184586;-895.330453632
1240.72265625;-20.3721847986;-895.801415859
1243.40820313;-20.3944630606;-896.271423514
1246.09375;-20.4167475118;-896.740357274
1248.77929688;-20.439043745;-897.208336463
1251.46484375;-20.4613459971;-897.675241756
1254.15039063;-20.4836541669;-898.141073156
1256.8359375;-20.5059796249;-898.606069305
1259.52148438;-20.528310855;-899.06999156
1262.20703125;-20.5506535195;-899.532959242
1264.89257813;-20.5730017777;-899.99485303
1267.578125;-20.5953671158;-900.455911567
1270.26367188;-20.6177378962;-900.91589621
1272.94921875;-20.6401198378;-901.374926281
1275.63476563;-20.6625128779;-901.833001779
1278.3203125;-20.6849169532;-902.290122704
1281.00585938;-20.6989652775;-902.715914234
1283.69140625;-20.7064732259;-903.117287136
1286.37695313;-20.7139719051;-903.517818365
1289.0625;-20.7214612857;-903.917507921
1291.74804688;-20.7289413378;-904.316355803
1294.43359375;-20.7364120318;-904.714362012
1297.11914063;-20.743873338;-905.111526549
1299.8046875;-20.7513272057;-905.507954621
1302.49023438;-20.7587696488;-905.90343581
1305.17578125;-20.7662045972;-906.298180536
1307.86132813;-20.7736300421;-906.692083589
1310.546875;-20.7810479395;-907.085250177
1313.23242188;-20.7884562771;-907.477575093
1315.91796875;-20.7958550249;-907.869058335
1318.60351563;-20.8032461441;-908.259805113
1321.2890625;-20.810627617;-908.649710218
1323.97460938;-20.8180014081;-909.038878858
1326.66015625;-20.8253654965;-909.427205826
1329.34570313;-20.8327198521;-909.814691121
1332.03125;-20.8400684437;-910.20154516
1334.71679688;-20.8474052482;-910.587452317
1337.40234375;-20.8547362386;-910.97272822
1340.08789063;-20.8620573861;-911.357162449
1342.7734375;-20.8408137795;-911.763096264
1345.45898438;-20.8133742086;-912.173062486
1348.14453125;-20.7860735831;-912.582240096
1350.83007813;-20.7589108674;-912.990629092
1353.515625;-20.7318850383;-913.398229475
1356.20117188;-20.7049950842;-913.805041245
1358.88671875;-20.678247418;-914.210951742
1361.57226563;-20.6516262044;-914.616186286
1364.2578125;-20.6251452692;-915.020519557
1366.94335938;-20.5987962354;-915.424064214
1369.62890625;-20.5725781495;-915.826820259
1372.31445313;-20.546482768;-916.228900349
1375;-20.5205237824;-916.630079167
1377.68554688;-20.4946929487;-917.030469372
1380.37109375;-20.4689893561;-917.430070964
1383.05664063;-20.4434048894;-917.828996601
1385.7421875;-20.4179531087;-918.227020967
1388.42773438;-20.392618725;-918.624369377
1391.11328125;-20.367408082;-919.020929175
1393.79882813;-20.3423203182;-919.41670036
1396.484375;-20.3173474715;-919.81179559
1399.16992188;-20.2925029408;-920.205989548
1401.85546875;-20.267771692;-920.599507552
1404.54101563;-20.2431529612;-920.992349601
1407.2265625;-20.224404809;-921.46395914
1409.91210938;-20.2057847403;-921.935526041
1412.59765625;-20.1872419117;-922.406142476
1415.28320313;-20.1687705815;-922.875944226
1417.96875;-20.1503757;-923.34479551
1420.65429688;-20.1320515547;-923.812832109
1423.33984375;-20.11380308;-924.279918242
1426.02539063;-20.0956245925;-924.74618969
1428.7109375;-20.0775210108;-925.211510672
1431.39648438;-20.0594866801;-925.676016969
1434.08203125;-20.0415265031;-926.139572799
1436.76757813;-20.0236348535;-926.602313945
1439.453125;-20.0058113847;-927.064240405
1442.13867188;-19.9880609761;-927.5252164
1444.82421875;-19.9703780427;-927.985377709
1447.50976563;-19.9527622467;-928.444724334
1450.1953125;-19.9352184445;-928.903120492
1452.88085938;-19.9177410915;-929.360701965
1455.56640625;-19.9003298584;-929.817468754
1458.25195313;-19.8829844185;-930.273420857
1460.9375;-19.8657095978;-930.728422494
1463.62304688;-19.8484947648;-931.182745226
1466.30859375;-19.8313498904;-931.636117493
1468.99414063;-19.8142695088;-932.088675075
1471.6796875;-19.7978389164;-932.540174539
1474.36523438;-19.8047444121;-932.981179381
1477.05078125;-19.8116429114;-933.421387467
1479.73632813;-19.818534393;-933.860798797
1482.421875;-19.825418836;-934.299413369
1485.10742188;-19.8322962193;-934.737231185
1487.79296875;-19.8391665217;-935.174252244
1490.47851563;-19.8460297221;-935.610476547
1493.1640625;-19.8528857995;-936.045904092
1495.84960938;-19.8597347326;-936.480534882
1498.53515625;-19.8665785952;-936.914501707
1501.22070313;-19.8734131778;-937.347538982
1503.90625;-19.8802426509;-937.779912294
1506.59179688;-19.8870648981;-938.211488849
1509.27734375;-19.8938798982;-938.642268647
1511.96289063;-19.90068763;-939.072251688
1514.6484375;-19.9074901771;-939.501570766
1517.33398438;-19.9142854164;-939.930093087
1520.01953125;-19.9210733268;-940.357818651
1522.70507813;-19.9278538867;-940.784747458
1525.390625;-19.9346291865;-941.211012302
1528.07617188;-19.9413970964;-941.636480389
1530.76171875;-19.9481597098;-942.061284512
1533.44726563;-19.9549148939;-942.485291878
1536.1328125;-19.9616626272;-942.908502487
1538.81835938;-19.9684050079;-943.331049133
1541.50390625;-19.9751398981;-943.752799021
1544.18945313;-19.9865145698;-944.107836632
1546.875;-19.9985948391;-944.452091593
1549.56054688;-20.0106728089;-944.795802706
1552.24609375;-20.0227446162;-945.138861203
1554.93164063;-20.0348140471;-945.481375854
1557.6171875;-20.0468772277;-945.823237888
1560.30273438;-20.0589379546;-946.164556076
1562.98828125;-20.0709961944;-946.505330417
1565.67382813;-20.0830480565;-946.845452142
1568.359375;-20.0950934911;-947.184921252
1571.04492188;-20.1071401832;-947.523955283
1573.73046875;-20.119180369;-947.862336699
1576.41601563;-20.1312178766;-948.200174268
1579.1015625;-20.143248788;-948.537359221
1581.78710938;-20.1552808305;-948.874109097
1584.47265625;-20.1673061971;-949.210206356
1587.15820313;-20.1793248366;-949.545651
1589.84375;-20.1913445086;-949.880660566
1592.52929688;-20.2033573731;-950.215017516
1595.21484375;-20.2153712107;-950.548939389
1597.90039063;-20.2273781596;-950.882208645
1600.5859375;-20.2393781682;-951.214825286
1603.27148438;-20.2513790492;-951.547006849
1605.95703125;-20.2633768456;-951.878644566
1608.64257813;-20.2753675785;-952.209629667
1611.328125;-20.2873590929;-952.54017969
1614.01367188;-20.299343461;-952.870077097
1616.69921875;-20.3087469034;-953.171488988
1619.38476563;-20.3151263833;-953.439564329
1622.0703125;-20.321499989;-953.707196278
1624.75585938;-20.3278698182;-953.974473512
1627.44140625;-20.3342316277;-954.241218675
1630.12695313;-20.3405875138;-954.507520444
1632.8125;-20.3469395789;-954.7734675
1635.49804688;-20.3532835703;-955.038882484
1638.18359375;-20.359623711;-955.303942753
1640.86914063;-20.3659578655;-955.56855963
1643.5546875;-20.3722860174;-955.832733114
1646.24023438;-20.3786081502;-956.096463205
1648.92578125;-20.3849242473;-956.359749903
1651.61132813;-20.3912342924;-956.622593208
1654.296875;-20.3975403999;-956.885081799
1656.98242188;-20.4038382926;-957.147038319
1659.66796875;-20.4101322177;-957.408640124
1662.35351563;-20.4164200276;-957.669798536
1665.0390625;-20.4227038429;-957.930602234
1667.72460938;-20.428979374;-958.190873861
1670.41015625;-20.4352508804;-958.450790773
1673.09570313;-20.4415162081;-958.710264292
1675.78125;-20.4477774841;-958.969383097
1678.46679688;-20.4540325512;-959.228058509
1681.15234375;-20.4602813928;-959.486290528
1683.83789063;-20.4665239921;-959.744079155
1686.5234375;-20.4727624823;-960.001513066
1689.20898438;-20.4789968511;-960.258592264
1691.89453125;-20.4852227809;-960.51513939
1694.58007813;-20.4925122265;-960.727063272
1697.265625;-20.5001598153;-960.923692783
1699.95117188;-20.5078008719;-961.119981514
1702.63671875;-20.5154353731;-961.315929466
1705.32226563;-20.5230659546;-961.511604795
1708.0078125;-20.5306899389;-961.706939345
1710.69335938;-20.5383099663;-961.902001272
1713.37890625;-20.5459260207;-962.096790576
1716.06445313;-20.5535327489;-962.291170944
1718.75;-20.5611381327;-962.485346845
1721.43554688;-20.5687368165;-962.679181968
1724.12109375;-20.5763287771;-962.872676311
1726.80664063;-20.5839193462;-963.065966186
1729.4921875;-20.5915004744;-963.258847127
1732.17773438;-20.5990801782;-963.451523601
1734.86328125;-20.606650394;-963.643791139
1737.54882813;-20.6142191524;-963.83585421
1740.234375;-20.6217810649;-964.027576502
1742.91992188;-20.6293387996;-964.219026171
1745.60546875;-20.63689234;-964.410203217
1748.29101563;-20.6444389729;-964.601039483
1750.9765625;-20.6519813733;-964.791603127
1753.66210938;-20.6595195246;-964.981894147
1756.34765625;-20.6670507065;-965.171844388
1759.03320313;-20.6745776009;-965.361522006
1761.71875;-20.6821001911;-965.550927
1764.40429688;-20.6896184601;-965.740059371
1767.08984375;-20.6971296784;-965.928850964
1769.77539063;-20.7046365371;-966.117369933
1772.4609375;-20.7121390193;-966.305616278
1775.14648438;-20.7204559387;-966.444914264
1777.83203125;-20.7291872513;-966.559157792
1780.51757813;-20.7379114736;-966.673193906
1783.203125;-20.7466349324;-966.787105572
1785.88867188;-20.7553512532;-966.900809824
1788.57421875;-20.7640635907;-967.014348145
1791.25976563;-20.7727719239;-967.127720535
1793.9453125;-20.781476232;-967.240926994
1796.63085938;-20.7901764943;-967.353967521
1799.31640625;-20.7988726897;-967.466842118
1802.00195313;-20.8075647973;-967.579550784
1804.6875;-20.8162495921;-967.692052036
1807.37304688;-20.8249334579;-967.80442884
1810.05859375;-20.8336131726;-967.916639712
1812.74414063;-20.8422855017;-968.028643171
1815.4296875;-20.8509568479;-968.140522182
1818.11523438;-20.8596207596;-968.252193778
1820.80078125;-20.8682836522;-968.363740927
1823.48632813;-20.8769422877;-968.475122144
1826.171875;-20.885593415;-968.586295948
1828.85742188;-20.8942434689;-968.697345303
1831.54296875;-20.9028892014;-968.808228727
1834.22851563;-20.911530591;-968.91894622
1836.9140625;-20.9201676163;-969.029497782
1839.59960938;-20.9288002555;-969.139883413
1842.28515625;-20.937431736;-969.250144596
1844.97070313;-20.9460555415;-969.360198365
1847.65625;-20.9546781513;-969.470127686
1850.34179688;-20.9632930361;-969.579849593
1853.02734375;-20.9719066882;-969.689447051
1855.71289063;-20.9805158302;-969.798878579
1858.3984375;-20.9868304656;-969.904182956
1861.08398438;-20.9791826805;-969.985214535
1863.76953125;-20.9715561379;-970.06609212
1866.45507813;-20.9639449872;-970.146877309
1869.140625;-20.9563520916;-970.227539302
1871.82617188;-20.9487745137;-970.3081089
1874.51171875;-20.9412180049;-970.388524503
1877.19726563;-20.9336767355;-970.46884771
1879.8828125;-20.9261535591;-970.549047723
1882.56835938;-20.9186484346;-970.62912454
1885.25390625;-20.9111584379;-970.70910896
1887.93945313;-20.9036864159;-970.788970186
1890.625;-20.8962323277;-970.868708216
1893.31054688;-20.8887932574;-970.94835385
1895.99609375;-20.8813720448;-971.027876289
1898.68164063;-20.8739686495;-971.107275533
1901.3671875;-20.8665801635;-971.186582381
1904.05273438;-20.8592094196;-971.265766034
1906.73828125;-20.851856378;-971.344826491
1909.42382813;-20.8445181384;-971.423794552
1912.109375;-20.8371975269;-971.502639418
1914.79492188;-20.8298916481;-971.581391888
1917.48046875;-20.8226033237;-971.660021162
1920.16601563;-20.8153325147;-971.738527242
1922.8515625;-20.8080763334;-971.816940925
1925.53710938;-20.8008375947;-971.895231413
1928.22265625;-20.793613416;-971.973429504
1930.90820313;-20.7864066077;-972.051504401
1933.59375;-20.7792142922;-972.129486901
1936.27929688;-20.7720392755;-972.207346206
1938.96484375;-20.764878685;-972.285113115
1941.65039063;-20.7577353223;-972.362756829
1944.3359375;-20.7506063197;-972.440308146
1947.02148438;-20.7418060486;-972.52289174
1949.70703125;-20.7200969869;-972.644925138
1952.39257813;-20.6984765017;-972.766764138
1955.078125;-20.6769354755;-972.88845734
1957.76367188;-20.6554734513;-973.010004743
1960.44921875;-20.6340985258;-973.131357748
1963.13476563;-20.6128101875;-973.252516354
1965.8203125;-20.5915994213;-973.373529162
1968.50585938;-20.5704657871;-973.494396172
1971.19140625;-20.5494173155;-973.615068784
1973.87695313;-20.5284450662;-973.735595597
1976.5625;-20.5075486109;-973.855976611
1979.24804688;-20.4867359312;-973.976163227
1981.93359375;-20.4659981599;-974.096204045
1984.61914063;-20.4453348804;-974.216099064
1987.3046875;-20.4247540256;-974.335799685
1989.99023438;-20.4042468003;-974.455354508
1992.67578125;-20.3838127987;-974.574763532
1995.36132813;-20.363459906;-974.693978158
1998.046875;-20.3431793972;-974.813046985
2000.73242188;-20.3229708774;-974.931970014
2003.41796875;-20.3028421845;-975.050698645
2006.10351563;-20.2827846625;-975.169281477
2008.7890625;-20.2627979266;-975.28771851
2011.47460938;-20.2428815952;-975.406009745
2014.16015625;-20.2230434447;-975.524106582
2016.84570313;-20.2032749082;-975.64205762
2019.53125;-20.1835756142;-975.75986286
2022.21679688;-20.1639451941;-975.877522301
2024.90234375;-20.1443913634;-975.994987345
2027.58789063;-20.1249056426;-976.112306589
2030.2734375;-20.1054876724;-976.229480035
2032.95898438;-20.0861370968;-976.346507683
2035.64453125;-20.0668535625;-976.463389531
2038.33007813;-20.0476367192;-976.580125582
2041.015625;-20.031011713;-976.719972224
2043.70117188;-20.0168210475;-976.881728795
2046.38671875;-20.0026712602;-977.043282748
2049.07226563;-19.9885621893;-977.204634083
2051.7578125;-19.9744936741;-977.365782801
2054.44335938;-19.9604655548;-977.526728901
2057.12890625;-19.9464835451;-977.687404843
2059.81445313;-19.9325357328;-977.847945707
2062.5;-19.918633697;-978.008216414
2065.18554688;-19.9047714095;-978.168284503
2067.87109375;-19.8909428804;-978.328217514
2070.55664063;-19.8771596358;-978.487880367
2073.2421875;-19.8634156784;-978.647340602
2075.92773438;-19.8497108565;-978.80659822
2078.61328125;-19.8360450194;-978.96565322
2081.29882813;-19.8224180172;-979.124505602
2083.984375;-19.8088297011;-979.283155366
2086.66992188;-19.7952856943;-979.441534973
2089.35546875;-19.7817742984;-979.599779502
2092.04101563;-19.7683011474;-979.757821413
2094.7265625;-19.7548660962;-979.915660706
2097.41210938;-19.7414690004;-980.073297381
2100.09765625;-19.7281097167;-980.230731438
2102.78320313;-19.7147881024;-980.387962877
2105.46875;-19.7015097251;-980.54492416
2108.15429688;-19.688263017;-980.701750363
2110.83984375;-19.675053556;-980.858373949
2113.52539063;-19.6618812031;-981.014794917
2116.2109375;-19.6487401453;-981.171080807
2118.89648438;-19.6356416033;-981.327096539
2121.58203125;-19.6225797572;-981.482909654
2124.26757813;-19.6095544712;-981.63852015
2126.953125;-19.59655997;-981.793995568
2129.63867188;-19.583607409;-981.949200829
2132.32421875;-19.5706853821;-982.104271012
2135.00976563;-19.557805013;-982.259071037
2137.6953125;-19.5465172934;-982.417096929
2140.38085938;-19.539716496;-982.584513883
2143.06640625;-19.5329299299;-982.751711226
2145.75195313;-19.5261545979;-982.918762162
2148.4375;-19.5193964091;-983.085520282
2151.12304688;-19.5126523643;-983.252058792
2153.80859375;-19.5059194737;-983.418450893
2156.49414063;-19.4992006741;-983.584623384
2159.1796875;-19.4924959368;-983.750576263
2161.86523438;-19.4858052334;-983.916309532
2164.55078125;-19.4791255836;-984.081896392
2167.23632813;-19.4724628649;-984.247190438
2169.921875;-19.4658111478;-984.412338077
2172.60742188;-19.4591733559;-984.577266104
2175.29296875;-19.4525494612;-984.741974519
2177.97851563;-19.4459364953;-984.906536528
2180.6640625;-19.4393403138;-985.070805721
2183.34960938;-19.4327550099;-985.234928507
2186.03515625;-19.4261805629;-985.398904886
2188.72070313;-19.419622815;-985.562588449
2191.40625;-19.4130758735;-985.726125605
2194.09179688;-19.4065426448;-985.88944315
2196.77734375;-19.4000231018;-986.052541083
2199.46289063;-19.3935172172;-986.215419406
2202.1484375;-19.3870220435;-986.378151321
2204.83398438;-19.3805404787;-986.540663624
2207.51953125;-19.3740695797;-986.70302952
2210.20507813;-19.3676151547;-986.865102602
2212.890625;-19.3611713464;-987.027029275
2215.57617188;-19.3547410446;-987.188736338
2218.26171875;-19.3483213152;-987.350296993
2220.94726563;-19.3419150439;-987.511638037
2223.6328125;-19.3355222044;-987.672759469
2226.31835938;-19.3291398692;-987.833734494
2229.00390625;-19.3227709179;-987.994489908
2231.68945313;-19.3164153243;-988.155025711
2234.375;-19.3100701677;-988.315415106
2237.06054688;-19.3037383215;-988.47558489
2239.74609375;-19.2975627469;-988.633549579
2242.43164063;-19.291774157;-988.78613187
2245.1171875;-19.2859973693;-988.938504474
2247.80273438;-19.2802297156;-989.090737286
2250.48828125;-19.2744738258;-989.242760412
2253.17382813;-19.2687296789;-989.39457385
2255.859375;-19.2629946123;-989.546247497
2258.54492188;-19.2572686105;-989.697781352
2261.23046875;-19.2515569351;-989.849035625
2263.91601563;-19.2458542867;-990.000150106
2266.6015625;-19.24016065;-990.151124796
2269.28710938;-19.2344786432;-990.301889799
2271.97265625;-19.2288082458;-990.452445115
2274.65820313;-19.2231468077;-990.60286064
2277.34375;-19.2174969419;-990.753066477
2280.02929688;-19.2118560017;-990.903132523
2282.71484375;-19.2062239722;-991.053058778
2285.40039063;-19.2006060846;-991.202705449
2288.0859375;-19.1949944497;-991.352282226
2290.77148438;-19.1893969168;-991.501579419
2293.45703125;-19.1838082249;-991.650736821
2296.14257813;-19.1782283593;-991.799754432
2298.828125;-19.1726599199;-991.948562355
2301.51367188;-19.1671002742;-992.097230488
2304.19921875;-19.1615520188;-992.245688933
2306.88476563;-19.1560125245;-992.394007587
2309.5703125;-19.1504817769;-992.542186449
2312.25585938;-19.1449649741;-992.690085729
2314.94140625;-19.1394542778;-992.837915113
2317.62695313;-19.1339548847;-992.985534809
2320.3125;-19.1284667754;-993.132944819
2322.99804688;-19.1229873312;-993.280215038
2325.68359375;-19.1175165377;-993.427345465
2328.36914063;-19.1120569773;-993.574266205
2331.0546875;-19.1066060361;-993.721047153
2333.74023438;-19.1011662934;-993.867618415
2336.42578125;-19.0957351385;-994.014049885
2339.11132813;-19.0903125575;-994.160341564
2341.796875;-19.0849011249;-994.306423555
2344.48242188;-19.0794982352;-994.452365756
2347.16796875;-19.0769149886;-994.582199044
2349.85351563;-19.0774085108;-994.694509139
2352.5390625;-19.0779015871;-994.8067114
2355.22460938;-19.0783939805;-994.918751908
2357.91015625;-19.0788859279;-995.030684581
2360.59570313;-19.0793771923;-995.142455501
2363.28125;-19.0798680103;-995.254118587
2365.96679688;-19.0803583821;-995.365673838
2368.65234375;-19.0808483075;-995.477121254
2371.33789063;-19.0813375495;-995.588406917
2374.0234375;-19.0818263448;-995.699584745
2376.70898438;-19.0823144565;-995.810600821
2379.39453125;-19.0828021215;-995.921509063
2382.08007813;-19.0832893396;-996.032309469
2384.765625;-19.0837758737;-996.142948122
2387.45117188;-19.0842619609;-996.253478941
2390.13671875;-19.084747601;-996.363901925
2392.82226563;-19.0852327939;-996.474217074
2395.5078125;-19.0857173024;-996.58437047
2398.19335938;-19.0862013637;-996.694416032
2400.87890625;-19.0866849775;-996.804353758
2403.56445313;-19.0871679067;-996.914129733
2406.25;-19.0876503882;-997.023797872
2408.93554688;-19.0881324222;-997.133358176
2411.62109375;-19.0886140083;-997.242810645
2414.30664063;-19.0890949095;-997.352101362
2416.9921875;-19.0895753627;-997.461284244
2419.67773438;-19.0900553679;-997.570359291
2422.36328125;-19.0905349251;-997.679326503
2425.04882813;-19.0910137969;-997.788131963
2427.734375;-19.0914922204;-997.896829588
2430.41992188;-19.0919701956;-998.005419377
2433.10546875;-19.0924477224;-998.113901332
2435.79101563;-19.0929245633;-998.222221535
2438.4765625;-19.0934009558;-998.330433902
2441.16210938;-19.0938768995;-998.438538435
2443.84765625;-19.0943523946;-998.546535132
2446.53320313;-19.0948274409;-998.654423995
2449.21875;-19.0953018009;-998.762151105
2451.90429688;-19.0957757119;-998.86977038
2454.58984375;-19.0962491738;-998.977281821
2457.27539063;-19.0967221867;-999.084685426
2459.9609375;-19.1038231213;-999.157131427
2462.64648438;-19.1127943848;-999.219676879
2465.33203125;-19.1217613648;-999.282127946
2468.01757813;-19.1307285628;-999.344516091
2470.703125;-19.1396959698;-999.406841312
2473.38867188;-19.1486635771;-999.469103611
2476.07421875;-19.1576313755;-999.531302986
2478.75976563;-19.1665948131;-999.593407978
2481.4453125;-19.1755629624;-999.655481507
2484.13085938;-19.1845267233;-999.717460652
2486.81640625;-19.1934906299;-999.779376874
2489.50195313;-19.2024546731;-999.841230174
2492.1875;-19.2114188438;-999.90302055
2494.87304688;-19.2203831328;-999.964748003
2497.55859375;-19.2293475309;-1000.02641253
2500.24414063;-19.2383120288;-1000.08801414
2502.9296875;-19.2472720319;-1000.14952136
2505.61523438;-19.2562321069;-1000.21096566
2508.30078125;-19.2651968393;-1000.2723785
2510.98632813;-19.2741570348;-1000.33369695
2513.671875;-19.283117274;-1000.39495249
2516.35742188;-19.2920775476;-1000.45614509
2519.04296875;-19.3010378462;-1000.51727478
2521.72851563;-19.3099981603;-1000.57834154
2524.4140625;-19.3189584803;-1000.63934538
2527.09960938;-19.3279187968;-1000.70028629
2529.78515625;-19.3368791001;-1000.76116429
2532.47070313;-19.3458347429;-1000.8219479
2535.15625;-19.3547949865;-1000.88270004
2537.84179688;-19.363755188;-1000.94338927
2540.52734375;-19.3727106857;-1001.0039841
2543.21289063;-19.3816707694;-1001.06454748
2545.8984375;-19.3906261201;-1001.12501648
2548.58398438;-19.399586047;-1001.18545401
2551.26953125;-19.4085412118;-1001.24579716
2553.95507813;-19.4174962664;-1001.30607738
2556.640625;-19.426455882;-1001.36632614
2559.32617188;-19.4354106914;-1001.42648052
2562.01171875;-19.4443700517;-1001.48660344
2564.69726563;-19.4533245763;-1001.54663197
2567.3828125;-19.462278941;-1001.60659758
2570.06835938;-19.4712378412;-1001.66653173
2572.75390625;-19.480191861;-1001.72637149
2575.43945313;-19.4892653814;-1001.78656266
2578.125;-19.4994620146;-1001.85041071
2580.81054688;-19.5096652502;-1001.91422512
2583.49609375;-19.5198643212;-1001.97793861
2586.18164063;-19.5300699878;-1002.04161847
2588.8671875;-19.5402714575;-1002.1051974
2591.55273438;-19.5504795156;-1002.1687427
2594.23828125;-19.5606887579;-1002.23222071
2596.92382813;-19.5708937545;-1002.29559781
2599.609375;-19.5811053288;-1002.35894126
2602.29492188;-19.5913180572;-1002.42221744
2604.98046875;-19.6015319297;-1002.48542634
2607.66601563;-19.6117469362;-1002.54856796
2610.3515625;-19.6219630666;-1002.6116423
2613.03710938;-19.6321803106;-1002.67464936
2615.72265625;-19.642398658;-1002.73758914
2618.40820313;-19.6526180986;-1002.80046164
2621.09375;-19.6628386221;-1002.86326687
2623.77929688;-19.673065702;-1002.92603845
2626.46484375;-19.6832883666;-1002.98870911
2629.15039063;-19.6935175797;-1003.05134614
2631.8359375;-19.7037423437;-1003.11388224
2634.52148438;-19.7139736482;-1003.17638471
2637.20703125;-19.724205986;-1003.23881989
2639.89257813;-19.7344393463;-1003.3011878
2642.578125;-19.7446737186;-1003.36348843
2645.26367188;-19.7549146282;-1003.42575542
2647.94921875;-19.765150999;-1003.48792149
2650.63476563;-19.7753883497;-1003.55002028
2653.3203125;-19.7856322252;-1003.61208543
2656.00585938;-19.795877072;-1003.6740833
2658.69140625;-19.8061228795;-1003.73601389
2661.37695313;-19.8163696367;-1003.7978772
2664.0625;-19.8266173327;-1003.85967324
2666.74804688;-19.8368659565;-1003.92140199
2669.43359375;-19.8471210922;-1003.9830971
2672.11914063;-19.8573715453;-1004.0446913
2674.8046875;-19.8676285014;-1004.10625185
2677.49023438;-19.8778863542;-1004.16774513
2680.17578125;-19.8881450928;-1004.22917113
2682.86132813;-19.898410334;-1004.29056349
2685.546875;-19.908670817;-1004.35185492
2688.23242188;-19.9189377934;-1004.41311272
2690.91796875;-19.9291999757;-1004.4742696
2693.60351563;-19.9394742969;-1004.53542648
2696.2890625;-19.9497438013;-1004.59648244
2698.97460938;-19.959146648;-1004.67046404
2701.66015625;-19.9667032508;-1004.77210666
2704.34570313;-19.9742580819;-1004.8736371
2707.03125;-19.9818111311;-1004.97505535
2709.71679688;-19.9893623878;-1005.07636141
2712.40234375;-19.9969118418;-1005.17755528
2715.08789063;-20.0044636729;-1005.27869306
2717.7734375;-20.0120136877;-1005.37971865
2720.45898438;-20.0195618756;-1005.48063205
2723.14453125;-20.0271082263;-1005.58143326
2725.83007813;-20.0346569341;-1005.68217838
2728.515625;-20.0421995823;-1005.78275521
2731.20117188;-20.049744574;-1005.88327595
2733.88671875;-20.0572919094;-1005.9837406
2736.57226563;-20.0648331499;-1006.08403697
2739.2578125;-20.0723767204;-1006.18427724
2741.94335938;-20.0799183944;-1006.28440532
2744.62890625;-20.0874581611;-1006.38442121
2747.31445313;-20.09499601;-1006.48432492
2750;-20.1025361682;-1006.58417253
2752.68554688;-20.1100743946;-1006.68390795
2755.37109375;-20.1176106783;-1006.78353119
2758.05664063;-20.1251492577;-1006.88309833
2760.7421875;-20.1326858802;-1006.98255328
2763.42773438;-20.1402205353;-1007.08189604
2766.11328125;-20.147753212;-1007.18112662
2768.79882813;-20.1552881633;-1007.2803011
2771.484375;-20.162821122;-1007.37936339
2774.16992188;-20.1703520772;-1007.4783135
2776.85546875;-20.1778852928;-1007.57720751
2779.54101563;-20.1854122121;-1007.67593324
2782.2265625;-20.1929413774;-1007.77460287
2784.91210938;-20.2004727889;-1007.87321641
2787.59765625;-20.2080021572;-1007.97171776
2790.28320313;-20.2155294712;-1008.07010692
2792.96875;-20.2230547199;-1008.1683839
2795.65429688;-20.2305821932;-1008.26660478
2798.33984375;-20.2381075866;-1008.36471347
2801.02539063;-20.245630889;-1008.46270998
2803.7109375;-20.2531564014;-1008.56065039
2806.39648438;-20.2606798081;-1008.65847861
2809.08203125;-20.268201098;-1008.75619464
2811.76757813;-20.2757202599;-1008.85379849
2814.453125;-20.2832416096;-1008.95134624
2817.13867188;-20.2907651472;-1009.04883789
2819.82421875;-20.2982822037;-1009.14616127
2822.50976563;-20.3058014331;-1009.24342855
2825.1953125;-20.3133228355;-1009.34063973
2827.88085938;-20.3206644066;-1009.43870283
2830.56640625;-20.3277010583;-1009.53851421
2833.25195313;-20.3347393404;-1009.63826786
2835.9375;-20.3417751742;-1009.73790606
2838.62304688;-20.3488085492;-1009.8374288
2841.30859375;-20.3558394548;-1009.93683609
2843.99414063;-20.3628719684;-1010.03618564
2846.6796875;-20.3699019979;-1010.13541975
2849.36523438;-20.3769336272;-1010.23459612
2852.05078125;-20.3839627578;-1010.33365704
2854.73632813;-20.3909934803;-1010.43266023
2857.421875;-20.3980175846;-1010.53149024
2860.10742188;-20.4050473739;-1010.63032024
2862.79296875;-20.4120705237;-1010.72897707
2865.47851563;-20.4190952423;-1010.82757616
2868.1640625;-20.4261215289;-1010.92611753
2870.84960938;-20.4331411404;-1011.02448572
2873.53515625;-20.440162305;-1011.12279617
2876.22070313;-20.4471850219;-1011.2210489
2878.90625;-20.454205159;-1011.31918617
2881.59179688;-20.4612268401;-1011.41726572
2884.27734375;-20.4682417885;-1011.51517208
2886.96289063;-20.475262407;-1011.61307844
2889.6484375;-20.4822762711;-1011.71081162
2892.33398438;-20.4892916556;-1011.80848707
2895.01953125;-20.4963085596;-1011.9061048
2897.70507813;-20.5033228276;-1012.00360707
2900.390625;-20.5103344486;-1012.10099388
2903.07617188;-20.517347573;-1012.19832296
2905.76171875;-20.5243621998;-1012.29559432
2908.44726563;-20.531369992;-1012.39269249
2911.1328125;-20.5383792713;-1012.48973294
2913.81835938;-20.5453900367;-1012.58671565
2916.50390625;-20.5523981091;-1012.68358291
2919.18945313;-20.559407659;-1012.78039245
2921.875;-20.5664145003;-1012.87708653
2924.56054688;-20.5734186221;-1012.97366515
2927.24609375;-20.5804242049;-1013.07018604
2929.93164063;-20.5874312474;-1013.16664921
2932.6171875;-20.5944313521;-1013.26293919
2935.30273438;-20.6014371028;-1013.35922918
2937.98828125;-20.6084400983;-1013.45540371
2940.67382813;-20.6154403274;-1013.55146278
2943.359375;-20.6224419908;-1013.64746412
2946.04492188;-20.629440872;-1013.74335001
2948.73046875;-20.6364411786;-1013.83917817
2951.41601563;-20.6434386872;-1013.93489088
2954.1015625;-20.6504376122;-1014.03054586
2956.78710938;-20.6574337234;-1014.12608538
2959.47265625;-20.6644270094;-1014.22150945
2962.15820313;-20.6711673502;-1014.31252839
2964.84375;-20.6758922603;-1014.3691892
2967.52929688;-20.680619742;-1014.42585001
2970.21484375;-20.6853411958;-1014.4824078
2972.90039063;-20.6900652173;-1014.53896559
2975.5859375;-20.6947831978;-1014.59542036
2978.27148438;-20.6995037424;-1014.65187514
2980.95703125;-20.7042182326;-1014.70822689
2983.64257813;-20.7089352832;-1014.76457864
2986.328125;-20.7136462664;-1014.82082737
2989.01367188;-20.718359806;-1014.8770761
2991.69921875;-20.723070145;-1014.93325615
2994.38476563;-20.7277772767;-1014.98936753
2997.0703125;-20.7324840776;-1015.04544456
2999.75585938;-20.7371905459;-1015.10148725
3002.44140625;-20.7418937933;-1015.15746126
3005.12695313;-20.7465938133;-1015.2133666
3007.8125;-20.7512934886;-1015.26923759
3010.49804688;-20.7559928172;-1015.32507424
3013.18359375;-20.7606889047;-1015.38084221
3015.86914063;-20.7653846385;-1015.43657585
3018.5546875;-20.7700771212;-1015.4922408
3021.24023438;-20.7747692431;-1015.54787142
3023.92578125;-20.7794610023;-1015.60346769
3026.61132813;-20.7841494967;-1015.65899528
3029.296875;-20.7888347195;-1015.7144542
3031.98242188;-20.7935195674;-1015.76987877
3034.66796875;-20.7982040386;-1015.82526901
3037.35351563;-20.8028852245;-1015.88059056
3040.0390625;-20.8075660265;-1015.93587778
3042.72460938;-20.8122464426;-1015.99113065
3045.41015625;-20.8169235597;-1016.04631485
3048.09570313;-20.821597371;-1016.10143036
3050.78125;-20.8262736986;-1016.15654588
3053.46679688;-20.8309437974;-1016.21155837
3056.15234375;-20.8356164084;-1016.26657087
3058.83789063;-20.8402856963;-1016.32151469
3061.5234375;-20.8449516543;-1016.37638982
3064.20898438;-20.8496171978;-1016.43123062
3066.89453125;-20.854282325;-1016.48603707
3069.58007813;-20.8589470338;-1016.54080919
3072.265625;-20.8636083952;-1016.59551263
3074.95117188;-20.8682664025;-1016.65014739
3077.63671875;-20.872923979;-1016.7047478
3080.32226563;-20.8775811227;-1016.75931388
3083.0078125;-20.8822378316;-1016.81384562
3085.69335938;-20.8868911688;-1016.86830868
3088.37890625;-20.8915411275;-1016.92270305
3091.06445313;-20.896190639;-1016.97706309
3093.75;-20.9008397011;-1017.03138879
3096.43554688;-20.9054883119;-1017.08568015
3099.12109375;-20.9101335266;-1017.13990283
3101.80664063;-20.9147782826;-1017.19409116
3104.4921875;-20.9178970906;-1017.23614672
3107.17773438;-20.9192835041;-1017.26445786
3109.86328125;-20.9206692585;-1017.29275102
3112.54882813;-20.9220534729;-1017.32100823
3115.234375;-20.923437027;-1017.34924746
3117.91992188;-20.9248199208;-1017.37746872
3120.60546875;-20.9262012726;-1017.40565403
3123.29101563;-20.927581963;-1017.43382136
3125.9765625;-20.9289619916;-1017.46197072
3128.66210938;-20.9303404766;-1017.49008413
3131.34765625;-20.9317182987;-1017.51817956
3134.03320313;-20.9330954578;-1017.54625701
3136.71875;-20.9344710715;-1017.57429852
3139.40429688;-20.935846021;-1017.60232205
3142.08984375;-20.937219424;-1017.63030963
3144.77539063;-20.9385921618;-1017.65827924
3147.4609375;-20.9399642342;-1017.68623086
3150.14648438;-20.9413356408;-1017.71416452
3152.83203125;-20.9427054986;-1017.74206222
3155.51757813;-20.9440746896;-1017.76994195
3158.203125;-20.9454432134;-1017.7978037
3160.88867188;-20.9468101867;-1017.8256295
3163.57421875;-20.9481764918;-1017.85343733
3166.25976563;-20.9495421285;-1017.88122718
3168.9453125;-20.9509062129;-1017.90898108
3171.63085938;-20.9522696278;-1017.93671701
3174.31640625;-20.953632373;-1017.96443496
3177.00195313;-20.9549935641;-1017.99211696
3179.6875;-20.9563540844;-1018.01978098
3182.37304688;-20.9577139336;-1018.04742703
3185.05859375;-20.9590731114;-1018.0750551
3187.74414063;-20.9604307329;-1018.10264722
3190.4296875;-20.961787682;-1018.13022137
3193.11523438;-20.9631439583;-1018.15777754
3195.80078125;-20.9644986765;-1018.18529777
3198.48632813;-20.965852721;-1018.21280001
3201.171875;-20.9672060915;-1018.24028428
3203.85742188;-20.9685579021;-1018.2677326
3206.54296875;-20.9699099232;-1018.29518092
3209.22851563;-20.9712603835;-1018.32259329
3211.9140625;-20.9726092823;-1018.34996971
3214.59960938;-20.9739583906;-1018.37734613
3217.28515625;-20.9753059365;-1018.4046866
3219.97070313;-20.9766528052;-1018.43200909
3222.65625;-20.9779981103;-1018.45929563
3225.34179688;-20.9793436237;-1018.48658217
3228.02734375;-20.9806875725;-1018.51383277
3230.71289063;-20.9820299558;-1018.54104741
3233.3984375;-20.9833725466;-1018.56826205
3236.08398438;-20.9847135709;-1018.59544074
3238.76953125;-20.9860539152;-1018.62260145
3241.45507813;-20.9873935792;-1018.64974419
3244.140625;-20.9887325623;-1018.67686896
3246.82617188;-20.9900699769;-1018.70395777
3249.51171875;-20.9914067097;-1018.73102861
3252.19726563;-20.9926098407;-1018.76145954
3254.8828125;-20.9935146804;-1018.79939366
3257.56835938;-20.9944196144;-1018.83732778
3260.25390625;-20.9953234382;-1018.87521142
3262.93945313;-20.9962267539;-1018.91306982
3265.625;-20.997128959;-1018.95087774
3268.31054688;-20.9980312577;-1018.98868567
3270.99609375;-20.9989324454;-1019.02644311
3273.68164063;-20.999833124;-1019.06417532
3276.3671875;-21.000732691;-1019.10185705
3279.05273438;-21.0016323511;-1019.13953878
3281.73828125;-21.0025308991;-1019.17717003
3284.42382813;-21.0034289373;-1019.21477604
3287.109375;-21.0043264655;-1019.25235681
3289.79492188;-21.0052234837;-1019.28991234
3292.48046875;-21.0061193886;-1019.3274174
3295.16601563;-21.0070147829;-1019.36489722
3297.8515625;-21.0079096666;-1019.4023518
3300.53710938;-21.0088040393;-1019.43978114
3303.22265625;-21.0096972977;-1019.47716
3305.90820313;-21.010590648;-1019.51453886
3308.59375;-21.0114828836;-1019.55186724
3311.27929688;-21.0123746076;-1019.58917039
3313.96484375;-21.0132658196;-1019.62644829
3316.65039063;-21.0141559161;-1019.66367572
3319.3359375;-21.0150455003;-1019.70087791
3322.02148438;-21.0159351756;-1019.7380801
3324.70703125;-21.0168237348;-1019.77523181
3327.39257813;-21.0177111773;-1019.81233304
3330.078125;-21.0185987105;-1019.84943428
3332.76367188;-21.0194851268;-1019.88648503
3335.44921875;-21.0203716334;-1019.92353579
3338.13476563;-21.0212570227;-1019.96053606
3340.8203125;-21.0221418981;-1019.9975111
3343.50585938;-21.0230256555;-1020.03443566
3346.19140625;-21.0239095028;-1020.07136022
3348.87695313;-21.0247922316;-1020.10823431
3351.5625;-21.0256744459;-1020.14508315
3354.24804688;-21.0265561454;-1020.18190675
3356.93359375;-21.02743733;-1020.21870512
3359.61914063;-21.0283179995;-1020.25547825
3362.3046875;-21.0291975493;-1020.2922009
3364.99023438;-21.0300771881;-1020.32892355
3367.67578125;-21.0309557068;-1020.36559572
3370.36132813;-21.0318337096;-1020.40224265
3373.046875;-21.0327111963;-1020.43886434
3375.73242188;-21.0335875621;-1020.47543556
3378.41796875;-21.0344640163;-1020.51200677
3381.10351563;-21.035339349;-1020.54852751
3383.7890625;-21.0362147699;-1020.58504825
3386.47460938;-21.0370890689;-1020.62151851
3389.16015625;-21.0379628508;-1020.65796353
3391.84570313;-21.0388355102;-1020.69435807
3394.53125;-21.0397082572;-1020.73075262
3397.21679688;-21.0405804867;-1020.76712192
3399.90234375;-21.0414515929;-1020.80344075
3402.58789063;-21.0423221811;-1020.83973433
3405.2734375;-21.0431922511;-1020.87600268
3407.95898438;-21.0431205349;-1020.92227376
3410.64453125;-21.0421690247;-1020.97788727
3413.33007813;-21.0412182816;-1021.03346203
3416.015625;-21.0402683055;-1021.08899803
3418.70117188;-21.0393197589;-1021.14445652
3421.38671875;-21.0383713159;-1021.19991501
3424.07226563;-21.0374243018;-1021.25529599
3426.7578125;-21.0364780535;-1021.31063821
3429.44335938;-21.0355325709;-1021.36594168
3432.12890625;-21.0345878536;-1021.4212064
3434.81445313;-21.0336439014;-1021.47643236
3437.5;-21.0327013764;-1021.53158081
3440.18554688;-21.0317589537;-1021.58672926
3442.87109375;-21.0308179576;-1021.64180019
3445.55664063;-21.0298777255;-1021.69683238
3448.2421875;-21.0289375952;-1021.75186456
3450.92773438;-21.0279988906;-1021.80681924
3453.61328125;-21.0270609492;-1021.86173516
3456.29882813;-21.026123771;-1021.91661232
3458.984375;-21.0251873556;-1021.97145073
3461.66992188;-21.0242523645;-1022.02621163
3464.35546875;-21.023317474;-1022.08097253
3467.04101563;-21.0223840072;-1022.13565591
3469.7265625;-21.0214506407;-1022.1903393
3472.41210938;-21.0205186972;-1022.24494518
3475.09765625;-21.0195875151;-1022.2995123
3477.78320313;-21.0186564328;-1022.35407943
3480.46875;-21.0177267726;-1022.40856904
3483.15429688;-21.016797873;-1022.4630199
3485.83984375;-21.0158703948;-1022.51739325
3488.52539063;-21.0149430156;-1022.5717666
3491.2109375;-21.0140163964;-1022.62610119
3493.89648438;-21.0130905367;-1022.68039703
3496.58203125;-21.0121660973;-1022.73461535
3499.26757813;-21.0112417563;-1022.78883368
3501.953125;-21.0103188348;-1022.8429745
3504.63867188;-21.0093960114;-1022.89711532
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Retourner vers Outils & Logiciels
